Forumindex › Forums › Overige › Op-Com › opcom werkt niet
5 oktober 2013 om 12:19 #17261053
hoi
weet iemand hoe ik mijn opcom aan de praat krijg?
5 oktober 2013 om 12:21 #18177764best wel veel informatie zo
wat doet het wel, niet, versie ?????
ps we hebben een glazenbol waarin we kunnen zien wat je aan het doen bent
5 oktober 2013 om 12:21 #18177765Opcom vragen horen in het forum deel Opcom daarom verplaatst
5 oktober 2013 om 13:00 #18177766Hoi Theunm
Het is een chinese versie en hij doet niets hij zet niets op de pc dus kan ook niet in de auto komen
8 oktober 2013 om 20:18 #18177767Heb je de software?
8 oktober 2013 om 20:39 #18177768Anoniem
1 January 1970Nog steeds summiere info maar goed, het is heel simpel;
Software downloaden;
installeren;
programma opstarten;
opcom in de auto en in de laptop;
als hij het niet doet, ff een paar keer erin en eruit, contact uit en aan;
let op dat je de software niet update, of originele software installeert, dan kun je de kabel weggooien.16 oktober 2013 om 20:20 #18177769niet de kabel, wel de Op-Com zelf…
de kabel is enkel een USB kabel..
16 oktober 2013 om 20:26 #18177770Ik heb je de software+de drivers een aantal weken geleden gestuurd.
De software kan je zo installeren spreekt voor zich, alleen de driver moet je even handmatig installeren en daar is een how-to(PDF) van zit bij je drivers map in dan moet het werken.
16 oktober 2013 om 20:34 #18177771ik heb de opcom al aan de praat en hij werk goed met mede door opeltje17 zijn software.
dank nogmvg marcel
9 november 2013 om 15:05 #18177772Hallo Opel-Forum leden.
Een aantal weken geleden heb ik op marktplaats een OP-COM diagnose stekker aangeschaft. Deze krijg ik niet werkend. Er was geen software of driver bij geleverd.
De gegevens op de sticker van de Op-com:
CE RoHS 201008 versionMeer informatie staat er niet op.
Iemand advies?
Met vriendelijke groet,
rb18
EDIT
Dit is voor mij niet meer nodig.
Ik heb de software al gevonden voor mijn Op-Com versie.13 november 2013 om 19:51 #18177773@Opeltje17 wrote:
Zou je mij de software ook kunnen sturen?
Heb nu een versie van de verkoper via een site gekregen, weet nog niet of dit een originele versie is of wat. Hoop het niet.
Maar hij is in het Engels en werkt niet op Windows 7 64-bit.. Misschien ook daar ook drivers voor?Waarom moet je eigenlijk altijd Revision B instellen, waar zijn de andere voor?
BVD, Richard
misschien kan je mij ook helpen. ik heb een op-com v1.45 en heb software van tijne maar ik krijg geen verbinding met de auto.
de verbinding met de opcom werkt wel als ik de interface test doe.
als ik mijn auto selecteer astra 2002 en dan de juiste motorcode, probeert hij verbinding te maken op pin 7.
in het volgende scherm krijg ik crc fout=??00
ik heb de v1.39 zien werken met deze software. dus hoe krijg ik die v1.45 aan de praat??alvast bedankt
Software werkt niet met V1.45 downgraden misschien een optie?
dat is geen optie. ik las ergens anders het volgende:
Mate I warning many times in the forum about this chinese clone that comes with fw 1.45
This tools it has an Chinese MCU not a real Microchip PIC18F458
This means that if you try to upgrade or downgrade it you’ll block it
The only solution for this tools is to change the Chinese MCU with a real microchip PIC18F458 and flash it
But this is not all
You’ll need to make some PCB modifications
The PCB opcom version 6 it is diffrent because of this new chinese MCU
I will say as allways GOOD LUCK but you had bad luckdus ik heb mijn opcom open gemaakt en er stond opcom version 6 op het PCB, duss….
misschien dat iemand een versie software heeft die wel met v1.45 compatibel is?
ik lees hier op het forum dat er mensen zijn die namelijk v1.45 wel werkend hebben… maar hoe???11 oktober 2014 om 19:38 #18177777@JazekerXX wrote:
But this is not all
ik lees hier op het forum dat er mensen zijn die namelijk v1.45 wel werkend hebben… maar hoe???Zal dan andere software zijn, stuur ”ZakhooiTM” anders eens een PM die weet er veel vanaf.
11 oktober 2014 om 21:27 #18177778ok dat zal ik eens doen. bedankt!
31 oktober 2014 om 21:14 #18177779Ik ben op zoek naar de software en usb driver van de opcom.
Kan iemand deze mij sturen?
Doe het even zo inplaats van een nieuw topic te plaatsen.
17 november 2014 om 11:14 #18177780Heeft iemand eigenlijk ooit met OP-COM een Opel Frontera 2.2 V16 1999 uitgelezen?
Mij lukt het niet ondanks alle denkbare configuraties.Van de OBDSHOP.nl al de tweede interface ontvangen (Prima service !) Maar geen resultaat.
Melding: ECU not responding….. please wait 2 seconds. Alleen bij de keuze “infotainment” gaat de radio om de 5 seconden een seconde aanDe software installatie lukt wel. De interface test is OK. Na ontvangst van de nieuwe interface en na veel lezen hier op het forum het geheel geinstalleerd op een laptop met alleen Windows XP (geen internet verbinding) De eerdere pogingen waren onder Win 7 met diverse, op het cd’tje aanwezige, software.
Configuratie is nu:
OP-COM 090820b / interface firmware version: V01.39.
Software exact volgens de handleiding geinstalleerd: OP-COM op revision B (Ben ook geen nono op gebied van IT)
Driver van cd, AUTO M3 Ltd 13-3-2008 versie 2.4.6.0 Win XP meldt: “Dit apparaat werkt correct”Getest met contact aan, contact uit, lopende motor etc. Het powerlampje op de interface brand uiteraard. Het TX-lampje brand soms continu. Het RX-lampje flitst soms (Dus de ECU probeert te antwoorden?)
Ik begin aan mezelf en aan mijn auto te twijfelen. Heeft iemand nog een slim idee?
30 november 2014 om 16:34 #18177781Dit zelfde probleem heb ik met de vectra C Z22SE uit 2002
Kan alleen in het radio gebeuren komen.En dit terwijl de opcom prima werkte bij de Astra G Z16XE uit 2001
Kon alles uit lezen en ook resetten.Snap dit niet?
Iemand een idee?
1 december 2014 om 12:12 #18177782Probeer eens met jouw op-com een andere opel uit te lezen kom je er meteen achter of het aan de op-com licht of het mogelijk aan jouw auto zou kunnen liggen.
Dat zou dan wel betekenen dat er gerommeld zou zijn aan jouw ODB stekker van je auto. :(@steam wrote:
Configuratie is nu:
8 december 2014 om 10:57 #18177783Inmiddels heb ik een nieuwe sleutel laten inleren bij de dealer. Die kan mijn auto dus wel uitlezen.
verder heb ik in een Engels Forum berichten gelezen die er op neer komen dat de versie OP-COM die mij geleverd is gewoon niet werkt.
Vandaag zie ik hier op het forum een onderwerp wat e.e.a. alleen maar bevestigd.Ik heb er ook een met een kennelijk fake chip er in. Voorlopig heb ik weinig zin in een reparatie zoals in het topic beschreven.
Ik heb de leverancier meerdere mails gestuurd en om een oplossing gevraagd. Ze antwoorden niet meer. Ik heb overigens geen “Chinese prijs” betaald.Weet iemand hoe ik aan een OP-COM kom die wel werkt? Een officiele kopen voor een paar honderd euro kan ik natuurlijk ook wel bedenken.
8 december 2014 om 18:26 #1817778420 december 2014 om 15:22 #18177785Hoi,
Ik ben nieuw op het forum, dus zal mij eerst voorstellen.
Ik ben Richard Stuiver uit het altijd gezellige Oosterwolde en in het bezit van een Opel Signum 3.2 v6 in Cosmo uitvoering en een Vectra b Caravan 1.8 16v in sport uitvoering.
Nu heb ik in die laatste een storing en heb ik een op com (china clone) aangeschaft om hem uit te kunnen lezen.
Nu krijg ik steeds bij het aanvinken van “diagnostic” in het startscherm, de melding: Kan de lijst met Ecu’s niet vinden”.
De drivers zijn geïnstalleerd en als ik het apparaat test, geeft hij aan dat het correct is.
Kan iemand van jullie mij hierbij helpen?Alvast bedankt!
Gr, Richard
28 december 2014 om 13:45 #18177786Hoi, verwijder 4 schroeven en open de opcom. Op de bic zwarte CIP, het is geschreven OPCOM of PIC18F458?
