Opel Agila 1.2 motor start niet meer op
Forumindex Forums Modellen Meriva, Agila Opel Agila 1.2 motor start niet meer op
  • #17258904
    vmuniverse
      30 June 2013
      Gisteren tijdens het rijden ging de motor van mijn Opel Agila spontaan uit.
      Bij het opnieuw starten van de motor ging er vervolgens een geel lampje branden met daarin een auto en een werksleutel in het midden.
      Nadat ik de auto langs de kant had gezet en de motor uit had gegaan en vervolgens weer had gestart verscheen er een geel motorblok lampje op mijn dashboard.
      ANWB langs laten komen en die hebben de error uitgelezen. Hij vertelde dat de krukassensor kapot was volgens zijn display.
      Vervolgens heeft die de melding verwijdert en nu doet de auto niks meer!
      Als je nu de motor start blijft die proberen om de motor op te starten. en verder niks meer.
      Wat moet ik doen? Is er iemand die mij kan helpen
      #18156263
        Agila A of B.
        Z12XE Z12XEP …..?? Motor
        Ik vermoed dat de toerental gever kapot is, komt vaker voor bij deze auto’s
        #18156264
        vmuniverse
          30 June 2013
          Het is de: Opel Agila Agila-A 1.2-16V Comfort
          Motorcode: Z12XE
          #18156265
          Nick-GSI
            Zoals de ANWB zegt, krukassensor vervangen.
            #18156266
            vmuniverse
              30 June 2013
              Is dat iets wat ikzelf makkelijk kan doen?
              Ik weet niet waar de krukassensor zit in deze opel agila
              #18156267
              EdwinC0878
                2 August 2013
                Ik heb gisteren ook zoiets meegemaakt met onze agila.De auto stopte ook zomaar ineens. Bij ons draait de nokkenas niet meer. Zeer waarschijnlijke oorzaak: Distributieketting gebroken. 112.000 km op de klok en technisch totall-loss. Voorlopige prijsopgave weegt niet op tegen de dagwaarde. Om dit uit te sluiten zou ik even kijken of de nokkenas draait bij de poging de auto te starten.
                #18156268
                roger rabbit
                  10 December 2009
                  Bij een Agila Z12XE willen de nokkenasbouten wel eens los lopen, ik heb dit al een paar keer meegemaakt…..
                  #18156269
                  EdwinC0878
                    2 August 2013
                    Klopt, heb ik ook gelezen. Al met al hoop ik voor deze agila rijder dat het de sensor is. Nokkenas of distributieketting moet je niet willen….
                    #18156270
                    PaulAstra
                      13 August 2013
                      krukastoerental sensor zit aan de achterkant van de motor, vlakbij waar de rechter aandrijfas uit de versnellingsbak komt.
                      gebeurt wel vaker dat ze het soms wel en soms niet doen
