Opel astra g 1.7 tdi 2000 problemen
Forumindex Forums Modellen Astra Opel astra g 1.7 tdi 2000 problemen
25 berichten aan het bekijken - 1 tot 25 (van in totaal 36)
  • #17259774
    mickygeurts
      5 August 2013
      Beste forum gebruikers,
      Ik zal me even voorstellen ik ben mick en ben 20 jaar oud en woon in limburg.
      Ik werk bij defensie en vervoer is erg belangrijk voor mij.
      Sinds vorige week een 2e hands opel astra g 1.7 tdi gekocht en naar 1 week wasqhet over
      Het probleem van de koeling was bekend hier hadden ze radiator leak in gedaan.
      Echter stond ik dus midden van de week stil mijn temperatuur liep tot het rode ( oververhit ) en meteen nam mijn snelheid af en was niks meer daar. Op dat moment auto uitgezet en aan de kant gezet. Na 6.5 uur werd ik afgesleept en hebben er naar gekeken en hebben het volgende gedaan:
      Relais gecontroleerd
      Egr klep schoon gemaakt
      Koelsysteem los gehaald
      Zekeringen gecontroleerd
      Etc
      De auto start niet, je hoort wel dat hij wilt starten maar te weinig powee heeft ofzo.
      De accu is nieuw en brandstof word ook gepompt.
      Wie o wie kan mij helpen
      De auto is particulier gekocht
      Mvg micj
      #18165134
      teungts
        6 July 2004
        zo als ik het hoor een vast loper
        #18165135
        mickygeurts
          5 August 2013
          Dan hoort de distributie riem etc niet meer te draaien toch? Want dan zitten je cilinders etc vast
          #18165136
          teungts
            6 July 2004
            idd, kijk even of die nog wel wil draaien door met een dop op de poelie van de krukas.
            maar misschien een domme vraag als je temp in het rode zit waarom rij je door
            #18165137
            Mattytrix
              3 July 2006
              Ik heb het vermoeden dat jou waterpomp is kapot gelopen en je dus geen circulatie meer had in je koelsysteem en zo de motor zijn warmte niet meer kwijt kon via de radiateur.. en als je vermogen af nam.. niet best.
              Kans is groot dat je nu motorschade hebt opgelopen, of een koppakking lek of misschien zelfs een kop die is krom getrokken.
              Dit is overigens wel ernst van de zaak van wat de gevolgen kunnen zijn van doorrijden met een oververhitte motor.
              #18165138
              mickygeurts
                5 August 2013
                @teungts,
                Op dat moment heb ik mijn motor uitgezet en laten uitrollen naar de vluchtstrook.
                Ik zal het eens proberen
                @ Mattytrix,
                Is het een idee om de kop te laten afpersen om zo te zien of hij lek is?
                #18165139
                Mattytrix
                  3 July 2006
                  Laten afpersen en controleren of deze krom is met een stalen rij, evt. vlakken.
                  Hoe dan ook zal de kop gedemonteerd moeten worden om dit te kunnen controleren, en dat brengt een prijs kaartje met zich mee of je moet zelf al handig zijn..
                  #18165140
                  mickygeurts
                    5 August 2013
                    @Mattytrix,
                    Zelfstandig is het probleem niet. Dingen vervangen gaat allemaal maar om iets te maken, moet ik eerst het probleem weten. En dit is niet gemakkelijk. Dachten zelf eerst aan de ECU, maar deze werkt. Uitlezen komt ook niks naar voren. Verder is het net of de accu dood is, of leeg zodat hij te weinig kracht heeft om te starten. maar het is een volle en nieuwe accu. dus daar ligt het ook niet aan.
                    #18165141
                    mickygeurts
                      5 August 2013
                      De auto heb ik particulier gekocht in veenendaal
                      #18165142
                      Mattytrix
                        3 July 2006
                        Slechte massa, zwaar lopende startmotor, draden verbrand (denk dus aan massa, dikke plus kabel), zuigers vastgevreten op cilinders door de hete motor, iets in de kop wat niet soepel meer draait denk aan nokkenas etc. met oog op lagerschalen.
                        EDIT: Neem aan dat je wel al aan de krukas hebt gedraait en distributie hebt gecontroleerd? dus ook waterpomp etc.. misschien iets aan de multiriem kant wat zwaar draait? dus even multiriem losnemen en evt. distributie kappen en de boel controleren.
                        Ohja nog een ding, cilinders niet volgelopen met koelwater? aangezien hij ook aan de kook is geweest dan krijg je dus waterslag in je cilinders.. controleren dmv gloeiers eruit draaien en starten (dus ook even verstuiver stekkers losnemen zodat hij niet aan de loop kan gaan (je weet maar nooit)
                        #18165143
                          Je zegt zelf al, dat de power afgenomen was, toen was het al afgelopen met de Y17DT motor… te lang doorgereden met oververhitte motor.
                          Het net niet willen aanslaan van de motor komt door Compressie lekkage, een diesel heeft Voldoende Compressiedruk nodig om de verbrandingsruimte warm genoeg te krijgen voor ontsteking..
                          Als deze Compressiedruk er niet is, zal ie het niet gaan doen…
                          Als de zuigers geklemd hebben, zal de compressie onvoldoende zijn, maar ook als de koppakking eruit ligt kan je te weinig Compressie hebben.
                          Waar het probleem zit, zal je pas achter komen als je de boel los haalt.
                          Probleem van je oververhitting: radiator stop leak!!!!
                          Dit spul dicht kleine lekkages, maar ook kleine doorgangen van je radiateur, en zo kom je aan te weinig koeling…
                          mickygeurts
                            5 August 2013
                            Beste willem,
                            Bedankt voor uw reactie. Hier ben ik wel wijzer van geworden.
                            Ik laat het blok afpersen om er zeker van te zijn dat er een lekkage is
                            Mvg
                            Mick
                            #18165145
                            heatsink
                              11 August 2013
                              Om hier even op in te haken. Ik ben momenteel Mick aan het helpen met dit probleem. Even een opsomming:
                              – Auto gekocht op 26-07-2013 (Astra G CC Y1.7DT)
                              – 30-07-2013 Koelvloeistof bijgevuld vanwege oplichten radiatorlampje. Na bijvullen lichtje uit
                              – 31-07-2013 Motor te heet, valt uit, geen vermogen meer, start niet meer/slaat niet meer aan
                              – Koelvloeistof eruit gelopen
                              – Uitlezen:
                              P0110 – Intake Air Temperature Voltage High (01) – Not Present
                              – LMM losgekoppelt en getracht te starten
                              – Bij starten draait de motor wel rond, geen rare mechanische geluiden of geluiden wat doen duiden op een vastloper of iets dergelijks
                              – Motor lijkt wel aan te willen slaan maar ook weer net niet. Alsof er maar voor de helft compressie is
                              – Olie ziet er normaal uit. Olie aan peilstok knettert niet als er een aansteker bij wordt gehouden (Geen koelvloeistof bij olie dus)
                              – Koelvloeistof is zwart gekleurd en dik qua structuur, drijft op water. Overigens was lang niet alle koelvloeistof zwart van kleur
                              – Knik/scheur in koelsysteemslang GM 1337543 (in de dunne slang een 20 a 30 cm van het koelvloeistofreservoir af) Hier is ook de koelvloeistof eruit gelopen.
                              Deze knik heeft er overigens voor gezorgd dat de meeste dikke drap wat in het reservoir zat, niet helemaal door het blok is gaan lopen
                              – Gecontroleerd:
                              Gloeibougies OK (Doorgemeten, weerstanden vallen binnen normale waardes, zo ook gloeien ze op bij aansluiten op 12V)
                              Dieselpomp OK (Injectorbuisjes losgehad, bij starten puft uit alle vier diesel)
                              Relais OK (Doorgemeten met multimeter en klikken hoorbaar bij aansluiten op 12V)
                              ECU OK (Is uit te lezen)
                              Oliekoeler OK (Compressietest gedaan met 3 Bar, lekt niet)
                              – EGR-klep gereinigd (was erg verstopt, ook na reinigen slaat het blok niet aan.
                              – Koelvloeistofslangen allemaal verwijderd en gereinigd met benzine (kwam erg veel vastgekoekte troep uit)
                              – Hetzelfde geldt voor koelvloeistofreservoir
                              – Radiator in dashboard verwijderd en gereinigd
                              Het lijkt erop dat er vrijwel geen koelvloeistof meer in het blok zat. Door de drap en de knik in de slang kon hetgeen wat bijgevuld werd ook niet doorlopen het blok in. Dit zal dan ook de hoge temperatuur hebben veroorzaakt.
                              :!: Naar mijn bescheiden mening ligt de koppaking eruit. :!:
                              Het idee is verder als volgt:
                              – Reinigen of vervangen radiator
                              – Compressietest op het hele blok, of deze kosten en tijd besparen en gelijk de kop eraf halen
                              Wat vinden jullie? Verder nog ideen, tips of opmerkingen? Please shoot! Alle hulp is meer dan welkom!
                              Edit: Gelijk nog een vraag erachteraan. Als het goed is zijn de aanhaalmomenten als volgt: Y17DT 39,2Nm+60°+13°+60°+13°
                              Nu is mijn vraag, wat is de volgorde? EPC verteld hier niets over.
                              #18165146
                                Knik in de slang komt er niet voor niks.
                                Je zegt zelf al, dat iedere keer bijna aan wil slaan, klinkt als te weinig Compressiie ga daar ook maar vanuit, en laat eventueel een Compressie test doen, ik denk dat het over en sluiten is voor deze 1.7DTi motor..
                                Lekker niet op de meters letten tijdens rijden, ja als ie in gaat houden, en ja, dan is het simpelweg te laat…
                                Tijd geleden ook een gehad hier, Astra-G 1.7DTi, ja me auto ging herrie maken, toen keek ik op mijn Dashboard, zag ik het oliedruk lampje branden, ben wel doorgereden, 4 kilometer naar me werk, kan wel toch…….. Effe serieus!!
                                Ook Blok overleden
                                heatsink
                                  11 August 2013
                                  @wim-v6 wrote:
                                  Ook Blok overleden
                                  Hield deze er dan ook mee op? En hoe is geconstateerd dat deze overleden was? Ofwel, wat was hetgeen wat duidelijk maakte dat het blok de geest had gegeven?
                                  #18165148
                                  teungts
                                    6 July 2004
                                    gewoon een compressie test doen. en dan kan de kop er nog wel af
                                    #18165149
                                    mickygeurts
                                      5 August 2013
                                      Koppakking vervangen, zat idd een scheurtje in verder het hele koelsysteem schoongemaakt en alles weer in elkaar gezet. We probeerde te starten maar tevergeefs. Hij maakte het zelfde geluid en wilde weer niet starten.
                                      Kan het aan de startmotor liggen? Dat er een tandje kapot is waarom deze “doorslipt”?
                                      Wie kan mij helpen ik ben ten einde raad
                                      Mvg mick
                                      #18165150
                                        Nope, als ie zo heet is geweest, dat de auto ermee stopt of moeilijker is gaan rijden, dan is er VEELLL!! meer kapot dan enkel een Koppakking!!
                                        De Cilinderbussen en/of zuigers zullen wel vervormd zijn.. in 99 van de 100 gevallen met een diesel doorrijden tot ie stopt door overvehritting is MOTOR ECHT KLAAR, onherstelbaar beschadigd..
                                        mickygeurts
                                          5 August 2013
                                          We hebben niks raars kunnen zien aan de cilinderbussen of zuiger ook niks kapot ofzo, kop gecontroleerd deze was niet scheef. En heb niet doorgereden ik ben meteen gestopt heb toen die oververhit raakte de motor afgezet en laten uit rollen in zijn vrij
                                          #18165152
                                            effe een stukkie van jouw 1e post:
                                            Daar staat dat de snelheid afnam, dan is de motor dus aan het VAST!! lopen…
                                            Zo op het oog zie je daar meestal ook NIKS!! van, dat zou je na kunnen meten, komt allemaal op honderdste milimeters uit, dat zie je niet
                                            heatsink
                                              11 August 2013
                                              [youtube:14mw0ucd]http://www.youtube.com/watch?v=EQ_ZfHyYEo8&feature=youtu.be[/youtube:14mw0ucd]
                                              Bij deze een filmpje gemaakt tijdens het starten van de motor. Herkent iemand dit geluid?
                                              We krijgen vanuit de directe omgeving veelal hetzelfde antwoord namelijk.
                                              #18165154
                                              CarloAstra
                                                18 December 2006
                                                De motor mist echt compressie. Denk dat je deze motor wel kan afschrijven..
                                                #18165155
                                                mickygeurts
                                                  5 August 2013
                                                  We hebben starthulp erin gespoten en toen kwam de motor wat meer opgang twijfel of het een compressie probleem is, zelf denk dat de startmotor te weinig power heeft voor het blok aan te krijgen….
                                                  #18165156
                                                  CarloAstra
                                                    18 December 2006
                                                    Als je goed luistert in het film hoor ik dat de motor niet mooi rond krijgt. Net alsof 1 of meerdere cilinder slechte of geen compressie hebben.
                                                    Meet anders de compressie eens… want met suggereren kom je er niet!
                                                    #18165157
                                                    corsaboy
                                                      En wat zegt de compressie test nu.
                                                      Meten is weten heren.
                                                      Anders blijf je zoeken naar jullie speld.
