Forumindex › Forums › Overige › Op-Com › OPCOM gebruikt….auto start niet meer
29 februari 2012 om 16:01 #17247227
Hoi
Ik heb net mijn OPCOM binnen gekregen, even testen op de auto en toen sloeg de pc af…lege accu.
Als ik nu de auto wil starten (Signum) doet hij niks….symbool van dat auto’tje met sleutel erdoor knippert.
Heb ik nu de eec of de immobilizer gewist/gereset oid? Wie kan me de oplossing voor dit geven en me ook vertellen wat ik eigenlijk gedaan moet hebben waardoor dit gebeurt?Alvast bedankt!
Grteetz , Ron
29 februari 2012 om 17:51 #18001582in een van de stuurmodules in de EEPROM lopen klooien…
29 februari 2012 om 18:24 #18001583Hmmm…Kan me niet herinneren dat ik in een stuurmodule ben geweest.
Ben wel even door de immobilizer gescrolled en in de eec (of is het ecc) geweest, misschien een reset gedaan?
Anyway, een oplossing iemand?
Ben overigens wel op zoek naar een goede uitleg wat de opcom functies exact doen, dit gaat me niet weer gebeuren! Hopelijk heb ik niet teveel verknald :( :( :(Thanks, Ron
29 februari 2012 om 20:34 #18001584Anoniem
1 January 1970Je sleutels opnieuw inleren, want je hebt ze er waarschijnlijk uitgegooit.
29 februari 2012 om 21:01 #18001585Tja dat zijn leuke geintjes.
Ik had dit een tijdje geleden ook met mijn Zafira A.
Was gewoon het een en ander aan het uitlezen en plop laptop uit wegens lege accu.
Starten en deurvergrendeling deden het niet meer.
Na het opnieuw aansluiten van de Opcom op de laptop met volle accu, helaas geen toegang meet tot het uitlezen van de boordcomputer.
Na telefonisch contact te hebben gehad is er iemand langs geweest met een apparaatje, en na 5 minuten deed alles het weer.
Hij heeft hier voor de deur de boordcomputer gereset.
Wat nou de oorzaak was wisten ze niet, maar waarschijnlijk het een en ander aan data beschadigd omdat tijdens het uitlezen in een keer de comunicatie verbroken werd.
Dit zou volgens de monteur kunnen gebeuren omdat de openstaande communicatiepoort niet op normale wijze afgesloten werd.
Het schijnt vaker voor te komen bij mensen die een Opcom hebben en die de usb of de Opcom verbinding verbreken zonder eerst de software af te sluiten.
Het resetten van de boorcomouter heeft overigens € 27,50 gekost, inclusief voor rijden.
Ik ben tegenwoordig wat allerter als ik mijn Opcom weer aan mijn Zafira hang, en pak gewoon en verlengsnoer als ik mij laptop meesleep naar de auto.
Succes29 februari 2012 om 21:07 #18001586Anoniem
1 January 1970Dit lijkt net zo iets als dat je de telefoon aan de computer heb en zonder aan te klikken apparaat veilig verwijderen. En je trekt dan de stekker eruit kan het gebeuren dat er bv foto’s of zoiets beschadigd raken. Maargoed dit is kloten. Hopelijk kun je snel weer de weg op
29 februari 2012 om 21:20 #18001587Is gelukt!
ff een verlengsnoertje naar de auto gelegd en weer met de opcom aan de gang. Was iets met de immobilizer, carpass opnieuw invoeren en weg was de melding met het auto’tje en sleutel :D
Toch mis ik echt een goede handleiding bij de opcom, wil bv een tempsensor checken maar weet bij god niet hoe ik die nu controleer…..zie wel waarden die worden weergeven maar of die nu goed of fout zijn…..
Krijg ook vaak de melding dat de opcom de VIN niet kan uitlezen of valideren. Nog maar eens goed zoeken naar een handleiding.Thanks voor alle suggesties!!
Ron
29 februari 2012 om 21:36 #18001588Anoniem
1 January 1970Hehe gelukkig voor jou zo. Er zijn je zo een hoop ellende en kosten bespaard gebleven :thumb
1 maart 2012 om 09:05 #18001589op onderstaande links is veel info te vinden, wel in het engels
http://www.diakom.ru/CARS2/main/Opel/doc/opeleng.pdf” onclick=”window.open(this.href);return false;
http://opcomforum.yolasite.com/” onclick=”window.open(this.href);return false;
pas alleen wel goed op met software updates!
1 maart 2012 om 19:35 #18001590Hey
Heb de zoekfunctie gebruikt maar kreeg zoveel hits dat het echt teveel was om alles door te spitten dus vandaar de vraag maar hier….sorryIk heb de OPCOM software geinstalleerd maar nog nooit een activatie menu gehad, volgens verkoper was de cd nodig om de opcom te activeren? Alles van de cd naar de pc kopieeren en dan installeren… Nu zitten er 2 zips, 1 update naar versie 1.39 en nog een DE versie bij.
De china clone 2010 maar geinstalleerd en de opcom aangesloten. Nu krijg ik alleen geen activatie melding….
Als ik de opcom gebruik lijkt hij te werken maar wel beperkt, bv”engine” “measering blocks” en dan geeft hij iets van 95 functies aan die gelezen kunnen worden, ik kom niet verder dan 14 opties….. Ik wil bv de lambda’s en wat luchtsensors meten/checken maar kan die niet eens vinden.Weet iemand hoe ik bv na het verwijderen van alle nu geinstalleerde software opnieuw kan beginnen en dan ook kan activeren? Of is bv de nederlands talige zip installeren met drivers genoeg om de opcom 100% te laten werken?
Sorry voor de ingewikkelde vraag (misschien wel domme?) maar ik kom er niet uit……Alvast heel erg bedankt mannen!!
Greetz, Ron
1 maart 2012 om 19:43 #18001591op youtube daar staat het ook wel het één en ander over opcom
gewoon opcom intiepe, en het filmpje duurt ongeveer 10 minGert
12 april 2012 om 17:22 #18001592wees voorzichting met OPCOM, het is geen speeltje!
24 april 2012 om 13:19 #18001593@Ron4you wrote:
Hey
Greetz, Ron
Bij het Op com proggie wat ik heb heb ik ook een zooi documentatie over het hoe en wat. Als je intresse heb moet je me ff een PMtje sturen.
