Forumindex › Forums › Overige › Op-Com › opcom
- Dit onderwerp bevat 10 reacties, 2 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 21 mei 2019om 22:13 door
Motormuis.
18 mei 2019 om 21:58 #18366317
Beste mede opel rijders ik heb een Corsa c 1,2 16v met ketting van 2001 ik was op zoek naar de functie om het toerental wat hoger te zetten en toen heb ik per ongeluk mijn vinger op de muispad waardoor ik per ongeluk op ecu reset klikte is er iemand in de buurt van Wageningen die mij kan helpen want de auto start niet meer ondanks dat de sleutel op nieuw is geprogrammeerd volgens een oud collega kan het zijn dat de ecu helemaal opnieuw geprogrammeerd moet worden .
Wie o wie kan mij helpen
18 mei 2019 om 22:22 #18366319Body immo programming security code program immo function ecu replaced.
body control module programming security code reset bcm
instruments programming reset ic
contact uit
10s wachten
contact aan
body control module programming program bcm security code
instruments programming program ipc
klaar
Dat is 1 min werk max.
18 mei 2019 om 22:49 #18366320Oke ik zal het morgen even proberen bedank vast
20 mei 2019 om 11:51 #18366355- Beste Liviu2004 ik heb alles gedaan zoals je het geschreven heb alleen bij instrunenten rest krijg ik aan het eind de melding interface commication error ,ik heb het een aantal keren op nieuw geprobeerd maar krijg steeds de zelfde melding dus ik kom niet verder heb je nog een idee ?
- Als ik het bodycontrolmodule wil programmeren krijg ik de melding dat mijn security code niet klopt ???
20 mei 2019 om 11:53 #18366356Is er niet imand in de buurt van wageningen die mij kan helpen met het hier boven geplaatste probleem
20 mei 2019 om 16:27 #18366360Alleen opcom1.39 werkt. Moet ik naar Wageningen komen?
20 mei 2019 om 21:40 #18366371Ik woon in Renkum dat is een km of 6 van Wageningen als je daar tijd en zin in hebt zou ik het heel erg fijn vinden en het hoeft ook niet voor niks
20 mei 2019 om 22:35 #18366373Morgen avond?
20 mei 2019 om 22:45 #18366375prima heb een idee hoelaat ongeveer ik ben zo wie zo gewoon thuis
20 mei 2019 om 22:47 #18366376als je mij een app of sms stuurt dan geef ik je mijn adres mijn tel is 06 53748648
21 mei 2019 om 22:13 #18366406Het probleem is op gelost dank zei liviu2004 en nog maals heel erg bedankt voor je hulp .
