Forumindex › Forums › Modellen › Astra › Opel Astra 2004 Ecotec valt uit bij lage toeren+
5 januari 2015 om 16:59 #17269883
Mijn Opel Astra (ecotec motor) vertoont vreemde kuren, onze vaste garage komt er niet uit. Ik hoop dat er hier wat goede aanleidingen gegeven kunnen worden om gerichter te zoeken.
Een aantal maanden geleden begon het met een ‘hik’ rond de 35.000 toeren, net alsof de moter wat meer power krijgt. Dit is 1 seconde en dan is het over.
Bij de garage bleek dat er een oude terugroep actie was voor de oliedruksensor, deze is vervangen. het euvel ging na een tijdje hierna over.
Nu echter valt hij sporadisch uit in lage toeren (file rijden meerdere malen), met een koude motor minder problemen dan met een warme moter. In zijn vrij doet hij het koud prima. Wordt de motor een stuk warmer dan geeft hij ineens meer toeren en valt dan uit. Het dashboard geeft hierbij vreemde tekens. Bij het uitlezen is niets te vinden.Wat zou dit kunnen zijn?
Type Opel Astra HCC Z1.6XEP 2004
5 januari 2015 om 17:07 #18267738Als de motor afslaat is het normaal dat alle controle lampen gaan branden, als de
motor is afgeslagen is er geen:Motorloop signaal, hierdoor gaat het motoregel lampje branden.
Geen Laadspanning, dus het Accutje gaat branden.
Geen oliedruk, dus het okiekannetje gaat branden.
Hierbij zou het nog kunnen dat het lampje van de ESP nog aanspringt (indien aanwezig).
Oliedruksensor heeft niks met het draaien van de motor te maken, maar geeft enkel aan de tellerklok aan of er oliedruk is.
Afslaan van de motor kan velen oorzaken hebben:
Gasklep ernstig vervuild en Carterventilatie tuut op de gasklep (dunne slang carterventilatie) verstopt.Storing in de Gasklep (deze worden veelal niet weergegeven.
Valse lucht inlaat trajeckt na de gasklep.
Storing in de Lambdaregeling
Etc etc
Perfect voorbeeld voor ecu steeds defect?
5 januari 2015 om 17:51 #18267740De gasklep is gereiningd en er is brandstofreiniger gebruikt. Bedankt Wim, misschien zit er iets tussen.
@Livio wat bedoel je daarmee? Het oranje motormanagent lampje brand ook voortdurend.
Het gebeurt dus bij een Warme/Lauwe moter. Gisteren bijvoorbeeld stukje in gereden geen problemen. 3 uur in de parkeergarage gestaan en daar bij het wegrijden 2maal. Vandaag heen naar mijn werk geen problemen, terug in de file 8x afgeslagen.
5 januari 2015 om 17:57 #18267741Ik citeer ZakhooiTM, als ik kijk naar de stapel kapotte ECU op mijn bureau ….
Ze beginnen allemaal gaan defecte met warme motor.
Sorry voor mijn google translate.
5 januari 2015 om 18:08 #18267742Enig idee wat het zal gaan kosten om de ECU te vervangen?
5 januari 2015 om 18:15 #18267737Hangt die HSFi model het is (het is geschreven op de achterkant van de ecu). Kijk op Marktplaats, op het forum of op het web)
5 januari 2015 om 18:21 #18267743Als u mij door PM het chassisnummer (begint met W0L0), kan ik op zoek naar de ECU nummer.
8 januari 2015 om 15:55 #18267744Trek de stekker van je EGR-klep er eens af.
Dan gaat er wel een MM lampje branden, maar als hij niet meer uitvalt, weet je waar het probleem zit!Ik heb dit probleem namelijk ook gehad met mijn Z1.6XE Sport Edition II.
Grote kans dat dit ook jou probleem is!
12 januari 2015 om 10:25 #18267745Volgens een mannetje is het idd de EGR klep, hij is uitgelezen.
Nu geeft dat mannetje aan dat hij dit niet kan maken omdat er speciaal gereedschap voor nodig is wat hij niet heeft en ik dus met dit probleem naar een Dealer MOET om het na de vervanging te laten ‘inlezen’ oid. Ik heb echter slechte ervaringen met de Opel dealer bij ons in de buurt, iemand tips voor omgeving Berkel en Rodenrijs (tussen R’dam en Zoetermeer)?12 januari 2015 om 11:17 #18267746CarloAstra en wim-v6 zitten in Berkel en Rodenrijs één van hun eens een PM sturen.
Maar om de EGR te vervangen is geen speciaal gereedschap nodig, ook hoeft er niks ingeleerd te worden, 2 boutjes lossen nieuwe EGR monteren en weer vast zetten.
12 januari 2015 om 11:35 #18267747EGR zit meestal met torx bouten vast, die zou iedere sleutelaar toch wel in ze gereedschapkoffer moeten hebben :D
12 januari 2015 om 11:36 #18267748Ding zit toch helemaal onder de motor?
12 januari 2015 om 11:38 #18267749meestal zit die bovenop
12 januari 2015 om 11:48 #18267750denk dat die van jou hier zit?
12 januari 2015 om 11:53 #18267751Nee, zit eronder.
Dat zou hem moeten zijn.
12 januari 2015 om 12:15 #18267752Zet voortaan dan effe het goede motortype erbij Z16XEP i.p.v Z16XE :sleeping
Maar principe blijft hetzelfde alleen nu 4 bouten lossen.
12 januari 2015 om 12:54 #18267753Kan hij nu zonder problemen worden afgedopt?
23 januari 2015 om 19:24 #18267754Ik wilde nog even laten weten dat het euvel is verholpen door de EGR klep af te dichten.
Helaas is nu wel het motormanagement lampje vandaag weer gaan branden.24 januari 2015 om 13:20 #18267755dat lampje zou heel goed kunnen zijn van je egr klep die niet goed werkt,.
24 januari 2015 om 15:13 #18267756Is dat nog uit te zetten op een simpele manier?
24 januari 2015 om 16:53 #18267757Moet weggeschreven worden denk ik. Dus softwarematig verwijderen.
Of een goede in de plaats steken, maar dat zijn dan weer extra kosten…24 januari 2015 om 19:37 #18267758Anoniem
1 January 1970Of een EGR cheater? Hoorde daar wel eens iets over..
