OPcom uitlezen astra g
Forumindex Forums Overige Op-Com OPcom uitlezen astra g
  • #17249895
    robin6833
      1 June 2012
      Heb pas een opcom setje besteld om mijn astra g uit te lezen, setje binnengekregen, en aangesloten.. drivers werder automatisch geinstalleerd, alleen kan de astra op geen enkele manier uit lezen..
      Nou ben ik er inmiddels al achter dat de brandstofpomp kapot is en heb een andere geplaatst, distributieriem ook gelijk vervangen maar de auto krijgt nog steeds geen diesel. nou heb ik iets gehoord over dat je met opcom of bij de opel dealer de pomp moet inleren. klopt dit? en kan dat inderdaad met opcom? en hoe krijg ik mijn opcom dan aan de gang? heb via opcom.nl programma gedownload, en de chinaclone versie geprobeerd, maar werkt allebei niet.. het zou fijn zijn als iemand me hiermee verder kan helpen!
      Groeten, Robin :thumb
      #18040216
      RISL
        24 January 2011
        Upje
        #18040217
        Dolby
          1 May 2008
          Als de drivers netjes geinstalleerd zijn zou het moeten werken.
          1. Sluit de op-com kabel aan op de auto stekker bij de handrem.
          2. Start laptop op
          3. Zet de auto op contact zodat alle lampjes op je dashboard gaan branden.
          4. Daarna start de op-com op en selecteer je kwk2000, daarna automatische detectie en dan zou het moeten werken.
          Ik heb zelf een 2.0 16V DI (X20DTL) bouwjaar:2000 en kan maar weining uitlezen bij mijn auto, als ik de
          astra van mijn buurman neem kan ik bijna alles uitlezen. Maar hij heeft een benzine 1.8 16V (X18EX1) bouwjaar:1999.
          Dus het ligt ook aan of je een benzine/diesel hebt en bouwjaar.
          #18040218
          Haasje17
            8 September 2009
            Wanneer je de orginele opcom software hebt geprobeerd is je opcom defect.
            Deze software update de firmware welke niet werkt. Vervolgens werkt deze ook niet meer met de hcina clone.
            Bestel maar een nieuwe en gebruik ENKEL de china clone software.
            #18040219
            robin6833
              1 June 2012
              ik denk inderdaad dat ik de verkeerde opcom heb gebruikt, dus zal wel een ander worden..
