Opcom uec
Forumindex Forums Overige Op-Com Opcom uec
21 berichten aan het bekijken - 1 tot 21 (van in totaal 21)
  • #17249959
    sinned1982
      21 June 2012
      Beste mede Opel rijders
      Ik heb vandaag mijn opcom binnen gekregen en alles verliep goed qua installatie.
      Nu zit ik met het volgende ik kan niet in het uec gedeelte komen hij geeft aan dat de tijdsgrens is verlopen of iets in die geest.
      Wie weet hier raad mee
      Het gaat om een vectra C1 gts z2.2se
      #18040742
      PyroNiels
        29 August 2010
        Tijdsgrens verlopen betekend dat hij geen communicatie krijgt (Hij blijft het een x tijd lang proberen en stopt daarna met een foutmelding)
        Heb je de goede auto, motor e.d. gekozen?
        #18040743
        sinned1982
          21 June 2012
          Automatisch of met de hand de juiste gegevens invoeren.
          Zodra ik op uec druk dat wil hij deze niet inladen.
          Alleen foutcodes is zwart en klikbaar de rest is grijs
          #18040744
          sinned1982
            21 June 2012
            Hetzelfde geld voor
            Sdm bcm rec uec ddm pdm slm
            #18040745
            PyroNiels
              29 August 2010
              Probeer het eens handmatig ;)
              Durf het zo ff niet te zeggen, zou ik zelf de opcom eraan moeten hangen om na te kijken…
              #18040746
              sinned1982
                21 June 2012
                Handmatig hetzelfde probleem
                #18040747
                PyroNiels
                  29 August 2010
                  Heb je de beveiligingscode wel correct ingevoerd?
                  Zonder deze kan je niet programmeren….
                  En staat je contact wel aan? Kijk een onder meetwaardeblokken
                  #18040748
                  sinned1982
                    21 June 2012
                    Waar zit de uec misschien dat ik even de zekering eruit kan halen zodat hij zichzelf reset.
                    Heb de opcom aangeschaft om de foutmelding van mijn bandenspanningsensor te wissen maar kan deze niet vinden
                    #18040749
                    sinned1982
                      21 June 2012
                      En waar kan ik deze code vinden?
                      #18040750
                      PyroNiels
                        29 August 2010
                        Op je carpass, deze zit meestal aan kentekenbewijs deel 1 geniet.
                        Ter grootte van een pinpas (staat ook je radio code op)
                        #18040751
                        sinned1982
                          21 June 2012
                          Ik zal is gaan kijken. Kan me niet herinneren zo iets gezien te hebben.
                          Als ik deze niet meer heb waar kan ik hem krijgen dan
                          #18040752
                          TWA
                            17 June 2010
                            Auto in t contact? Liefst uitlezen met de motor lopende…
                            Greetz Emiel
                            #18040753
                            sinned1982
                              21 June 2012
                              Als ik een complete scan doe dan krijg ik U2103-00 als foutcode. Het vreemde is dat ECC wel werkt. Begin sterk te twijfelen of mijn auto wel een UEC heeft.
                              Iemand toevallig in de buurt van Almere die ook een opcom heeft misschien is de mijne niet goed.
                              #18040754
                              sinned1982
                                21 June 2012
                                Kan mijn securitycode niet vinden. Hoe kan ik hier achter komen.
                                #18040755
                                sinned1982
                                  21 June 2012
                                  Even wat foto’s van mijn probleem
                                  Zo als je ziet bij immobilisatie doet hij het wel
                                  #18040756
                                  sinned1982
                                    21 June 2012
                                    Heb vandaag code opgehaald bij de dealer.
                                    Maar hij wil nog niet communiceren met bepaalde onderdelen.
                                    Weet iemand een oplossing?
                                    #18040757
                                    PyroNiels
                                      29 August 2010
                                      Onderdelen waarhij niet mee communiceert heb je gewoon niet volgens mij ;)
                                      Tenminste als ik de lijst zo zie.
                                      #18040758
                                      sinned1982
                                        21 June 2012
                                        Hij communiceert ook niet met de radio of bandenspanningsensoren
                                        Kan het niet zijn dat er ergens een fout in de CAN zit
                                        #18040759
                                        sinned1982
                                          21 June 2012
                                          Niemand die mij hier mee kan helpen.
                                          Zijn er eventueel mensen in de buurt van Almere
                                          #18040760
                                          TvhR
                                            17 September 2011
                                            Grote kans dat je OPCOM stuk is. Heb je een zogenaamde China Clone van Ebay? Bij de installatie van die Opcom kan het zijn dat ie wil updaten naar de laatste firmware versie en daarbij bestaat er een grote kans dat de OPCOM stuk gaat waardoor een of meerdere CAN snelheden niet meer werken.
                                            Ik heb dit zelf ook gehad waardoor ik niet meer in de EHU DIS en UHP kon komen doordat (volgens mij de LOW canbus van de OPCOM stuk was gegaan door de firmware update).
                                            #18040761
                                            sinned1982
                                              21 June 2012
                                              Ja het is een China clone.
                                              Dat is balen dan. Iemand in de buurt van Almere die ook een China clone heeft zodat ik kan uitsluiten dat de mijne defect is.
