Opel astra G 2.2 16v coupe trilt
Forumindex Forums Modellen Astra Opel astra G 2.2 16v coupe trilt
  • #17274899
    opel bas
      6 January 2016
      Beste forum leden
      Ik heb een probleem met mij Opel Astra G coupe, De auto trilt onder het rijden bij alle snelheden maar dit verschilt bij iedere snelheid.
      Dit is voornamelijk het ergste bij 80km/h.
      Maar zodra ik het gas loslaat is het weg. soms is het zo erg dat het net lijkt of er een band kapot is.
      Ik hoop dat jullie mij kunnen helpen.
      met vriendelijke groeten
      Bas
      #18307342
      cliffvxr
        15 April 2010
        Nog niet lang geleden was hier op het forum ook iemand met het bijna zelfde probleem met zijn 2.2
        En uiteindelijk bleek het een kapotte motorsteun te wezen die de trillingen veroorzaakte
        #18307343
        Dolby
          1 May 2008
          Klopt inderdaad. :thumb
          #18307344
          opel bas
            6 January 2016
            Bedankt voor de reacties,
            Ik ga er van het weekend een nieuwe steun inzetten, want ik hem hem vanmiddag op de brug gehad en bleek dat de versnellingsbaksteun gescheurd is.
            #18307345
            Dolby
              1 May 2008
              Goed om te horen. Hopenlijk is daarna het probleem van het trillen opgelost. :thumb
              #18307346
              opel bas
                6 January 2016
                Ik heb vanmiddag een nieuwe achterste baksteun ingebouwd maar zonder succes.
                Ik merkte al direct toen ik thuis weg reed dat het niet weg was,
                De oude steun heb ik nog nagekeken deze was rondom los gescheurd en was heel soepel.
                Nu had ik zelf misschien al een paar dingen bedacht wat het kon zijn,
                Misschien dat het dubbelmassa vliegwiel kapot is (weet niet zeker of de mijne dit heeft),
                Of de kettingspanner van de balansassen maar dan zou hij ook bij stationair toerental moeten schudden of trillen.
                voor de rest zou ik het niet weten, ik hoop dat jullie mij verder kunnen helpen.
                groetjes
                Bas
                #18307347
                cliffvxr
                  15 April 2010
                  Dat is zonde de andere 3 steunen nog wel helemaal inorde?
                  #18307348
                  opel bas
                    6 January 2016
                    De voorste baksteun toont wat droogte scheurtjes maar is niet los gescheurd de andere steunen zijn nog in orde,
                    Maar toen ik vanmorgen gereden had begon de kettingspanner ook steeds meer lawaai te maken.
                    Misschien dat er toch iets met de balansassen aan de hand is.
                    groetjes
                    Bas
                    #18307349
                    cliffvxr
                      15 April 2010
                      Als je de ketting hoort tijdens het rijden dan is het inderdaad HOGE noodzaak om het blok open te trekken !!! Persoonlijk zou ik er niet meer mee gaan rijden om zeer ernstige schade te voorkomen :vertag
                      #18307350
                      opel bas
                        6 January 2016
                        Ik hoor de ketting niet constant alleen rond de 3000 toeren en zo met stationair draaien hoor je ook niets.
                        En als het dan toch echt moet, moet ik er eerst voor zorgen dat ik een andere Opel klaarmaak zodat ik me in ieder geval kan verplaatsen.
                        groetjes Bas
                        #18307351
                        opel bas
                          6 January 2016
                          Ik ben vandaag begonnen met de distributie ketting te vervangen.
                          Nu is de bevestiging van het rechterbalans as afgebroken.
                          Wie weet waar ik deze kan vinden?
                          of is het nie nootzakelijk om deze vast te zetten?
                          #18307352
                          cliffvxr
                            15 April 2010
                            Oei net op tijd :thumb
                            Die bevestiging van de balansas ( balansas lager) is te koop bij de opel dealer en bij M&M Dronten kost ongeveer €86,- die heb je echt nodig !
                            MAAR pas op welke kant je besteld !!!!
                            Uitlaatzijde balansas = Rechts
                            Inlaatzijde balansas = Links
                            Je moet zeg maar kijken van af de V-bak
                            Als je de balansas lager eruit haalt staat er op de achterzijde van het lager een R of een L dan weet je het zeker :vertag let daar aub goed op want deze speciaal bestelde onderdelen neemt de Opel dealer niet Retour .
                            #18307353
                            Dolby
                              1 May 2008
                              pfff jammer dat de nieuwe motersteun niet de oplossing was.
                              Gelukkig krijg je hier van Clifvxr goede en juiste informatie. Let inderdaad wel goed op voor het juiste onderdeel. Want het is zonde van je geld als je het verkeerd besteld wat ze niet
                              terug kunnne nemen i.v.m. speciaal onderdeel.
                              Succes met het vervangen van de balansas. :thumb
                              #18307354
                              opel bas
                                6 January 2016
                                Ik heb beiden kettingen met tandwielen,geleiders en spanners vernieuwd maar nu komt er een harde tik vanaf de inlaat nokkenas.
                                wat zou dit kunnen zijn, en ik heb de kettingen nog een keer gecontroleerd of ze op tijd staan. :hmmz
                                groetjes
                                Bas
                                #18307355
                                cliffvxr
                                  15 April 2010
                                  Als alles idd op tijd staat dan zou het misschien een kapotte of vast zittende tuimelaar of klepstoter kunnen zijn :hmmz
                                  Er waren geen stukjes van de oude lange ketting geleider afgebroken meestal aan de bovenzijde ,dat er misschien daarvan ergens nog een stukje ligt te rammelen in je blok ??
                                  #18307356
                                  opel bas
                                    6 January 2016
                                    Ik gok zelf ook op een hydraulische stoter die niet goed meer werkt, het komt echt van de inlaat nokkenas af aan de bakzijde dus 4de cilinder.
                                    En ik heb zover ik weet alle stukjes terug gevonden van de geleider.
                                    #18307357
                                    opel bas
                                      6 January 2016
                                      of hebben deze motoren last van kantelende zuigers? :hmmz
                                      #18307358
                                      cliffvxr
                                        15 April 2010
                                        Voor zo ver mij bekend niet
                                        #18307359
                                        opel bas
                                          6 January 2016
                                          Ik ga woensdag het carter er onder uit halen en alles een grondig na kijken.
                                          #18307360
                                          cliffvxr
                                            15 April 2010
                                            zou je niet beginnen met de kleppendeksel misschien heb je geluk en ligt er een verloren dopje 10 te rammelen :jerry
                                            #18307361
                                            opel bas
                                              6 January 2016
                                              Helaas is het geen dopje 10 wat ligt te rammelen.
                                              Ik heb vandaag het carter er onder uit gehaald en heb gevonden dat het drijstanglager van de 3de cilinder is los gekomen en heeft mee gedraaid,
                                              Hierdoor is de lagerkap, de drijfstang en de krukas ligt beschadigd geraakt.
                                              Nu ga ik proberen met heel fijn schuurpapier alles een beetje te fatsoeneren en nieuwe lagerschalen er in zetten.
                                              Toch bedankt voor het meedenken :thumbup
                                              groetjes Bas
                                              #18307362
                                              opel bas
                                                6 January 2016
                                                Ik heb de motor compleet uit elkaar liggen en heb de krukas op laten meten,
                                                Deze is helaas voor weg te gooien :( , de rest van de motor is nog helemaal in orde en binnen de toleranties.
                                                Heeft iemand er toevallig nog één liggen voor een Z22SE?
                                                Groetjes Bas
