Opel Astra G 1999 Stuurbekrachtiging werkt niet meer ????
Forumindex Forums Modellen Astra Opel Astra G 1999 Stuurbekrachtiging werkt niet meer ????
  • #17215836
    str1d3r
      5 January 2010
      hallo,
      ik heb een opel astra G 1999 1.6 16v benzine.
      mijn stuurbekrachtiging werkt niet meer, en het sturen gaat nu heel zwaar wat kan het probleem zijn.
      er zit genoeg vloeistof in.
      gr
      #17583880
        Controleer laadspanning van de auto.
        willem
        #17583881
        str1d3r
          5 January 2010
          hoe kan ik dat controleren
          gr
          #17583882
            voltmeter op de accupolen zetten
            met verlichting aan meten
            Moet tussen de 13.5 en 14.5 volt zitten
            willem
            #17583883
            RonaldH
              met draaiende motor dan he :P
              #17583884
              str1d3r
                5 January 2010
                oke en als dat inorde is?
                want als ik naar de stuurpomp kijk is het wel een beetje vochtig eronder
                gr
                #17583885
                  Jupzz, vergeten te vermelden..
                  str1d3r
                    5 January 2010
                    1. wat als dat niet inorde is??
                    2. oke en als dat inorde is?
                    gr
                    #17583887
                      Dan zla je het beste de stuurpomp kunnen laten controleren bij een Opel dealer..
                      Meestal is het wel te wijten aan de laadspanning, controleer dat eerst maar eens.
                      str1d3r
                        5 January 2010
                        en als de laadspanning niet in orde is wat moet ik dan doen.
                        en had nog een vraagje wat is het verschil tussen een stuurpomp en een stuurbekrachtigingspomp.
                        gr
                        #17583889
                          dynamo en accu laten nakijken
                          str1d3r
                            5 January 2010
                            en wanneer ik de auto uit doe dan hoor je nog een geluid,vanuit de auto klinkt het als een propellor maar dat is het niet dat weet ik zker.
                            gr
                            #17583891
                            tmug
                              4 July 2007
                              pomp stuk (laten) vervangen.
                              #17583892
                              Famempeters
                                8 March 2008
                                Is een wat vaker voorkomend gebeuren wij hebben een G van 2000 met 50.000km er op en er is bij 35.000 ook al een pomp vervangen.
                                pompen worden op marktplaats en onderdelen lijn dan ook regelmatig aangeboden .
                                je kan eerst is kijken je hebt het over nat ??? of er voldoende olie in het reservoir zit achter de motor tegen het schutbord . en zo niet bijvullen en afwachten hoelang hij het dan weer doet ..kan ook elektrische pompgedeelte stuk zijn dan is het meteen klaar.
                                denk er om is kl-te klusje je kan er verdomd slecht bij .
                                bert vectra b
                                astra g
                                #17583893
                                blue.gsi
                                  11 November 2004
                                  zeg maar gerust een zwaar k.lote klus ben er haast een dag me zoet geweest en me halve auto lag uit elkaar
                                  #17583894
                                  EddyReuneker
                                    17 September 2007
                                    datum :vertag
                                    #17583895
                                    blue.gsi
                                      11 November 2004
                                      ja op 1 of andere manier stond ie boven aan bij nieuwe berichten mijn fout nie naar de datum gekeken
