Opel Astra G 1.6 8v Aut Valt steeds uit!
Forumindex Forums Modellen Astra Opel Astra G 1.6 8v Aut Valt steeds uit!
  • #17243107
    Rickiej1990
      4 May 2009
      Mijn ouders rijden in een astra automaat een 1.6 8 kleppertje uit 2003 met een km stand van 73500.
      Het probleem is dat ie steeds uitvalt als je het gas los laat maar ook weer niet altijd. In het begin viel het wel mee viel die af en toe uit maar nu bij bijna ieder stoplicht. Je krijgt hem ook moeilijk aan de praat. De garage waar we komen die weten hier ook geen raad mee. De auto geeft ook geen storing aan bij het uitlezen. Na een aantal dingen vervangen te hebben is het probleem nog steeds niet verholpen.
      Wat nu vervangen is:
      Bougie kabels met bougies
      thermostaat
      Gasklephuis is schoongemaakt
      2 jaar geleden al de EGR-klep vervangen
      Hoop snel wat te horen.
      Met vriendelijke groet, Rick
      #17939716
        Benzinefilter niet verstopt?
        Al wel eens mee gemaakt dat een Astra totaal niet meer aansprong omdat hij zo verstopt was.
        #17939715
        RISL
          24 January 2011
          Ik zou toch die EGR-klep even schoonmaken.
          Die staat namelijk compleet open als je van je gas gaat. Als dat door vervuiling niet goed werkt, krijgt de motor te weinig lucht en valt dus stil. Mijn blok loopt stationair ook erg beroerd, moet de EGR-klep ook weer schoonmaken.
          Zal daar binnenkort een how-to van maken, wil alleen nog even weten wat de beste schoonmaakmiddelen daarvoor zijn.
          Zeker als de motor wat olie verbruikt, zal de EGR-klep snel vervuilt raken.
          #17939717
          Rickiej1990
            4 May 2009
            Okeee het probleem is opgelost het was dus een thempratuur sensor.
            Dus hij kan gesloten worden ;)
            Bedankt voor jullie hulp
            #18385453
            gokhan
              13 August 2020
              Weet je nog toevalig welke tempratuuraenor het ia geweest
              #18385678
                De koelwatertemperatuursensor is het belangrijkst voor hoe de motor loopt, dus die zal het vermoedelijk zijn geweest.
