Opel Astra (F) Stationwagon c1.4n 1998 Interieurfilter
Forumindex Forums Modellen Astra Opel Astra (F) Stationwagon c1.4n 1998 Interieurfilter
25 berichten aan het bekijken - 1 tot 25 (van in totaal 34)
  • #17230305
    Sjorsje
      2 January 2011
      Hallo beste opel lief hebbers
      Heb sinds deze winter last van dat mijn ruiten van de opel astra stationwagen c1.4n1998 heel snel beslaan, heb al verschilende dingen gevonden hier op de site maar kan niet echt een duidelijk antwoord vinden waar de Interieurfilter zich bevind in deze auto,
      ik weet dan niet als ik onder de moterkap moet kijken of ergens binnen in?
      Alvast bedankt voor de hulp
      Groetjes Sjors
      #17786458
      breezer
        10 December 2010
        Wat heeft dat te maken met het beslaan van je ruiten dan.? Heb je niet gewoon een vochtprobleem.?
        #17786459
        2cv6
          30 December 2008
          [rquote=1828925&tid=139502&author=breezer]Wat heeft dat te maken met het beslaan van je ruiten dan.? Heb je niet gewoon een vochtprobleem.?[/rquote]
          Als het filter verstopt is, zal er maar weinig verse lucht worden aangevoerd en werkt de voorruit ontwaseming ook niet optimaal.
          Is het een Astra F of G? De F heeft volgens mij geen filter. Bij de G het dashboardkasje uitbouwen en daar achter zit een klepje met twee schroeven vast waar het filter achter zit.
          Zie ook: http://www.opel-forum.nl/viewthread.php?tid=79279&page=2
          #17786460
          Laagvlieger
            Filter zit onder de waterkeerplaat onder parafaanplaat (plaat onder de wissers).
            Let erop dat je de waterkeerplaat weer GOED monteerd in het richeltje van de parafaan anders loopt je interieur vol water!
            #17786461
            xladage
              1 July 2008
              Bij mijn F was ook de beslagen ramen voorbij toen ik mn interieurfilter had vervangen.
              zit idd onder de parafan.
              je hoeft volgens mij niks te schroeven e.d. kan het gewoon loswippen en rubbers weghalen, geeft net genoeg ruimte om m te vervangen
              (dit mocht je dus een F hebben)
              #17786462
              Sjorsje
                2 January 2011
                het gaat over een Opel astra F,
                Is het slim om de interieurfilter er uit te halen??
                en er geen nieuwe in te doen?
                Heb net snel het handschoenen kastje verwijdert en er zit geen filter of iets dergelijke…
                kom alleen een hoop kabels tegen :S
                Nog tips tegen het beslaan van de ruiten?
                #17786463
                Laagvlieger
                  Gewoon een nieuw filter erin. Ding zit er niet voor niets.
                  En achter het dashboardkastje zul je hem niet vinden neej……
                  #17786464
                  Sjorsje
                    2 January 2011
                    [rquote=1829369&tid=139502&author=Laagvlieger]Gewoon een nieuw filter erin. Ding zit er niet voor niets.
                    En achter het dashboardkastje zul je hem niet vinden neej……[/rquote]
                    maar heb met een zaklamp zitten schijnen en kan niks vinden wat er op lijkt.. :S
                    ben niet zo goed in auto onderdelen namen
                    #17786465
                    twistam
                      18 June 2007
                      Het interieur filter ligt bij de Astra F onder de parafaan plaat. Dit is de kunstofplaat waar oa. de aandrijving van je ruitenwissermotor ook uitsteekt.
                      Heb niet een heel duidelijke foto, maar het gaat dus om het rood omcirkelde onderdeel.
                      Naar mijn weten moeten eerst de ruitenwisserarmen eraf. Afdekkapje hiervan omhoog en je kunt ze losdraaien.
                      Daarna is de parafaan er volgens mij zo af te halen (?)
                      Daaronder ligt het filter, deze vervangen en alles weer monteren.
                      Er zijn vast wel mensen hier die een duidelijker uitleg kunnen geven! :angel
                      #17786466
                      Astra F Vaassen
                        21 February 2010
                        Ik heb niks los moeten schroeven het is gewoon allemaal zo los te halen en heb ook geen ruitenwisser weggehaald ofzo. Gewoon rubber eraf en dan loshalen.
                        #17786467
                        Sjorsje
                          2 January 2011
                          na morgen dan ff buiten in de kou kijken hoe ik het besten op kan lossen :P
                          Naja iedergeval bedankt voor de hulp :D
                          #17786468
                          Astra F Vaassen
                            21 February 2010
                            Vaak word bij onderhoud interieurfilter vergeten, ik heb hem laatst losgehaald en schrok echt wat ik aantrof. Wat een bende niet normaal:o
                            #17786469
                            Sjorsje
                              2 January 2011
                              [rquote=1829478&tid=139502&author=Astra F Vaassen]Vaak word bij onderhoud interieurfilter vergeten, ik heb hem laatst losgehaald en schrok echt wat ik aantrof. Wat een bende niet normaal:o[/rquote]
                              9/10 volgens mij wel
                              hoort olie vervangen ook bij de grote beurt of is dat weer anders?
                              #17786470
                              Astra F Vaassen
                                21 February 2010
                                bij elke beurt word olie vervangen, groot of klein. Elk jaar hoor je normaal een beurt te doen dus de olie elk jaar verversen.
                                #17786471
                                Sjorsje
                                  2 January 2011
                                  [rquote=1829513&tid=139502&author=Astra F Vaassen]bij elke beurt word olie vervangen, groot of klein. Elk jaar hoor je normaal een beurt te doen dus de olie elk jaar verversen.[/rquote]
                                  dan moet ik toch snel terug met de auto van mijn moeder die heeft namelijk een grote beurt gehad en die zegt net 2 weken na de beurt service olie… dus dat hebben ze niet gedaan denk ik
                                  #17786472
                                    Service indicatie niet terug gezet denk ik zo.
                                    Rob-Epe
                                      30 August 2005
                                      Heb voor mijn G zo’n actief koolstof filter gekocht…
                                      Kosten rond de 40,- in NL… heb ‘m zelf van http://stores.ebay.de/filterplanet , was hier 15,50 ex verzending.
                                      Een pollenfilter in D kost je niet meer dan 6,- ex verzend.
                                      #17786474
                                      xladage
                                        1 July 2008
                                        Je hoeft dus niks te schroeven, echt waar niet, gewoon de rubber onder de motorkap losmaken, bak / plaat bij parafaan los en je kan er bij.
                                        Als ik me goed ka herinneren zit er dan een bak onder je raam, in het midden van het raam (dus ter hoogte van je binnenspeigel zeg maar).
                                        Hier zit een filter in ter grootte van ongeveer een baksteen.
                                        Bij mij zaten er 26 vogelnestjes en 200 liter water in ;)
                                        En ja, ik zou zeker een nieuw filter terugzetten. Die dingen kosten niks, en volgens mij heb je die vogelnestjes liever niet in je luchtsysteem zitten.
                                        Ten eerste ga je dan zometeen vragen stellen als “als het kous is hoor ik gepiep, als de motor heet wordt is het over” of “als ik mijn lower in hoogste stand zet gebeurd er niks, hoe kan dat? Ik zie wel allemaal donsveertjes naar boeven komen, is dat de voering van mijn interieur?”
                                        En ten tweede heb je kans op een hoop vocht in je auto
                                        Nee alle gekheid op een stokkie, ik loop maar te dollen, maar in een paar minuutjes te vervangen zonder schroeven, en wel een neiuwe terug zetten!
                                        #17786475
                                        1.6i rijder
                                          20 November 2010
                                          [rquote=1828930&tid=139502&author=2cv6][rquote=1828925&tid=139502&author=breezer]Wat heeft dat te maken met het beslaan van je ruiten dan.? Heb je niet gewoon een vochtprobleem.?[/rquote]
                                          Zie ook: http://www.opel-forum.nl/viewthread.php?tid=79279&page=2%5B/rquote%5D
                                          Bij mij beslaan zijruiten erg snel. Met de raam op een kier truc verdwijnt dat. Dus ook interieurfilter vervangen?
                                          #17786476
                                          xladage
                                            1 July 2008
                                            [rquote=1830168&tid=139502&author=1.6i rijder] Dus ook interieurfilter vervangen?[/rquote]
                                            Geen garantie, maar kan het probleem oplossen ja. Kan ook aan hele andere dingen liggen natuurlijk ;)
                                            #17786477
                                            Sjorsje
                                              2 January 2011
                                              na kwam later dan ik dacht thuis.. dus rond 4 uur ff gekeken… en opgevolgd ongeveer wat hier stond
                                              quote
                                              na allebij niet kunnen vinden of ben ik nou echt zo blind dat ik er over heen kijk???????
                                              #17786478
                                              xladage
                                                1 July 2008
                                                Ik weet niet of alle F’s een interieur filter hebben. heb je lucht (re)circulatie in de auto? Dus dat je geen lucht van buiten af krijgt?
                                                #17786479
                                                IMpY
                                                  18 July 2005
                                                  alle astra f hebben een interieur filter onder de parafaan zitten.
                                                  Net onder het filter op de foto zit de waterafvoerkap. Deze zit op het schutbord vast onder de rubber. Dus die rubber wegtrekken. die waterafvoerkap wegpakken en filter kun je links en rechts losklikken en eruit pakken. Daarna het filterhuis beetje schoonmaken en nieuwe plaatsen. Let op de flow richting op de zijkant van de filter. Deze moet van boven naar onder erin. (logisch lucht van buiten moet kachelhuis in naar de auto).
                                                  Daarna de waterafvoerkap weer goed bevestigen anders heb je binnen de kortste keren weer een vochtige/natte filter. Met het bekende vocht in de auto als gevolg.
                                                  groeten Twan
                                                  #17786480
                                                  Sjorsje
                                                    2 January 2011
                                                    [rquote=1830893&tid=139502&author=xladage]Ik weet niet of alle F’s een interieur filter hebben. heb je lucht (re)circulatie in de auto? Dus dat je geen lucht van buiten af krijgt?[/rquote]
                                                    jeps heb ik
                                                    #17786481
                                                    Sjorsje
                                                      2 January 2011
                                                      [rquote=1831025&tid=139502&author=IMpY]alle astra f hebben een interieur filter onder de parafaan zitten.
                                                      groeten Twan[/rquote]
                                                      als ik mijn moter kap open maak zie onderhande de moter ruitenvloeistof, remvloeistof, luchtfilter voor moter, maar geen bak of iets en ook niet waar het achter kan zitten
