opel agila kilometer defect
Forumindex Forums Modellen Meriva, Agila opel agila kilometer defect
  • #17259459
    slowhand
      23 July 2013
      mijn teller geeft geen snelheid aan, volgens garage cockpit stuk, deze uitgewisseld voor een andere, en geeft nog steeds niets aan, laten uitlezen geen foutcodes.
      van welke sensor krijgt de teller zijn puls, en op welke plek zit hij.
      opel agila uit 2001 ik heb geen abs.
      #18161702
      Haasje17
        8 September 2009
        Als wisselen tellerklok niet werkt zijn er meerdere opties. Deze tellerklok krijgt het signaal via de abs ECU en deze krijg weer het signaal van een van de abs sensoren. Dus er is of een abs sensor stuk, kabelbreuk of abs ecu defect.
        #18161703
        Nick-GSI
          abs of geen abs, bij het linker voorwiel zit een sensor die de snelheid door moet geven naar klok
          #18161704
          Fearless
            9 January 2005
            Of de ring om de homokineet kapot.
            #18161705
            slowhand
              23 July 2013
              Inmiddels sensor gevonden, zit op rechter voorwiel, sensor schoongemaakt, dit hielp niet, ring op homokineet is schoon en heel.
              Ik heb sensor doorgemeten ik meet 1.454 ohm. Is er nog een manier om te controleren of de sensor goed is
              Nog een keer uitgelezen, er staan geen foutcodes in.
              Iemand nog iedeeen, waarom mijn kilometer teller niets aangeeft, bedrading is goed.
              #18161706
              Opeltje17
                18 January 2012
                Sensor zit linksvoor
                #18161707
                Fearless
                  9 January 2005
                  Normaal is een abs sensor zon 1.2 ohm. ..maar zal het met 1.4 ook nog wel doen
                  #18161708
                  slowhand
                    23 July 2013
                    al 2 keer bij dealer geweest, deze komen er niet uit, steeds uitlezen a 35 euro.
                    geen foutcodes, dit wist ik zelf ook wel , ik kan mijn auto zelf uitlezen. contact op genomen met opel nederland, ook deze wist geen oplossing, gaven aan zoek maar andere garage.
                    dus als iemand nog een idee heeft waar het aan kan liggen.
                    #18161709
                    slowhand
                      23 July 2013
                      inmiddel stapje verder , ik heb de sensor getest en deze geeft een pulse, dus het gaat waarschijnlijk fout, waar de pulse wordt verwerkt en doorgestuurd naar de teller, teller is ook al vervangen deze is dus goed)
                      dus waar wordt signaal verwerk (en waar in auto zit deze) er zitten namelijk meerdere kastjes onder het daschbord.
                      alvast bedankt.
                      #18161710
                        Mogenlij is het Relais Pulse versterker kapot denk ik.
                        Is een Oranje achtig (lijkt verkleurd Relais in ik dacht zekering kast in de motorruimte)
                        slowhand
                          23 July 2013
                          ook de relais pulse versterker vervangen, nog steeds doet de teller het niet, ik heb mijn tablet en contact gemaakt via blu tooth, een stuk gereden, om uit te lezen tijdens het rijden, en op mijn tablet, kan ik wel de snelheid op af lezen.
                          cockpit is ook vervangen, ook alle zekeringen gecontroleerd, dus wat kan het nu nog zijn ???
                          #18161712
                            Radio eruit…. misschien doet ie het dan???
                            slowhand
                              23 July 2013
                              wat zou het verschil maken, als ik de radio eruit zou halen ??
                              #18161714
                              Haasje17
                                8 September 2009
                                Kabelbreuk, en er zijn hier al verschillende geweest met aftermarket radio met hetzelfde probleem.
                                Radio eruit en hij werkte weer. Waar leest je tablet de snelheid van uit. Ik heb het ook gehad met mijn g.
                                ABS unit stuk bij uitlezen gaf deze wel een snelheid door. maar gaf deze niet door aan de motor ecu en dus ook niet aan de teller.
                                #18161715
                                slowhand
                                  23 July 2013
                                  Het is een orginele radio die erinzit , toch heb ik hem geheel losgehad en dit maakte geen verschil, met mijn tablet lees ik de boel uit,waar je normaal diagnose stekker in steekt, ook heeft mijn auto geen abs, zou er dan toch abs kastje zijn.
                                  #18161716
                                  chrisbuitenhuus
                                    20 February 2014
                                    Hallo de sensor zit op de versnelling bak in de hoek van de versnelling kabels onder in.
                                    Groeten Chris.Buitenhuis.
                                    #18161717
                                    chrisbuitenhuus
                                      20 February 2014
                                      Hallo er zit een sensor op de versnelling bak die geeft de km aan slecht kon takt of stuk
                                      opel agila zonder abs.Groeten Chris Buitenhuis
                                      #18161718
                                      Opeltje17
                                        18 January 2012
                                        Hallo, dit topic is zo onderhand al 5 maanden oud!!
