Opel astra '98
Forumindex Forums Modellen Astra Opel astra '98
24 berichten aan het bekijken - 1 tot 24 (van in totaal 24)
  • #17225517
    Vanessa310
      3 September 2010
      Hai,
      Ik ben nieuw hier en heb meteen een vraagje over onze opel.
      Het is een astra G uit 1998.
      Een tijdje geleden begon hij stationair moeilijk te lopen. Hij liep dan onder de 500 toeren en sloeg dan af.
      Mee naar de dealer gegaan, uit laten lezen, niet veel op te zien. Wel een kapotte carterventilatie slang, deze is meteen vervangen.
      Hun tip was het gaskleppenhuis laten reinigen.
      Het gaskleppenhuis hebben we laten reinigen maar hij liep daarna nog steeds niet goed stationair, toerentellen blijft schommelen.
      Lampje van de motorelectonica begon ineens te branden. Weer terug naar de dealer, uit laten lezen, storing (weet even niet meer welke)
      Nieuwe pakking er in laten zetten, en weer uit laten lezen.
      Maar nu loopt hij nog steeds niet goed.
      Heeft iemand een idee wat het nog kan zijn?
      Alvast bedankt.
      Groetjes Vanessa
      #17724317
      JeRoN
        Hallo Vanessa,
        Kun je wat meer info geven van jullie Astra? Benzine of diesel? Welke motorcode heeft ie (staat op kentekenbewijs)?
        Dan kan er meer gericht een antwoord gegeven worden..
        #17724318
        Vanessa310
          3 September 2010
          het gaat over een Astra- G-CC, X1.8XE! Automatic.
          Kan het eventueel de sensor van het gaskleppenhuis zijn?
          #17724319
          Famempeters
            8 March 2008
            Vanessa
            ga is kijken in de how to,s
            daar is dit probleem al vaak besproken ..er is een gaatje van de carter ontluchting wat groter kan ,,,, en is ??een stappen motortje zou vuil kunnen zijn .,,,,er zou een vuile EGR op kunnen zitten schoonmaken afstoppen .
            lucht lekkage controleren bij lopende motor remmen reinger bij het gasklep huis spuiten zo merk je of er valse lucht word aangezogen
            kan 1 klein dingetje zijn of alle kleine beetjes bij elkaar .
            ik weet niet waar je weg komt pleeg een oproep aan WIM V6 de meester van dit probleem te vinden bij vele topics.
            Bert
            #17724320
            Vanessa310
              3 September 2010
              Ik ga er eens kijken, en dan hopen dat we het probleem snel op kunnen lossen.
              Thanx
              Groetjes Vanessa
              #17724321
              Blue-Dragon
                18 July 2006
                Wat het ook nog kan zijn is de ontluchtingsklep voor de benzine tank.
                Zodra daar het slangetje vanaf is, dan krijg je ook dat het lampje van de motorelectronica gaat branden,
                en dat die slechter gaat lopen.
                #17724322
                Vanessa310
                  3 September 2010
                  Volgens mij is er naar de ontluchtingsklep al wel gekeken, zag er allemaal goed uit.
                  Wat ik een beetje raar vind, bij de dealer hebben ze het over een sensor van het gaskleppenhuis gehad. Maar ik ben zo eens bij onderdelen zoeken op kenteken aan het zoeken, en daar staat helemaal geen sensor van het gaskleppenhuis tussen.
                  Bestaan zo’n ding überhaupt wel voor dit type Opel?
                  #17724323
                  Famempeters
                    8 March 2008
                    er zit aan de zijkant van de gasklep een zwart kastje zeg maar in het verlengde van de gasklep dat is voor de gas klep positionering staat dat er zo goed ???
                    mogelijk word dat er mee bedoeld
                    verder zit er !! stappen motortje op als het goed is als je veel gas geeft en laat je gas pendaal los bouwd deze rustig je toeren tal af valt tot 1200 toeren naar beneden en dan doet hij het rustig tot zeg maar de 800 toeren.als dat ding stuk is heeft hij ook van die gekke dingen .
                    dus nogmaals kunnen paar kleinigheden zijn eerst zorgen dat je de EGR en de stappen motor,gasklephuis , goed schoon hebt ,gaatje carter ontluchting opgeboord ,dan weer is kijken hoe hij loopt .
                    dan zijn den ik je problemen verleden tijd .
                    doe anders ik weet niet waar je weg komt een afspraak maakt of met mij of met ons Wim v6 . zou de moeite waard zijn.
                    #17724324
                    Vanessa310
                      3 September 2010
                      Ga maar zoeken waar het aan ligt. :D
                      Helaas is Hoofddorp niet echt voor ons in de buurt. We wonen zelf in Brabant. Anders had je hem met alle liefde en plezier mogen maken.
                      De storing staat er inmiddels weer in, dus het lag niet aan de pakking helaas.
                      Zit niets anders op dan hem bij de dealer neer te zetten.
                      Weet iemand of je daar ook tijdelijk vervoer kan krijgen? Kan helaas niet zonder de auto, moet ook 2 kleine kindjes van het kinderdagverblijf op halen.
                      Groetjes Vanessa
                      #17724325
                      arjontje
                        31 March 2006
                        origineel gepost door Vanessa310
                        Groetjes Vanessa
                        Met overleg is vaak wel vervangend vervoer beschikbaar (tegen vergoeding)
                        Oja je hebt geen X18XE maar een X18XE1
                        Hier zit enorm veel verschil in.
                        Ik heb het zelf ook gehad koppeling in trappen motor sloeg af.
                        Bij mij was het ook de carter ventilatie.
                        Deze motor heeft geen aparte stappen motor.
                        #17724326
                        Vanessa310
                          3 September 2010
                          origineel gepost door arjontje
                          Groetjes Vanessa
                          Oh dat is dan waarschijnlijk een typ foutje van mijn man. Die heeft het van de auto papieren overgenomen ;)
                          Dat is toch een slangetje? Daar zat een scheur in en die is 3 weken geleden bij de dealer vervangen. Daar kan het dan niet meer aan liggen denk ik.
                          Morgen vroeg maar even met de dealer bellen, en dan hopen dat ze vervangend vervoer hebben.
                          #17724327
                          arjontje
                            31 March 2006
                            dat is idd die slang.
                            maar het probleem is in het gasklephuis.
                            in het gasklephuis zit een gaatje en dat gaatje zit waarschijnlijk verstopt.
                            #17724328
                            Vanessa310
                              3 September 2010
                              Het gaskleppenhuis is een week of 3 geleden nog helemaal gereinigd. Het gaatje hebben ze doorgeboord. Dus vrees dat het ook daar niet in kan zitten.
                              Net de dealer gebeld, kan volgende week pas terecht.
                              De auto rijd nu in de noodloop, kan er wel normaal mee rijden, maar wil niet te lang blijven rijden omdat ik bang ben dat ik de auto zo helemaal om zeep help.
                              #17724329
                              Vanessa310
                                3 September 2010
                                We weten dan nu eindelijk wat er met onze Astra aan de hand is. Er blijkt een defect in de stationair schakelaar te zitten.
                                Deze moet vervangen worden, maar klopt het dat dit geen los schakelaartje is, maar dat dit aan het gaskleppenhuis zit?
                                Groetjes Vanessa
                                #17724330
                                Famempeters
                                  8 March 2008
                                  zal ongetwijfeld een deel kastje zijn aan het gasklep huis hoop ik voor je..als men nieuw wil monteren zou ik eerst is bij een auto demontage navragen wat die vragen.
                                  of op onderdelenlijn voor af is op vragen wat een kompleet gasklep huis dan moet kosten .ook daar heb je garantie op.
                                  het monteren is niet echt een grote klus zeg maar klusje .
                                  Bert
                                  #17724331
                                  Vanessa310
                                    3 September 2010
                                    Dank je voor je antwoord. Had de foutcode nog niet vermeld, P1510
                                    We hadden bij een sloopbedrijf hier in de buurt al gevraagd, maar die had hem helaas niet liggen. Hij zei al wel dat een nieuwe een erg duur grapje gaat worden.
                                    #17724332
                                    Blue-Dragon
                                      18 July 2006
                                      hier staat ook het een en ander aangegeven over de foutcode P1510.
                                      http://www.problemcar.nl/viewtopic.php?pid=483420
                                      #17724333
                                      Vanessa310
                                        3 September 2010
                                        Heb het topic op problemcar gelezen, maar niet heel veel wijzer van geworden.
                                        Het uitlees apparaat geeft aan dat er een defect zit in de stationair schakelaar code P1510.
                                        Mijn vraag was eigenlijk meer of dit een los onderdeel is of dat dit echt aan het gaskleppenhuis vast zit.
                                        Vrees dat het dus aan het gaskleppenhuis vast zit en dat ik die in zijn geheel moet gaan vervangen.
                                        #17724334
                                        arjontje
                                          31 March 2006
                                          Nee.
                                          het hele gasklephuis moet vervangen worden.
                                          Bij de x18xe1 zit geen losse stappen motor.
                                          #17724335
                                          Vanessa310
                                            3 September 2010
                                            Oke, bedankt voor je antwoord.
                                            Dan kunnen we gaan zoeken.
                                            Iemand enig idee waar ik ze goedkoop kan krijgen?
                                            #17724336
                                            Vanessa310
                                              3 September 2010
                                              Zit er trouwens nog een verschil of het een schakel auto of een automaat is?
                                              #17724337
                                              Vanessa310
                                                3 September 2010
                                                Niemand die weet of er een verschil zit tussen een schakelbak of een automaat?
                                                #17724338
                                                Vanessa310
                                                  3 September 2010
                                                  Ja, eindelijk is het gasklephuis deze week binnen gekomen.
                                                  Kennis zou hem er in zetten maar had helaas geen tijd.
                                                  Dealer gebeld en die hebben hem er gister in gezet en opnieuw uitgelezen.
                                                  Auto rijd weer als een zonnetje.
                                                  #17724339
                                                  Astra F Vaassen
                                                    21 February 2010
                                                    Dat is mooi om te horen!:wors
