Opel Agila 1.2 bj 2002 slaat niet aan.
Forumindex Forums Modellen Overige modellen Opel Agila 1.2 bj 2002 slaat niet aan.
  • #18365582
    Edwin Robbertsen
      16 April 2019
      onze opel agila 1.2 start wel maar slaat niet aan,
      ben aan het meten geweest op relais 3 ( onder motorkap, is het relais voor de brandstofpomp ), hier ontbrak de – (min) waardoor brandstofpomp niet draaide), nieuw min draad getrokken naar carrosserie, nu…als je contact aan doet werkt dit weer, relais wordt bekrachtigd etc. echter nog steeds slaat de motor niet aan,
      alle zekeringen doorgemeten en zijn allemaal in orde.
      heeft iemand enig idee waar deze dunne groene min draadje vandaan komt ( ecu misschien?),
      zit nog kwart tank benzine in en tankmeter werkt, zo ook dus nu de brandstofpomp.
      tevens hebben we getracht de ecu uit te lezen maar dit wil niet lukken, komen er niet in.
      #18365584
      liviu2004
        6 April 2014
        Brandstofpomp relais command komt vanuit ECU.
        ECU niet te uitlezen? Dan daar is het probleem.
        #18365654
        Edwin Robbertsen
          16 April 2019
          op advies van garage de krukassensor vervangen, dit blijkt een euvel bij temperatuur wisseling vooral bij de corsa en de agila,
          helaas mocht dit niet helpen,
          nou blijkt er ook iets bij het stuur te zitten( startonderbreker) welke dus ook kapot zou kunnen zijn,
          deze houdt vrijgave van brandstofpomp en evt. het niet kunnen uitlezen van de ecu tegen.
          iemand nog tips, heb geen zin om honderden euros te gaan uitgeven bij de opeldealer. :cry:
          #18365664
          liviu2004
            6 April 2014
            Ik kan deze auto starten, geen probleem. :yes:
            Ik heb ecu, gereedschappen, en zo en zo.
            Zie mijn youtube channel?
            https://www.youtube.com/watch?v=EtwzNzR1XOQ
            #18366396
            Edwin Robbertsen
              16 April 2019
              das zou geweldig zijn, kan je langskomen dan?
              ik woon in drenthe
              graag berichtje via Wattsapp,  0648350867
              #18366515
              Edwin Robbertsen
                16 April 2019
                Bedankt Liviu,
                Je hebt het inderdaad weten te fixen,
                Ecu en startonderbreker vervangen.
                Super gedaan :good:
