opel astra f1 1.6 i 1993 * maar de verf roller erover*
Forumindex Forums Modellen Astra opel astra f1 1.6 i 1993 * maar de verf roller erover*
25 berichten aan het bekijken - 26 tot 50 (van in totaal 84)
  • #18282396
    Ray2712
      13 June 2009
      Injector zal wel massageschakeld zijn, wellicht maakt de schakeldraad vd injector ergens kortsluiting met massa. Heb het zelf ook ooit gehad dat de injector open bleef staan, toen kon er een andere ECU in.
      #18282397
      KadAstra-EF
        24 July 2010
        Wat heb je uit elkaar gehaald dan ? Heb je elk boutje en schroefje van het gasklephuis los gehad ?
        Rik
        #18282398
        basss27
          11 February 2013
          Hoewel ik er niet super veel verstand van heb denk ik dat het teveel inspuiten en het door blijven lopen 2 verschillende problemen zijn?
          Misschien gasklep positie sensor voor het teveel inspuiten?
          #18282399
          asfaltmaffia
            29 January 2006
            Stekker los gehad , daarna torx los en injector eruit gehaald en zeefjes even verwijderd.
            en injector schoon gemaakt
            en toen er weer in
            #18282400
            KadAstra-EF
              24 July 2010
              En de elastiekjes die om de injector heen zitten, zitten die ook goed ?
              Rik
              #18282401
              asfaltmaffia
                29 January 2006
                2 stuks zaten erin
                #18282402
                KadAstra-EF
                  24 July 2010
                  Oke, en die zitten zoals ze weer horen te zitten ?
                  Rik
                  #18282403
                  asfaltmaffia
                    29 January 2006
                    volgens mij wel
                    1 bovenin en 1 boven het kleine filtertje
                    #18282404
                    bart-gsi
                      7 July 2012
                      @asfaltmaffia wrote:
                      Iemand nog opties
                      Zodra je hem op contact zet spuit er al benzine uit zo een half kopje vol binnen paar sec.
                      heb je het plaatje wat ik gepost heb gebruikt om je gasklephuisje opnieuw op te bouwen.. kan zijn dat je iets verkeerd heb zitten…
                      #18282405
                      asfaltmaffia
                        29 January 2006
                        zit zoals plaatje
                        #18282406
                        asfaltmaffia
                          29 January 2006
                          Ringen leken 100% maar toch vervangen en wat beter weer op zijn plek.
                          Volgens snarf was het nu beter en gestopt met peutlekken
                          Heidi staat nu met een lege tank en de bougies eruit te luchten
                          bougies kunnen enkeltje stort volgens mij en de 44 amp accu is veel te zwak.
                          Maar even zien wat er straks max in kan
                          Heb echt sloopgeld betaald en krijg denk ik voor deze prijs niet iets beters dan dit
                          Vorige eigenaar (heeft 3 weken voor aankoop nog 800 euro er aan gespendeerd)
                          nieuwe middendemper en achtereind demper
                          nieuwe ontsteking en bougiekabels
                          distributieriem
                          massakabel nieuw
                          accu
                          nieuwe remblokken
                          filters
                          olie
                          voorraam
                          dorpels gelast
                          nieuwe stofhoes
                          nieuwe handremkabel
                          4 goede winterbanden en 4 goede zomerbanden
                          Ikke
                          nieuwe klepdekselpakking
                          benzine filter
                          antennerubber
                          versnellingspook hoes
                          wielkasten helemaal schoon
                          nieuwe buis (de plastic versie)tussen luchtfilterbak en gasklephuis
                          nieuwe audio erin
                          koppakking en rekbouten
                          gasklephuis rubber en voetpakking
                          rubberen ringen om de injector deze ook weer schoon net als gasklephuis
                          vectra b opbergbakje in hemeltje geplaatst
                          en nieuwe pitten rondom.
                          olie is door kapotte koppakkingnet ververst
                          dtm dempertje komt er onder
                          Nog te doen
                          zwaardere accu
                          bougies
                          laswerk
                          en apk voorkeuren ,maar ram haar der door heen ze mag nog wat langer blijven nu.
                          #18282407
                          asfaltmaffia
                            29 January 2006
                            na heel wat werk en moeite loopt deze weer .
                            koppakking vervangen , o ringen injector
                            en bougies +ontsteking op tijd zetten.
                            Uitlaat achter vervangen door een dtm pijp en loopt nu ook iets beter door nu in toeren
                            #18282408
                            KadAstra-EF
                              24 July 2010
                              Hoop voor je dat het nu klaar is.
                              Rik
                              #18282409
                              asfaltmaffia
                                29 January 2006
                                Ja lijkt goed
                                Verwen der vanavond als alles meezit met een paar 5 spaaks sloffies
                                #18282410
                                trashmetal
                                  1 February 2007
                                  Je bent supergoed bezig met je astra :thumb
                                  heb net pas je topic doorgelezen
                                  en las ergens iets over gebied rond je tankklep
                                  heb je het rubber rond de vulopening al eens opzij getrokken?
                                  binnenzijde kan al goed aan het vergaan zijn
                                  #18282411
                                  asfaltmaffia
                                    29 January 2006
                                    is verrot weet ik.
                                    Min of meer maak ik me misch te druk om de apk.
                                    Volgende maand zullen we het zien
                                    Net velgen gehaald de dtm dempertzit net als de nieuwe velgen er mooi onder al ,oogt al stuk frisser.
                                    Ben ook bezig de sierstrips eraf te halen .
                                    De verlaging is al onderweg maar eerst ff de voorkeuring af wachten
                                    De onderweg zijnde verlagings set niet alles op foto staan
                                    Deze waren oorzaak van een boel ellende
                                    #18282412
                                    KadAstra-EF
                                      24 July 2010
                                      Zo, die bougies lijken wel jaren oud, zo vies zijn ze.
                                      Rik
                                      #18282413
                                      asfaltmaffia
                                        29 January 2006
                                        en toch waren ze nieuw
                                        #18282414
                                        metalhead
                                          20 May 2015
                                          ga dit topic goed volgen erg leuk om te lezen, en ik doe er inspiratie op voor mn eigen astra-tje. :thumb
                                          #18282415
                                          asfaltmaffia
                                            29 January 2006
                                            Vrijdag de 3 ton aangetikt
                                            dus vertroeteltijd
                                            lekker even heidi gewassen ,aangezien de wiel meer naar buiten staan nu word ie veel viezer
                                            Ook meteen 2 nieuwe bandjes onder de astra laten zetten.
                                            Voor de prijs wat je voor hifly betaald vind ik het geen gekke band .
                                            de velgranden even bijgewerkt lijkt het weer wat geloofwaardig
                                            olie even ververst weer zodat de laatste restjes kvs enz eruit zijn
                                            meteen een 3e remlicht erin gezet
                                            en alle logo,s en strips eraf
                                            en een relais 99 erin
                                            #18282416
                                            KadAstra-EF
                                              24 July 2010
                                              Zie, de Astra glimt weer in het zonnetje :thumb
                                              Goed gedaan.
                                              Rik
                                              #18282417
                                              asfaltmaffia
                                                29 January 2006
                                                en omlaag met dat oude mens
                                                morgen nog een setje angel eyes erin en ze is weer wat mooier
                                                #18282418
                                                bart-gsi
                                                  7 July 2012
                                                  Was die bandenwissel bij de bandenhal in waalwijk?? Die menaen zijn wel goed en hebben altijd nette prijzen voor banden.. Zowel nieuw als 2e hands
                                                  #18282419
                                                  asfaltmaffia
                                                    29 January 2006
                                                    Neebandenpaleis xl leeuwarden
                                                    Goeie service en nette prijzen
                                                    was 100 kwijt
                                                    balanceren en 2banden en 4 centreer ringen
                                                    #18282420
                                                    bart-gsi
                                                      7 July 2012
                                                      was 100 kwijt
                                                      Ok de hal leek het zelfde
                                                      Had voor me vectra 4 nieuwe hancook banden voor 360 euro all in..
