Opel Agila storingsmelding elektronica en geen gas mogelijk
Forumindex Forums Modellen Overige modellen Opel Agila storingsmelding elektronica en geen gas mogelijk
  • #18361362
    willem1611
      25 October 2018
      Hallo, ik bezit een Opel Agila A uit 2005. De auto start wel maar blijft op het dashboard een melding geven dat er iets mis is met de motor-elektronica via het symbooltje met de auto en de steeksleutel.  Vervolgens werkt het gaspedaal niet. Iemand een idee wat er defect kan zijn c.q. hoe deze storing te verhelpen? BVD
      #18361364
      Vallion
        11 June 2018
        De auto moet uitgelezen worden. De omschrijving die je geeft is te breed om een nauwkeurige diagnose te stellen. Met de foutcodes kun je geholpen worden. Uitlezen kan met een op-com of bij de dealer/garage
        #18361365
        liviu2004
          6 April 2014
          Defect ecu, foutcodes voor gasklep motor. Ik kan je helpen.
          #18361727
          willem1611
            25 October 2018
            Hallo Liviu,
            dank voor je reactie; ik ben inmiddels een stuk(je) verder. Via ANWB foutcodes uitgelezen, en heb inmiddels zelf ook maar zo’n Op-COM aangeschaft. Geven dezelfde foutcodes: 1500, 1523 en 1526. Komt dus neer op melding van defect aan gasklephuis. Ben er ook achtergekomen dat na vervangen van gasklephuis door ééntje vd sloop de melding blijft bestaan en de situatie mbt gasgeven hetzelfde blijft. Ik zou dus héél graag goeie raad van je ontvangen.
            #18361728
            liviu2004
              6 April 2014
              Heb deze probleem veel te zien. Oude gasklephuis werkt hard en ecu uitgang brand.
              Kenteken nummer en waar zit jouw auto nu? Waar woon je?
              #18361729
              willem1611
                25 October 2018
                Kenteken is 89-RR-ZF; Ik woon in Bilthoven
                #18361730
                willem1611
                  25 October 2018
                  Motorcode is Z10XEP, misschien dat je daar nog wat aan hebt.
                  #18361731
                  liviu2004
                    6 April 2014
                    Inderdaad, motor code. Laat me kijken wat ik heb …
                    #18361732
                    liviu2004
                      6 April 2014
                      Ja, ik heb een ecu. Zie PB.
