opel astra 1.6 benzine 1999 storing
Forumindex Forums Modellen Astra opel astra 1.6 benzine 1999 storing
  • #17231184
    micharskie
      5 August 2010
      hallo mensen ik heb een opel astra en ben nog steeds aan het donderen met me electronica in de auto ik heb hem zelf gepaperclipt en het knippert als volgt 1x 4x 10x 5x wat zou deze storing kunnen zijn wie kan me helpen want ik ben er klaar mee met deze auto me mail is micharskie@gmail.com als iemand me kan helpen dan is me dank er groot mvg michar en al vast bedankt
      #17799250
      GSI Racer
        25 June 2009
        die lijst met foutcodes moet hier ergens op het forum staat.
        die 1x dat hij knippert is volgens mij het begin van uitlezen, en dus geen fout.
        elke code herhaald hij 3x achter elkaar.
        dus 3x 4x knipperen
        3x 10x
        3x 5x
        als niemand je verder kan lezen, dan zou ik hem even in de garage laten uitlezen.
        kost niet zo gek veel.
        het hoeven geen gigantische fouten te zijn wat hij nu heeft, meestal krijg je door 1 defect meerdere fouten
        #17799251
        martin67
          1 December 2010
          Hallo Michar,
          Enige tijd geleden had ik de zelfde storing nl:P1405. Dit betrof bij mijn auto een foutief werkende EGR klep, gemeten terugkoppeling niet in relatie tot uitgestuurde stand oid… Dus, schoonmaken en hopen dat hij het weer doet, of een nieuwe erin. Sommige mensen schakelen hem uit door de pakking te vervangen door een dicht stukje blik tussen het spruitstuk en de EGR te monteren, maar daar heb ik zelf niet voor gekozen. Ik heb hem gewoon vervangen. Ik hoop dat je er iets mee kan.
          Martin
          #17799252
          arjontje
            31 March 2006
            [rquote=1843868&tid=140677&author=GSI Racer]die lijst met foutcodes moet hier ergens op het forum staat.
            dus 3x 4x knipperen
            3x 10x
            3x 5x
            het hoeven geen gigantische fouten te zijn wat hij nu heeft, meestal krijg je door 1 defect meerdere fouten[/rquote]
            nee dat is alleen bij de tech 1 auto’s
            De tech 2 auto’s hebben een 4 cijferige code.
            Fout code is dus 1405.
            #17799253
              werkt als volgt.
              1x knipperen is 1
              4x knipperen is 4
              10x knipperen is 0
              5x knipperen is 5
              Code is dus Code p1405
              EGR klep zit vast of is kapot.
              micharskie
                5 August 2010
                dankje wel mensen hier kan ik iets mee mvg michar
