Opel astra foutmeldingen
Forumindex Forums Modellen Astra Opel astra foutmeldingen
  • #17268698
    031205tm
      20 October 2014
      Ik heb vandaag mijn Opel astra laten uitlezen aangezien hij na 100m aangaf “motorvermogen beperkt”
      De auto trekt dus zo goed als niet meer op.
      De volgende foutmelding hebben we gekregen:
      * Rendement overboostsysteem turbocharger (P2262 “foutcode”)
      * positiesensor uitlaatgas – circulatieklep (p0409 “foutcode”)
      * Motor (p0299 “foutcode”)
      Dit is wat ik heb gevonden van foutmelding p0409
      Uitlaatgas recirculatie sensor ” A ” Circuit
      Wat betekent dit?
      De optische sensor biedt een hoog resolutie signaal naar de powertrain stuureenheid (PCM) door het tellen van pulsen op de sensor schijf in de inspuitpomp. De hoge resolutie is een van de belangrijkste ingangen van het PCM voor brandstof controle en ontstekingsverstelling. Deze test controleert het getal van hoge resolutie pulsen die zijn gemist ( niet gevonden). Het is gebaseerd op een vergelijking tussen de getal pulsen die werden gedetecteerd sinds de laatste pomp nok puls en het getal van de pulsen die moeten hebben plaatsgevonden . Er zijn ongeveer 64 hoge resolutie pulsen voor elke nok puls.
      Symptomen
      – Motor Licht AAN ( of Dienst motor Binnenkort controlelicht )
      Oorzaken
      De foutcode wordt meestal geactiveerd bij detectie van de volgende voorwaarden:
      – Open of kortsluiting in het optische sensor circuit
      – Optische sensor aansluitnippel
      – Beschadigde optische sensor
      – Beschadigde PCM of ECM
      Sommige hoge resolutie pulsen ontbreken in de optische sensor naar het PCM
      Oplossingen
      – Als er schade is aan de optische sensor circuit herstel dit dan
      – Vervang optische sensor
      – Vervang PCM of ECM
      Dit heb ik gevonden bij het opzoeken van foutmelding p0299
      “mogelijk vastzittende schoepen van de turbo (indien aanwezig)” wat willen ze hiermee zeggen?
      #18258053
      031205tm
        20 October 2014
        Probleem opgelost.
        Knaagdier had 1 of ander kabeltje onder de auto stuk gebeten.
