Forumindex › Forums › Overige › Op-Com › OPCOM [Vectra C1] Regensensor activeren
- Dit onderwerp bevat 7 reacties, 3 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 9 juli 2012om 18:36 door
Maarten.
2 juli 2012 om 18:47 #17250145
Het lukt mij niet om mijn regensensor te activeren.
Ik heb een regensensor geplaatst en het kabellint van de donorauto door de auto heen gelegd. Heb de twee stekkers aangesloten op de REC en op de regensensor en automatisch dimbare spiegel (ook nieuw).
Als ik vervolgens naar REC ga en naar Variant Configuratie Programmering (VCP), daar krijg ik het volgende te zien:
Ik vul de juiste waarden in:
Vervolgens klik ik op programmeren. Het systeem denkt even na en bevestigd de programmering:
Echter, als ik dan weer terug ga naar VCP, zie ik weer exact hetzelfde!
Ik dacht dat ik misschien de binnenverlichting ook aan moest sluiten. Dit gedaan en de verlichting werk (er is dus wel stroom), maar de sensor werkt niet… Doe ik iets verkeerd of kan ik nog iets anders proberen? Motor draaiend of niet, maakt niet uit.
:hmmz
2 juli 2012 om 21:32 #18043072Ik weet niet exact hoe het bij een Vectra zit, maar bij een Astra moet je de regensensor ook programmeren in de UEC.
3 juli 2012 om 04:49 #18043073In de UEC kan ik niets vinden over de regensensor. Alleen xenon, mistlampen etc.
3 juli 2012 om 08:52 #18043074Op andere (Engelse) fora lees ik over activering via Tech2, niet via OpCOM. Is dit anders dan?
3 juli 2012 om 08:59 #18043075Het is mogelijk dat niet alles met een OPCOM te programmeren is en het dus met een Tech 2 gedaan moet worden. Je zou nog kunnen proberen een andere OPCOM versie te gebruiken. Wat in sommige gevallen ook wel eens wil helpen is een ander bouwjaar van de auto kiezen in OPCOM.
Heb je alle pennen van de connector nagemeten of er de juiste spanning opstaat? Moet je wellicht nog een zekering plaatsen in je REC voor de regensensor?
3 juli 2012 om 14:43 #18043076Dit zou het moeten zijn voor regen en lichtsensor. In die pull down menutjes kun je volgens mij ook kiezen voor alleen rainsensor.
De BCM kwam ik met de opcom niet in. Met de tech2 ging het wel.UEC, set rain sensor to present
BCM, set auto headlight switch to present
REC, set rain/light sensor to present
REC, set auto dimming mirror to presentIk heb eventueel een how to voor de complete installatie voor je.
6 juli 2012 om 18:02 #18043077Dit is echt heel frustrerend. Ik heb het nu onder UEC ook gevonden (je kon nog verder doorbladeren… king: ), maar nog blijven alle opties onder de REC “ongeldig”. Ik kan de juiste waardes kiezen (zie hierboven) en ze ook opslaan. OPCOM doet voorkomen alsof het allemaal keurig naar de REC wordt geschreven, maar er gebeurd niets!
Ik kom inderdaad de BCM ook niet in, maar zou dit te maken kunnen hebben met een oudere versie van OPCOM?
Graag een how 2 als je daar althans het gedeelte voor OPCOM in hebt zitten.
9 juli 2012 om 18:36 #18043078How to is meer gericht op het aansluiten van de sensor niet zo zeer op de software aanpassing.
Zou haast zeggen rij even langs de dealer die kunnen wellicht alles aan zetten voor je. -
