Forumindex › Forums › Modellen › Astra › Opel astra f 1.6 16v bj.1995 Knippercode 28 & knippercode 35
4 september 2012 om 14:10 #17251913
een hele goeiemiddag,
ik ben sinds een jaar in bezit van een opel astra f 1.6 16v uit 1995.
hij geeft al een tijdje een motorstorings lampje aan dus ben ik gaan uitvogelen wat voor code hij aangeeft.
hij geeft code 28 en code 35 aan
code 28 schijnt te staan voor brandstof pomp relais
en code 35 voor motorregelmodule stationair toerental.mijn vraag : waar kan ik mijn brandstof pomp ralais vinden ?
en wat is het probleem van code 35 betreft de motorregelmodule stationair toerental ? waar moet ik naar kijken wat moet ik vervangen of wat dan ook ?
hopelijk kan iemand mij hiermee verder helpen !Met vriendelijke groet,
Peter
4 september 2012 om 14:32 #18062640Brandstof relais zit in de kap voor de deurstijl onder het dashboard aan de passagiers kant
Paars blokje, waarschijnlijk slechte massa op chassisen ik denk dat je stappenmotor (stationair regeling) moeite heeft dit te corrigeren
5 september 2012 om 10:43 #18062641Als het een slechte massa heeft , zou dit probleeem al vaker zich hebben moetten melden neem ik aan ?
misschien verstandig om brandstof relais uit te wisselen en dan afwachten wat hy doet ?In iedergeval bedankt voor de snelle reactie !!
5 september 2012 om 10:45 #18062642P.s. Wanneer de melding binnenkomt loopt het toerental tevens op 1500 toeren, kan dit met elkaar in verbinding staan?
5 september 2012 om 10:50 #18062643Ja want de stappenmotor regelt het stationaire toerental
ik zou toch eens eerst de spanning meten op de brandstofrelais voordat je hem vervangt
deze gaan niet zomaar stuk namelijk5 september 2012 om 14:21 #18062644Ah super, maar de slechte massa op t chassis , bedoel je daarmee de massa van het brandstofrelais naar het chassis
Ik ga iig nu even een spiekje nemen, ben namelyk redelyk nieuwschierig of het hiermee opgelost kan worden, zou me namelyk een hoop irritatie schelen5 september 2012 om 15:08 #18062645Of de massa van de motor naar accu ?
5 september 2012 om 17:16 #18062646Van brandstofrelais naar chassis, je zal de eerste niet zijn :D
beste is even te meten met den multimeter6 september 2012 om 21:14 #18062647Haha oeioei, had ff bekeken waar de masse kabel hene loopt maar wat een ellende om die te volgen zeg, nog es ff extra tijd in stoppen morgen haha
Is het een veel voorkomend probleem ? Omdat je zo snel het antwoord al klaar had liggen op mijn vraag :p
6 september 2012 om 21:21 #18062648heb het al een paar keer aan de hand gehad, en op het forum ook voorbij zien komen
maar meten is weten :thumbup23 september 2012 om 14:53 #18062649Heb het relais doorgemete , alles verder in orde .
Dynamo vervangen, een van de storing is nu verholpeb wabt de spanning was niet goed, dynamo gaf te hoge dpanning.
Nu weer ff doormeten morge en kyke welke storing nu aanwezig blijft.
Alvast bedankt, snel vervolg ! -
