Forumindex › Forums › Modellen › Astra › Opel astra g 1.6 8v 2002 motormechanica lampje brandt
- Dit onderwerp bevat 19 reacties, 4 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 2 augustus 2018om 12:59 door
hphilippen.
3 juli 2018 om 21:51 #18358029
Ik heb een probleem met mijn OPEL ASTRA G (F35) (84PK) 1.6 8v 2002. Soms brand er een lampje(symbool van een auto met verticale steeksleutel ervoor), motorelectronica. Bij een koude motor is er niets aan de hand, ik kan zelfs naar Parijs rijden, maar bij een warme motor, als ik de auto stop en contact afzet, begint de lamp de branden en rijd de auto niet goed. (het gaat uit regeling) Als motor een paar uur afgekoeld is gaat het lampje van zelf uit en dan kan ik weer zonder problemen verder rijden. Als ik dit uitlees met OBD maxscan ms509, dan krijg ik de foutcode (P0001, Brandstofvolume, regelaar regelcircuit onderbroken). Ik heb ook een andere manier van foutocode gelezen (contact aan rempedaal ingedrukt houden en gas pedaal indrukken, dan knippert het lampje 2x en dan nog eens 2x, vervolgens 10x, dit is foutcode 220. Weet iemand de oorzaak? Let op foutcode alleen leesbaar wanner een lampje brand zoals ik zei.
Help mij aub, mijn auto is te oud om naar de opel garage te brengen, ik weet dat ik een rekening krijg die meer is dan de waarde van mijn auto, ik heb zoveel verschillende verhalen gelezen op opel forums. De een zegt “nokken-as positie sensor” of Krukassensor, of EGR. De ander zegt map sensor of computer (ECU), lambdasonde, accu, bougies. Op mijn astra zit nu 114000 km, op 100000 km heb ik ditributieriem, rol, waterpomp, spanrol, accu, altornator, bougies, luchtfilter en oliefilter etc vervangen.
3 juli 2018 om 22:54 #18358030Er is geen P0001 en P220 voor z16se.
Waar woon je?4 juli 2018 om 16:08 #18358056Bedankt voor je reactie liviu.Hierbij foto van de code
4 juli 2018 om 16:20 #18358058Hoi liviu ik woon in zeeland
4 juli 2018 om 22:56 #18358070Niet dicht bij.
Geloof wat ik zegt, er is geen P0001. Dat maxiscan= afval.Uitlezen met opcom of tech2, mdi, mdi2.
5 juli 2018 om 06:24 #18358079Ook ik geloof u,maar hoe zit als ik contact op zet dan rem en gaspedaal in duw,dan knippert het lampje 2x en dan nog eens 2x, vervolgens 10x, wat betekent dat?
5 juli 2018 om 11:55 #18358085Denk p0220.
5 juli 2018 om 12:28 #18358086<p style=”text-align: left;”>Oke,wat betekent p0220? Wat zou zijn?</p>
5 juli 2018 om 14:41 #18358093Oke,wat betekent p0220? Wat zou zijn?
5 juli 2018 om 15:54 #18358095Kan je niet google?
5 juli 2018 om 16:10 #18358097[quote quote=18358095]Kan je niet google?[/quote]
Foei Liviu :rolling:
Klik ff op de onderstaande link, staat de hele lijst met code’s onder. Ook hoe de knippercodes te lezen zijn.
Greetz Emiel
6 juli 2018 om 17:46 #18358123Hartstikke bedankt tot nu toe voor jullie hulp!
Vanochtend ben ik even aan het googlen geweest en ik ben erachter gekomen dat iemand zei dat het de gasklephuis kan zijn of de EGR. Dus ik heb mijn gasklephuis eraf gehaald en helemaal schoon gemaakt en deze er terug opgezet. Ook heb ik de EGR klep eraf gehaald en schoongemaakt, maar wist ik niet of deze werkte of niet. Dus ik heb een dichte pakking gemaakt aluminium en EGR er los bij gehangen. De auto heb ik gestart en warm laten draaien maar de EGR klep heeft geen beweging, dus ik denk dat mijn EGR klep kapot is. Nu is mijn vraag, als ik de EGR klep er lost bij hang, en waar de EGR normaal zit, dicht heb gemaakt met een pakking, dan zou mijn auto toch normaal moeten rijden, als het aan de EGR klep ligt? Maar zodra mijn auto weer warm wordt gaat het lampje (auto met steeksleutel) weer branden en vanaf dat moment trekt mijn auto het niet meer en gaat uit de regeling.
Ik heb van jullie een codelijst gekregen met de code P0220
P0220 Throttle Position Sensor (TPS) Circuit 2 Voltage High C-09
P0220 Throttle Position Sensor (TPS) Circuit 2 Voltage Low C-09
P0220 Throttle Position Sensor 1-2 Correlation C-09Bedankt voor deze code, echter weet ik niet wat ik hier mee moet. Is het de bedoeling dat ik iets moet vervangen, (TPS of gaspedaal of de computer of de gasklephuis) Hoe kan ik het meten, zodat ik weet waar de oorzaak ligt.
Ik zie graag een antwoord van jullie tegemoet,
Groetjes,
Shiv
6 juli 2018 om 18:29 #18358124Shiv, kom naar mijn plaats en ik ben klaar met jouw auto diagnose binnen 1u.
7 juli 2018 om 08:40 #183581388 juli 2018 om 16:15 #18358172Hoi liviu ik wil naar jou toe komen maar ik ben bang dat mijn auto onderweg niet meer doet zo dus is er ook mogelijkheid dat je naar mij toe kan komen?
Is er ook iemand uit zeeland die mij kan helpen?? :help:
1 augustus 2018 om 14:10 #18359140Hallo allemaal, hier ben ik weer terug. Inmiddels heb ik OPCOM gekocht en mijn auto uitgelezen het geeft de volgende storing code
P1122-(2) Accelerator Pedal Position Sensor 2 voltage Low-present
P1550-(A) Limp home -Electronic Throttle Control Limited Performance-presentZie bijlage voor alle foto’s
kan iemand die precies weet wat er aan de hand is mij helpen?
Alvast bedankt
Shiv2 augustus 2018 om 00:38 #18359150Shiv, defecte ecu 99.9%.
2 augustus 2018 om 04:42 #18359151Toch wel liviu?
Kun je hier mee helpen? En hoeveel zou het kosten?
En hoe lang kan ik mijn auto nog rijden als ECU wordt gemaakt voordat hij weer stuk gaat? Enig idee?
Toch begrijp ik het niet, waarom probleem begint bij 90 geraden temperatuur! als de auto koud is, is er geen probleem en is er zelfs geen foutcode als de motor minder dan 90 graden is?
ik had een video gevonden op YouTube waar men legt uit hoe je kan ecu controleren of een draad los is,maar mijn ecu ziet als new uit en ik vind geen lose draad.
ik hoor het graag van je liviu
mvg shiv
2 augustus 2018 om 09:56 #18359153Ik kan je helpen maar nu niet, vakantie tijd.
Ecu revisie doe ik zelf niet, en niemand weet hoe lang een andere ecu werk nog. Een nieuwe ecu kost 1000€ met montage bij dealers, rond 600€ op ebay en zo, tweedehands minder.2 augustus 2018 om 12:59 #18359156Ik heb een opel astra g uit 1998.Ook lampje soms aan soms uit.Loopt dan onregelmatig.
Naar de garsge geweest.Nu blijkt dat te maken te hebben met het regelsyteem van de gasklep Deze wordt a s maandag vervangen.
