Forumindex › Forums › Modellen › Vectra, Signum › Opcom foutcode, ernstig?
29 december 2012 om 20:21 #17253997
Heren,
Ik heb met de opcom de daytime running light optie aangezet. Na het opslaan en weer op disable zetten blijven mij koplampen echter branden. ook bij het uitzetten van de auto en sleutel van het contact afhalen. Kan iemand mij helpen en eventueel vertellen hoe ik mijn koplampen weer uit krijg?
Dank alvast.
29 december 2012 om 20:41 #18089150Ik zou hem resetten door middel van de accu er 30sec af te halen denk wel om de code van je radio voor je zoiets doet.
29 december 2012 om 20:46 #18089151Hey Chevy,
je bedoeld de security code van de auto en weet je zeker dat dan de koplampen uitgaan en blijven?
Thx voor je reactie trouwens.
29 december 2012 om 21:30 #18089152Iemand anders nog ideeen, anders ga ik de accu eraf halen voordat deze leeg is :(
29 december 2012 om 21:46 #18089153hmm accu eraf halen was de oplossing… wel raar dit, ik heb ook nergens foutcodes kunnen vinden… aa auto doet het nog das het belangrijkste :)
29 december 2012 om 21:52 #18089154Met DRL bedoel je zeker licht varianten?
29 december 2012 om 21:53 #18089155opeltje17
ja ik heb 4 opties zonder disable meegeteld. weet jij toevallig welke voor de mistlichten gelden?
29 december 2012 om 21:57 #18089156Licht variant 3 in de UEC en de REC
29 december 2012 om 22:00 #18089157Heb ik ook gehad. Door variant vier (daar liep hij bij mij op vast) een paar keer aan en uit te zetten kreeg ik alles gelukkig weer uit.
29 december 2012 om 23:07 #18089158Opeltje17,
weet jij ook toevallig waarom ik hem zowel in de UEC als in de REC op variant 3 dien te zetten. Met name waarom achter?
@Maarten, bij mij werkte dat helaas niet, ik heb de accu los gehad. In tegenstelling tot mijn eerdere post hierboven, na een total vehicle readout kreeg ik de volgende meldingen:
ECM:
P0130 – No Plausibility between O2 Sensor 1 Bank 1 and O2 Sensor 2 Bank 1
U2103 – CAN-Bus Node no Communication
ABS/TC/ESP:
U2105 – CAN-Bus No Communication with ECM (Engine Control Module)
PAS:
U2117 – Invalid Data from DIS (Display)
BCM:
B2652 – Instrument Dimming Bulb Output Circuit Open or High Voltage
REC:
B3883 – Rear Licence Plate Lights Circuit Open
PDM:
B1330 – System Voltage Malfunction
UHP:
U2201 –Van sommige meldingen breekt me wel redelijk het zweet uit. Ik heb alle meldingen opgeschoond, een stuk met de auto gereden enkele keren opnieuw gestart en alles werkte goed (zover ik dat kan bepalen). Vervolgens de opcom weer eraan gehangen en alle codes bleven weg op deze na:
BCM:
B2652 – Instrument Dimming Bulb Output Circuit Open or High VoltageWeet iemand wat deze laatste foutcode kan zijn en of het erg is als ik met deze foutcode blijf doorrijden? Ik ga er trouwens vanuit dat als foutcodes weg blijven dat deze dan ook niet optreden, omdat de melding die hierboven staat ook meteen weer verschijnt na het opschonen. Klopt dit of worden deze foutcodes nog ergens anders opgeslagen en moet je ze dan met andere aparatuur opschonen?
P.S. Topic titel gewijzigd, aangezien het nu een andere vraag is geworden.
29 december 2012 om 23:21 #18089159Nee weet niet waarom het ook in de REC moet, m.b.t je vraag werken alle bij de dimlichten nog? lijkt mij namelijk dat er een dimlicht kapot is i.c.m deze fout.
Ik zat laatst ook een beetje te spelen met mijn vaders astra H en had ook een heel scala aan fouten dus daar zou ik me niet zo druk om maken een aantal fouten komen soms gewoon voor.
30 december 2012 om 10:56 #18089160lijkt mij te maken te hebben met de dimfunctie van het dashboard.
zoek eens via google, komen genoeg topics naar voren30 december 2012 om 18:51 #18089161Programmeren in REC is om ook de achterlichten aan te zetten.
Goed te lezen dat het gelukt is ik bedoelde de code van de radio mijn vectra heeft geen securite code heeft alarm via de sleutel.
Ik heb wel last van mijn stads ledlicht blijft lang naknipperen en gaat soms ook spontaan knipperen.1 januari 2013 om 19:43 #18089163@chevy vectra 3.2 v6 wrote:
Ik heb wel last van mijn stads ledlicht blijft lang naknipperen en gaat soms ook spontaan knipperen.Dat van het LED licht is bekend deze knipperen altijd in de vectra C i.v.m canbus is niks aan te doen.
1 januari 2013 om 21:56 #18089164Anoniem
1 January 1970Heb ik helaas ook last van na kipperen :(
2 januari 2013 om 07:01 #18089165De code komt denk ik van mijn rechter ballast. Ik moet als het beter weer is dat ding eens eruit halen. Kreeg gisteren bij het uitlezen en resetten met de opcom ook een dimlicht melding op mijn display. Auto uit en aan melding foetsie, even daarna was hij weer terug…
