Forumindex › Forums › Overige › Op-Com › Opcom bij Vectra C
14 juni 2012 om 12:11 #17249590
Ik heb een Vectra C gts en mijn vraag is of je met de Opcom de knipperlichten naar US kan zetten, zodat de knipperlichten meebranden met de stadslichten. Als je knippert gaan de knipperlichten volledig uit en aan. Is dit mogelijk?
Groeten
30 juni 2012 om 16:52 #18037015Anoniem
Groeten
kijk eens op http://www.happylightshow.de ;)
30 juni 2012 om 21:56 #18037016Bedankt voor de tip maar ik heb ondertussen de us module al in bezit ;)
10 september 2012 om 18:27 #18037017hoi
ik heb ook us modules maar mijn vec c1 blijft storing aangeven dat mijn lampen kapor zijn
hoe kan ik dit het beste doen
mvg opeloss11 september 2012 om 09:02 #18037018@opeloss wrote:
hoi
mvg opelossHoi
De modules zitten er nog niet op bij mij dus kan niet zeggen of er storing is of niet.
Kan je die storing niet laten wegschrijven?
Mvg
12 september 2012 om 19:28 #18037019oke dat kan ik wel eens informeren
maar ik heb can-bus dus weet niet of dat kan
maar laat ik je nog wel even weten
mvg12 september 2012 om 19:46 #18037020ik heb de happylightshow
maar kan niet de fusie
die u wil welbij af slaan mistlamp mee aan gaat
als je de auto start je mislampen aan gaan als daglicht
grootlicht dat je mistlamp ook aan gaat
enzo12 september 2012 om 22:29 #18037021Ik had laatst iets van wim-v6 het Forum Goeroe gelezen, de stadslichter eruit halen dan nemen bij de vectra C de knipperlichten deze over en gaan continu branden, en als je de handel bediend weer knipperen…
13 september 2012 om 08:00 #18037022Jup, richting aanwijzers gaan op halve sterkte branden als je de stadslichten eruit haalt.
Gevolg is wel, dat je een storing op het display krijgt, net als met het inbouwen van de US-Module (lang leven Can-Bus!!
het probleem zit m namelijk bij de Us-module in dat het knipperlicht niet gecontroleerd kan worden als deze niet word gebruikt (diode)Ik dacht dat de Vectra-C oranje kapjes voor de voorknippers had.
Dan is er wel de mogenlijkheid om dubbelpolige fittingen in de bouwen, zodat je geen storing meer krijgt.
Als je Dubbelpolig inbouwd, dan sluit je de verlichting aan zoals hij origineel al zit:
– Stadslicht op 5watt gedeelte van het bolletje
– Knipperlicht op het 21watt gedeelte van het bolletje..Willem
