Opcom tips and tricks
Forumindex Forums Modellen Vectra, Signum Opcom tips and tricks
  • #17229445
    Robke1
      2 November 2010
      Hey,
      Z’n beetje heel het forum heeft hier een OPCOM en ook een OPCOM forum. Echter is dat forum zo vervuild (met vragen over de installatie etc etc.) dat het mijn een goed idee leek om een nieuwe topic te starten puur voor tips and trick.
      Kortom hoe / waar en welke functie aan of uitzetten.
      Dus geen vragen over:
      – Hoe moet ik OPCOM installeren? (of andere installatie gerelateerde vragen)
      – OPCOM werkt niet meer?
      – Waar kan ik OPCOM kopen?
      – Wat kan ik met OPCOM doen?
      Heb een van bovenstaande vragen, check dan het volgende topic: http://www.opel-forum.nl/viewthread.php?tid=117943
      Thx :)
      Ik kom met de eerste vraag over de functie van OPCOM.
      Hoe kun je de regensensor aanzetten en heeft iedere wagen dit?
      #17773856
      The Undertaker
        29 January 2005
        Als je een regensensor hebt dan staat deze ook aan. Of je een regensensor hebt dat kan je zien aan de afdekking bij je binnenspiegel en aan de buitenzijde moet er een vlak zijn voor de sensor.
        Niet alle Opels hebben standaard een regensensor, hangt dus af van het type.
        #17773857
        mattemaker
          28 September 2007
          38 pagina’s …:o damn.. ik wil alleen weten waar ik z’n ding kan bestellen..:cry ja ebay… maar bij wie..?
          en werkt het op een vectra B v6 uit 2000..?
          #17773858
          Robke1
            2 November 2010
            Aub dit soort vragen in het andere forum stellen.
            Bestellen kan bij dealextreme.com.
            #17773859
            Spacejam
              21 November 2006
              Hoe kan je dds activeren? Ik zie hem in de ipc staan maar bij de abs unit kom ik niet in de variant config, is het eigenlijk nodig om het daar ook in te stellen?
              #17773860
              Robke1
                2 November 2010
                Wat ik mezelf ook afvroeg, sommige mensen moesten een security code invoeren.
                Ik vind dat nergens onder terug? Hoe zit dat nu?
                #17773861
                williamvectra c1sw
                  12 November 2010
                  ik heb sinds 2 weken ook opcom. kan ik mijn lampen programeren zodat ze automatisch aangaan als ik de auto start?
                  #17773862
                  benoben
                    7 March 2010
                    kdenk dat de bedoeling van het topic niet begrepen is :P:hmmz
                    #17773863
                    jelmer_astra
                      25 June 2006
                      origineel gepost door Spacejam
                      Ja je hebt een speciale pomp nodig, die deze functie ondersteunt. Aan een aantal letter combinaties kan je zien of je pomp dit ondersteunt of niet. Heb hier laatst ook al naar gekeken maar zit best nog wel wat werk in.
                      Even googlen en je komt wel wat verder :jerry
                      #17773864
                      jelmer_astra
                        25 June 2006
                        origineel gepost door williamvectra c1sw
                        Ja kan dagrijverlichting in de uec(voorkant) inschakelen. En dit zelfde doe je de rec zodat je ze achter ook hebt ;)
                        #17773865
                        Robke1
                          2 November 2010
                          In het verleden ging de raam naar beneden als ik mijn schakelaar ff ingedrukt hield.
                          Tegenwoordig niet meer, is dit ook in te stellen met de opcom?
                          Ps. is er ook ergens een fatsoenlijke manual ?
                          #17773866
                            ruiten resetten:
                            raam in gesloten toestand zetten.
                            Knop 2seconden op sluiten drukken.
                            zo de ruit gaat weer automatisch op en neer.
                            dit met elk electrische raam herhalen.
                            stefanDTI
                              10 May 2007
                              Dat van DDS zou ik ook wel eens willen weten.
                              Ik weet al wel ALS je het aan zet je ook de knop er voor moet hebben op je dashbord.
                              #17773868
                              jelmer_astra
                                25 June 2006
                                origineel gepost door stefanDTI
                                Die knop fiks je er zo bij dat is het probleem niet. Als je DDS wilt heb je een bepaalde ABS pomp nodig die de juiste software heeft. Ik ben op internet een keer een lijst tegen gekomen met pompen die het ondersteunen. Waar weet ik zo niet meer, zoek er nu zelf ook om:jerry
