Opel astra G 18.16v motormotor valt uit als ik koppeling int
Forumindex Forums Modellen Astra Opel astra G 18.16v motormotor valt uit als ik koppeling int
16 berichten aan het bekijken - 1 tot 16 (van in totaal 16)
  • #17276236
    Misael
      24 November 2015
      Ik heb een probleem met mijn astra g 18.16v sport.
      Hij valt uit als ik de koppeling intrap.
      Dit is niet altijd het geval, als ik een rotonde nader en dan terug schakel naar de 2 zakt de toeren teller onder de de 500 rpm en valt dan uit maar kan dit voorkomen om dan de koppeling iets te laten opkomen zodat ie gewoon aanblijft. Soms als ik de auto start slaat ie ook gelijk in de toeren denk aan 1400rpm maar zodra ik gas geef zakt ie weer onder de 700rpm denk ik en valt dan net niet uit.
      Heb al gereden zonder egr klep stekkertje los gehaald probleem blijft. Lambdasonde ook los gehaald geen verschil. Temperatuur sensor werkt goed nokkenas sensor ook niks mis mee als ik ook maar 1 stekker los trek valt ie uit dus die werken allemaal….
      Heb een nieuwe bobine laten zetten. Volgens mij is het probleem toen begonnen… Heb verder weinig verstand van auto’s ben wel handig met sleutelen maar daar blijft het ook bij…
      Hebben Julie enig idee
      #18316730
      liviu2004
        6 April 2014
        x18xe1 of z18xe?
        #18316731
        Misael
          24 November 2015
          X18xe1
          #18316732
          liviu2004
            6 April 2014
            P0505 idle air faultcode?
            #18316733
            Misael
              24 November 2015
              Met uitlezen geeft ie niks aan, en weet ook niet wat je bedoeld
              #18316734
                viewtopic.php?t=165591
                #18316739
                Misael
                  24 November 2015
                  Ik heb nog is na zitten denken… Maar het probleem is begonnen nadat ik een nieuwe bobine heb gekregen, zou het kunnen dat ze de kabels verkeerd hebben bevestigt of iets dergelijks? Dag ernaar toen ik de bobine kreeg starte de auto niet meer maar dit lag aan een relais maar om hem te starten om te kijken waar het. Probleem. Zat hebben ze een beetje remmenreiniher in de gasklep huis gespoten waardoor die wel ff aansloeg mis zit hier wel het probleem
                  Wie zou me hier antwoordt op kunnen geven
                  #18316737
                  bart-gsi
                    7 July 2012
                    Een bobine wisselen is opzich geen rocket science.. De stekker van de kabelboom past maar op 1 manier.. Enige wat fout kan gaan als je nog bougiekabels hebt.. ( en ik denk dat jij een bobinebrug hebt ) is de ontstekingsvolgorde verkeerd doen..
                    #18316738
                    SimpleFace
                      14 July 2014
                      Als je de oude bobine hebt kan je die even terugplaatsen. Waarom is dat vervangen dan? En je auto wordt slechter na een reparatie en je gaat er verder mee rijden? weird.
                      #18316735
                      Misael
                        24 November 2015
                        Mijn bobine is vervangen omdat de auto niet meer starter. Of bijna niet meer. Volgens opel dealer lag het aan de bikini. En zoals ik al zei heb ik daar geen kaas van gegeten…
                        De oude bobine die heb ik niet meer.. Hoe kan ik zien of de volgorde goed is ik heb idd een bobinebrug
                        #18316736
                        Misael
                          24 November 2015
                          Zou het ook kunnen komen omdat ze remmen reiniger in de inlaat hebben gespoten gashuis
                          #18316740
                          Misael
                            24 November 2015
                            #18316741
                            b07
                              24 February 2009
                              als je remmen reinig in de inlaat spuit valt die wel uit maar, dat is ook zo weer verdampt dus daar kan je nu geen probleem meer van hebben
                              #18316742
                              Misael
                                24 November 2015
                                Neej ze spoten het erin om. Te kijken of die wel starte want had op dat moment de relias van de brandstofpomp kapot…
                                Heb em gisteren laten uitlezen maar geeft geen foutcode aan…
                                #18316743
                                Misael
                                  24 November 2015
                                  Niemand verder een idee
                                  #18316744
                                  b07
                                    24 February 2009
                                    je zou de idle control valve is kunnen schoonmaken
