Forumindex › Forums › Modellen › Ascona › opel ascona c stuurbekrachtiging
- Dit onderwerp bevat 15 reacties, 7 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 9 oktober 2013om 07:30 door
opelremco.
7 oktober 2013 om 19:46 #17261103
Hallo
Ik zou graag op mijn opel ascona c stuurbekrachtiging willen hebben.
Zou dit kunnen en zo ja weet iemand dan wat voor onderdelen ik allemaal nodig heb.Het gaat om een opel ascona c uit 1987 met een 20ne blok.
Als jullie meer informatie nodig hebben hoor ik het graag.Ik hoop antwoord van jullie te krijgen.
Groeten Wesley bosker
7 oktober 2013 om 20:51 #18178177In ieder geval stuurhuis, stuurbekrachtigings-oliereservoir, pomp, andere V-snaar. leidingwerk.
7 oktober 2013 om 20:52 #18178178misschien ff wat meer info in je topic titel?
krijg je ook wat meer reacties denk ik.7 oktober 2013 om 21:01 #18178179Hallo een pomp heb ik al besteld
deze heb ik besteld http://m.marktplaats.nl/a/auto-onderdelen/opel-onderdelen/m710803434-stuurbekrachtigingspomp-opel.html” onclick=”window.open(this.href);return false;ja ik zal ff kijken hoe ik hem kan bij werken. Toen ik hem maakte ging er iets mis met de titel
7 oktober 2013 om 21:09 #18178180ff op edit klikken in je 1e bericht, dan kun je hem aanpassen ;)
7 oktober 2013 om 22:45 #18178181Andere krukaspoelie heb je ook nodig
8 oktober 2013 om 14:48 #18178182volgens mij hoef ik geen andere poelie want ik heb nog 1 over.
weet iemand als deze past op de 20ne blok8 oktober 2013 om 15:11 #18178183nee past niet
voor c20ne heb je een andere nodig
https://www.google.nl/search?tbm=isch&q=c20ne+power+steering&spell=1&sa=X&ei=xyFUUtO8EurV0QXsx4GoDQ&ved=0CE8QBSgA&bav=on.2,or.r_cp.r_qf.&bvm=bv.53537100%2Cd.d2k%2Cpv.xjs.s.en_US.MLJSUkuQGS4.O&biw=1366&bih=667&dpr=1&ech=4&psi=kyFUUoyiJ4X40gWA4ICwBw.1381245333438.1&emsg=NCSR&noj=1&ei=0iFUUpa1I8Kc0AXx3YDgCg#facrc=_&imgdii=_&imgrc=HdDMrVBehyIHAM%3A%3B27eq2-7D_fJjXM%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.partsbase.org%252Fmedia%252Fimages%252Fopel%252Ffa72396cff07cc0794bfa86d9b4329f0.png%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.partsbase.org%252Fopel%252Fastra-f-1992-1998-12–7-16-2-power-steering-pump-18se-lv6-c18nz-lh8-c18sel-2h0-c18xe-l79-x18xe-l79-c18xel-2h2-c20ne-le4-x20xev-l34-c20xe-lj1-petrol-engines%252F%3B1860%3B2631″ onclick=”window.open(this.href);return false;8 oktober 2013 om 15:21 #18178184
is dat deze want deze want deze staat op markplaats voor c20ne blok
weet iemand als deze past op de 20ne blokDit is 100% een C ascona pomp! Als die van een bigblock motor af komt (16N,16SH,18E,E18NVof een C20NE) gaat ie zeker passen.
ik heb deze besteld van deze weet ik zeker dat die past
8 oktober 2013 om 19:08 #18178187hallo
weet iemand als dit de resevaar is voor de stuurbekrachtigings pomp
8 oktober 2013 om 19:32 #18178188als je het jezelf makelijk wilt maken ga je opzoek naar een astra f calibra of vectra a en haal je daar de hele set uit.
en dat tankje is eentje voor koelvloeistof
8 oktober 2013 om 19:40 #18178189ja ik dacht later al dat is de verkeerde.
en als het goed is is deze van de astra f
8 oktober 2013 om 23:26 #18178190die kan idd van een astra f zijn (of een corsa B,of een calibra,of een vectra A.)
Een Ascona C had origineel altijd een pomp met het tankje erop,en is ook met de c20ne geleverd,dus als je eerste pomp van een bigblock is,dan is die heel goed geschikt voor jouw auto.9 oktober 2013 om 07:30 #18178191Op de eerste foto die je liet zien,zie je het reservoir op de pomp zitten.
