opel astra 16 16v slaat af onder het rijden
Forumindex Forums Techniek Ecotec opel astra 16 16v slaat af onder het rijden
23 berichten aan het bekijken - 26 tot 48 (van in totaal 48)
  • #18200652
    Opeltje17
      18 January 2012
      @meinie wrote:
      ps is er iemand in de buurt van harderwijk die hem kan uitlezen?
      Juffer1 woont in Harderwijk misschien kan je hem een PM sturen.
      #18200653
      meinie
        18 December 2013
        oke bedankt er komt vanavond iemand misschien is dat hem wel
        #18200654
        meinie
          18 December 2013
          eerst allemaal een rustige jaarwisseling en een goed en gezond 2014,nu weer een vraag,astra weer uitgelezen nu bobine en ecu vervangen,maar helaas astra slaat nog steeds af, het is mij nu wel opgevallen dat hij dat doet als je voor bv een rondtonde het gas los laat,en als je de auto zelf uit zet wil hij soms niet meer starten na 3 of 4 pogingen slaat hij dan wel opeens aan? statoneer toerental schomeld een beetje tussen 900 en 800
          bedankt alvast
          #18200655
          meinie
            18 December 2013
            jammer geen reactie op gehad,zou het nu de gasklephuis kunnen zijn?
            groet meine
            #18200656
            Haasje17
              8 September 2009
              Nee het is je egr die open blijft staan.
              #18200657
              meinie
                18 December 2013
                oke kun jij mij vertellen waar die zit en wat ik er aan kan doen?
                ben al een hoop geld verder :swear
                #18200658
                Haasje17
                  8 September 2009
                  In dit soort gevallen heeft afdoppen geen zin, is gewoon defect dan en dus vervangen.
                  Wat je kunt doen is de stekker lostrekken let op gaat wel een lampje branden en dan kijken of het probleem nog voorkomt.
                  EGR zit onder de grijze kap op de motor aan de rechterkant bij de accu en dan wat naar boven. Is een soort potje met eens stekker hierop.
                  Tja, een ding snap ik niet waarom er lukraak van alles vervangen word. Laat een expert of garage er anders naar kijken.
                  En vele onderdelen welke je vervangt en niet de oorzaak zijn gewoon terugbrengen.
                  Zeker geen vonk, is vreemd want dat is niet de oorzaak door de egr.
                  #18200659
                  meinie
                    18 December 2013
                    klopt maar is steeds uitgelezen ,dat geen vonk kwam er gewoon bij rijdend de garage in gegaan nieuwflexibel tussen uitlaat gezet want die kapot,en toen nooit meer starten wel rond zoals je eerder kan lezen,weer uitlaten lezen ,gaf hoge lage spannig bougie.s dus bobine vervangen toen nog niks en die mag je niet terug brengen toen ecu vervangen en gelijk weer starten,ook geen mm lampje meer branden,alleen als je hem 10 keer uitzet vooral als hij warm is wil hij niet gelijk meer starten,
                    #18200660
                    Haasje17
                      8 September 2009
                      Alles wat niet de oorzaak is mag terug ook al is dat niet de oorzaak anders nooit meer terug naar die garage.
                      En eeh flexstuk is gelast waarschijnlijk is daardoor je ecu defect geraakt. (dat probleem wat je nu hebt had je vooraf ook al en is vermoedelijk egr) als flexstuk bij een garage is gerepareerd kosten van ecu bij hun neerleggen.
                      #18200661
                      meinie
                        18 December 2013
                        weet dat jij als eerste had gezegd erg klep, had ik daar maar wat mee gedaan maar ja, dus als ik de stekker er af haal slaat hij niet meer af? en zo ja kan je zo,n klep ook eerst een schoonmaken?
                        dank je wel meinie
                        #18200662
                        Haasje17
                          8 September 2009
                          Is even testje of dat dat het is. Je lampje gaat branden, maar je kunt er wel een tijdje mee rijden, als het dan niet meer voorkomt vervangen, je kunt proberen schoon te maken, maar meestal haalt dat niet uit.
                          #18200663
                          meinie
                            18 December 2013
                            bedankt, ga het morgen avond gelijk proberen
                            gr meinie
                            #18200664
                            meinie
                              18 December 2013
                              bedankt haasje :thumb , verleden week egr klep schoongemaakt ,nieuwe pakking er onder en tot nu toe geen problemen meer harstikke bedankt
                              gr meinie
                              #18200665
                              meinie
                                18 December 2013
                                potverdorie te vroeg gejuicht ,14 dagen geen problemen,nu ga ik gister naar mijn werk geen problemen,maar toen ik weer naar huis wou weer niet starten wel netjes rondgaan maar weer niet aanslaan michien iemand nog een tip?
                                gr meinie
                                #18200666
                                meinie
                                  18 December 2013
                                  kan het zijn omdat ik de klep schoon gemaakt hebt en niet vervangen?,als zo,n klep niet goed meer werkt kan het dan zo zijn dat de auto ook niet meer wil starten?kan hem nu niet laten uitlezen staat bij mijn werk
                                  ge meinie
                                  #18200667
                                  meinie
                                    18 December 2013
                                    hallo hier ben ik weer ,ANWB bij de astra laten komen die heeft hem uitgelezen die zei geen vonk bougie 1234 en iets van (mapsensor?) toen alles gewist en verdomd auto starte direct ,volgens de ANWB plus of min richting bobine niet goed of relais ,heeft iemand hier ervaring mee?
                                    alvast bedankt
                                    #18200669
                                    meinie
                                      18 December 2013
                                      jammer geen reactie , maar michien kan iemand mij vertellern of het de hoofd relais kan wezen
                                      omdat de auto gewoon netjes start, netjes loopt,alleen als je hem soms uit zet wil hij niet meer starten
                                      ik weet het niet meer aub
                                      #18200668
                                      Haasje17
                                        8 September 2009
                                        Dat kan allemaal, ga naar een GOEDE opel dealer of kenner. Denk niet dat dat het is. Niet starten heeft niets met overslaan temaken. Zeker niet bij wissen weer lopen. Ik denk egr of een toerental sensor. En heel mischien ecu.
                                        #18200670
                                        meinie
                                          18 December 2013
                                          oke bedankt ecu is ook al vervangen toen hij niet wou starten ,deed het toen weer 14 dagen toen weer zelfde, tis zo moeilijk nu loopt hij weer heel mooi nadat de egr klep eraf is geweest ook mooi stationeer
                                          maar is niet te vertrouwen je durft hem nergens meer af te zetten
                                          #18200671
                                          meinie
                                            18 December 2013
                                            hallo astra doet het weer goed, vandaag een hele goede ANWB,er er bij gehad
                                            bedankt ANWB,er en jullie voor mee denken
                                            gr meinie
                                            #18200672
                                            the-duke
                                              10 August 2007
                                              En.. Wat was het ?
                                              Gr,
                                              The-Duke
                                              #18200673
                                              meinie
                                                18 December 2013
                                                relais benzine pomp doet vermoedelijk het af en toe niet,hij kon geen stroom meten op de benzine pomp heeft toen rechtstreeks een stroompje getrokken en toen goed,
                                                raar maar waar
                                                #18200674
                                                the-duke
                                                  10 August 2007
                                                  top, duidelijk verhaal!
                                                  Gr,
                                                  The Duke
