Forumindex › Forums › Modellen › Astra › opel astra g 1.6 16v sport bouwjaar 2001 vreemde storingen
28 augustus 2014 om 18:32 #17267817
goede avond
ik ben in een bezit van een opel astra g 1.6 16v sport bouwjaar 2001 met 180 duizend op de teller.
ik krijg vreemde storingen zodra de motor op bedrijfstemperatuur komt,en gaat koelen met de radiator fan, de storingen komen tijdens koelen of na het koelen
de storingen zijn als volgt p0340 nokkenassensor en de de volgende p0400 egr recirculation flow error.wat is er de afgelopen half jaar gedaan/vervangen
orgineel nokkenassensor van gm
thermostaat vervangen
distributie riem plus span rol en loop rollen plus waterpomp
bobinerail plus bougie”s
temp sensor koelwater
egr klep
inlaatspruistuk
koppaking
krukas sensor
ecu laten herstellen
twee draden hersteld in de kabel boom
een zwaardere accu
dat was het zo wel ik zal vast nog iets vergeten zijn.
de motor vebruikt geen olie en koelvloeistof.
zelf vind ik de auto best lang nodig hebben voor het aanslaan van de motor.
wie kan mij helpen28 augustus 2014 om 19:38 #18250626Wat bedoel je met ‘Ecu laten herstellen’ ?
28 augustus 2014 om 19:40 #18250627If you live close by me, we can use my ECU from Z14XE Corsa C, should be same part number. I can upload Astra G software in it, reprogram it to your car with tech2 and give it a try. My ECU works very good, no problems with the car.
28 augustus 2014 om 19:49 #18250628met de ecu laten herstellen bedoel ik dat er een los contact in aanwezig was
28 augustus 2014 om 20:00 #18250629op de ecu staat djtx 09353489
28 augustus 2014 om 20:24 #18250630It should also be written HFSI-2.1. I think it should match my ECU, however, please send by PM your VIN number, so I can verify in the parts catalogue.
Also according to this ebay seller, both your code and my code 9391340 are compatible. Of course, with different software.
http://www.ebay.co.uk/itm/VAUXHALL-OPEL-ASTRA-VECTRA-ZAFIRA-Z16XE-ECU-KIT-09391340-9391340-PROGRAMMED-/321495320241?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item4ada9d46b1″ onclick=”window.open(this.href);return false;Liviu
28 augustus 2014 om 20:58 #18250631Ik heb nog een ECU liggen voor een Z16SE/XE/XEP.
Heb je trouwens ook de nokkenas sensor vervangen ?
En wat is ongeveer je woonplaats, misschien kan ik je verder helpen :)
Edit : Ben je trouwens een beetje handig met de multimeter ? ik heb een check procedure gevonden.28 augustus 2014 om 21:50 #18250632ik woon zelf in uithoorn vlak bij aalsmeer.
ik ben wel handig met een multimeter.
maar waar woont u28 augustus 2014 om 21:50 #18250633nokkenas sensor heb ik vervangen voor orgineel van gm
28 augustus 2014 om 22:00 #18250634Ik woon in roelofarensveen, zit dicht bij leimuiden en leiden.
Ik zal even de procedures doorsturen :)28 augustus 2014 om 22:43 #18250635hey top,en dat is nog is dichtbij
28 augustus 2014 om 22:45 #18250636Jah dus als je ergens koffie zoekt, bij ons staat ie warm :)
28 augustus 2014 om 23:17 #18250637top en lekker
28 augustus 2014 om 23:21 #18250638hoe steur je trouwens de schema”s via dit forum of via mail
29 augustus 2014 om 04:02 #18250639Ik vermoed een defecte ecu.
Ik had dezelfde foutcode (nokkenas), die heb ik laten vervangen maar hij bleef terug komen. Ecu vervangen en t probleem was opgelost.
29 augustus 2014 om 07:13 #18250640Via de procedure die ik heb gestuurd staat dit er ook in, na de metingen wordt er ook een conclusie getrokken waar het dan waarschijnlijk aan ligt.
Mocht je hulp nodig hebben, ik heb redelijk wat apparatuur om dingen uit te lezen, codes te achterhalen (ECU van de sloop) en weer correct te programmeren :)29 augustus 2014 om 10:57 #18250641ik wil best geloven dat de ecu brak is,maar het vreemde van het hele verhaal is dat de storingen pas optreden als de motor gaat koelen,ik heb ook al geprobeerd de ecu losgehaald van de cillinder kop en in gepakt met isolatie matriaal en op een andere plek neergelegd zodat de ecu niet warm kan worden van de motor en van de koelfan,want warmte set uit dacht bij me zelf een brakke contact
29 augustus 2014 om 11:02 #18250642alle hulp is welkom
29 augustus 2014 om 13:22 #18250643Anoniem
1 January 1970Heeft er nog iemand een ECU liggen voor de Astra G uit 2001 met motorcode Z16XE? Serienummer van ECU is DJTX D01004 09353489 BE
29 augustus 2014 om 18:26 #18250644For testing or for replacement?
@jappie1984, metal expands with temperature, so the bad connections, lots of people had this problem with hot ecu from engine.29 augustus 2014 om 19:57 #18250645Leg eens een extra massa naar je blik en ecu. Ik vermoed dynamo massa of accu probleem. Ik denk niet zozeer bij hoge temp maar hoog stroomverbruik dat het probleem optreed.
30 augustus 2014 om 10:48 #18250646ik heb al meedere massa”s aangelegd ,ik dacht ook aan een dip spanning vandaar dat ik ook een zwaarderde accu geplaatst hebt
2 september 2014 om 10:58 #18250647hey goedemiddag
het probleem is opgelost,door een andere ecu te plaatsen,en te herprogrammeren en dankzij de intligente mitchel uit oude wetering
mitchel nogmaals heel erg bedankt voor je werk wat je heb geleverd -
