Opel Astra 2005 airco werkt niet
Forumindex Forums Modellen Astra Opel Astra 2005 airco werkt niet
  • #17257567
    Moi-online
      12 May 2010
      hallo
      bij de opel astra 1.4 enjoy werkt de airco al een aantal jaren niet meer… Het wordt nu toch eens tijd dat ik dit eens nakijk.
      Zijn er dingen die ik zelf kan nakijken/herstellen of moet ik hiermee naar een garage?
      Alvast bedankt
      #18140207
      Juffer1
        26 July 2006
        Zit er nog wel (genoeg) koudemiddel in ?
        Als het systeem niet meer onder druk staat zal de airco niet aanslaan.
        #18140208
        opel-mark
          6 March 2011
          Koudemiddel nakijken en als dat het niet is kijken naar de spoel die het moet bekrachtigen
          #18140209
          Moi-online
            12 May 2010
            waar zit dat koudemiddel verstopt in de Astra?
            #18140210
            opel-mark
              6 March 2011
              meestal in de leidingen, als het daar niet zit dan zou ik niet gaan zoeken, of je moet alles af gaan rijden waar je het laatste half jaar geweest bent :jerry
              Een advies, ga naar een aircospecialist want als je heel eerlijk gezegd niet weet waar het koudemiddel inzit dan heb je 0,0 verstand van waar je mee bezig bent en kun je het beter overlaten aan iemand die er verstand van heeft voordat je iets kapot maakt.
              #18140211
              Moi-online
                12 May 2010
                je bedoelt, gewoon het koelvloeistof van de wagen? Dat weet ik zitten ja, hallo…
                Maar voor de airco is er geen aparte vloeistof?
                Natuurlijk kan ik naar een specialist gaan, maar zelf los ik ook graag van deze dingen op..
                Bedankt voor jullie hulp
                #18140212
                TvhR
                  17 September 2011
                  Als leek kun je niet controleren of er nog genoeg koudemiddel in het systeem zit. Het is geen reservoir met een min/max streepje zoals je koelvloeistof en ook zit er geen peilstok in zoals bij je motorolie.
                  Om het te (laten) controleren kun je het beste naar een aircospecialist gaan. Veel specialisten bieden een gratis of goedkope check aan. Zodra er onderdelen vervangen moeten worden of het systeem opnieuw af gevuld moet worden betaal je in de meeste gevallen pas.
                  Zoals al gezegd in dit topic; als je geen kennis van aircosystemen hebt moet je er niet aan (willen) sleutelen.
                  #18140213
                  TvhR
                    17 September 2011
                    Voor het geval je toch zelf het één en ander wilt controleren, zo zit een aircosysteem in elkaar:
                    Bron: http://www.demetroaircoservice.nl” onclick=”window.open(this.href);return false;
                    #18140214
                    miraltje
                      bij een nog werkende airco kun je dmv temperatuur metingen nagaan of er nog voldoende koudemiddel in het systeem zit.
                      een airco werkt nog als de condensor minimaal 15 graden warmer is dan de buitenlucht, als de verdamper een tempertuur heeft van tussen de 2 en 10 graden.
                      indien de verdamper of uitblaas temperatuur onder de 0 graden is zit er te weinig koude middel in,de oververhitting van het koudemiddel is dan te groot,normaal zal de oververhitting direct voor de compressor 4K zijn
                      indien de verdamper of uitblaas temperatuur boven de 10 graden is dan is het systeem zover leeg dat het niet meer werkt of er zit juist teveel koude middel in waardoor het niet volledig kan verdampen
                      bij een niet werkende airco zal je dmv een drukmeting moeten nagaan of er ook nog (voldoende)koudemiddel aanwezig is,mogelijk is dmv tech-2 de systeem druk uit te lezen.
                      in jouw geval werkt de installatie al een tijdje niet meer,ik kan je nu al vertellen dat je in ieder geval de compressor moet gaan vervangen,de as afdichting hiervan is zo goed als zeker naar zijn grootje door het lange stil staan (is lekkage oorzaak nr1 in auto aico’s)
                      bdw een airco systeem staat ten alle tijde onder druk,druk is afhankelijk van de buiten temperatuur.bij 4 graden is de druk ongeveer 1bar bij 40 graden bijna 10bar
                      weet je ook gelijk waarom een airco s’winters niet werk in een auto, de minimale werkdruk is nm 1,6 bar bij r134A
                      #18140215
                      blue_GTC
                        20 February 2010
                        ik heb toen van mijn astra h gtc een klein gaatje in een hogedruk leiding gehad waardoor het koudmiddel eruit gaat en dan werkt je airco dus ook niet (dure slangen)
