opc rijd schokkerig
Forumindex Forums Techniek C20let / z20let(2.0 16v turbo) opc rijd schokkerig
19 berichten aan het bekijken - 1 tot 19 (van in totaal 19)
  • #17214719
    danny1972
      15 October 2009
      hoi even een vraagje mijn auto is gechipt maar hij rijd erg schokkerig vooral tussen de 2000 en de 3000 toeren weet iemand hoe dit kan , of hoe dit op te lossen is .
      mvg danny1972
      #17558758
      Baas J.
        19 May 2008
        Gaat over welke auto? :hmmz
        #17558759
        OPC Turbo
          7 June 2009
          Als het een turbo is dan zal het wel het vacuumregelklepje van je turbo zijn… zit achterop het inlaat spruitstuk… is een bekend probleem (als het een Z20LET is) die van had het ook… ik heb hem vervangen en nu schokt hij niet meer.
          #17558760
          danny1972
            15 October 2009
            het gaat over een zafira A opc
            #17558761
            martijn b.
              17 May 2009
              Hoi Danny,
              Waar heb je hem laten chippen? Ik had ook wat problemen met schokken maar na een paar nieuwe bougies ging hij weer als de brandweer!
              Grtz,
              Martijn
              Zafira A OPC 2003
              #17558762
              danny1972
                15 October 2009
                hij is gechipt bij tunnex
                #17558763
                Baas J.
                  19 May 2008
                  Oei, daar wilde ik ook naar toe…
                  #17558764
                  Baas J.
                    19 May 2008
                    origineel gepost door OPC Turbo
                    Heb je hier eventuel een foto van? Verdenk die van mij ook kapot te zijn. Schokt sporadisch..meer even een”hik”.
                    #17558765
                    OPC Turbo
                      7 June 2009
                      Ik kan geen duidelijk plaatje vinden…
                      Het is een klein zwart vacuum actuatortje met een stekker en 2 slangen hij zit op je inlaatspruitstuk aan de onder/achterkant
                      Ook op je turbo zit net zo’n actuator (die kan je makkelijk zien aan de voorkant, klein zwart kastje ongeveer zo groot als 2-3 zuikerklontjes (sorry weet ff geen betere vergelijking)
                      #17558766
                      Baas J.
                        19 May 2008
                        Kost dat om te vervangen? GM nummer?
                        #17558767
                        martijn b.
                          17 May 2009
                          bij mij was 1 van de (vacuum) slangetjes eraf gegaan . waarschijnlijk door de verhoogde turbodruk. Bij EDS!!!!!! hebben ze hem met een druppeltje lijm even vastgezet.
                          Controleer eerst dit eens. Daarna voor een paar tientjes originele opel bougies halen bij de dealer voor de z20let. Goed vast draaien..niet met 25 nm zoals de dealer voorschrijft maar met 35 nm……ik zeg (hopenlijk) probleem opgelost!!
                          Succes en hou me op de hoogte!!
                          Martijn
                          #17558768
                          Baas J.
                            19 May 2008
                            owww dat ding..ja die ken wel..gewoon je vacuumbox…
                            Ik rijd met iridium bougies, net nieuw, zal t niet zijn.
                            #17558769
                            martijn b.
                              17 May 2009
                              zitten ze goed vast? geen 25 nm maar 35 nm!!!
                              #17558770
                              CarloAstra
                                18 December 2006
                                origineel gepost door Baas J.
                                nee daaronder zit een klepje, deze wordt bedoeld. is op de foto nog net zichtbaar
                                #17558771
                                Baas J.
                                  19 May 2008
                                  Mn bougies geen idee…. heb geen momentsleutel..vast is vast ;)
                                  #17558772
                                  Astra-sjezer
                                    Zou je misschien eens een foto kunnen maken, ben erg benieuwd aangezien mijn OPC II ook een dip heeft tussen de 2000 en 3000 toeren, dit kan een hoop verklaren…
                                    #17558773
                                    danny1972
                                      15 October 2009
                                      oke maar gisteren ging ook het lampje branden van het motormanegment en er kwamen knallen uit de uitlaat , bedankt voor alle reacties ik ben ook maar een leek op het gebied van auto ;s ik heb nog een half jaar garantie .
                                      #17558774
                                      danny1972
                                        15 October 2009
                                        heb gelijk de dealer gebeld en een afspraak gemaakt voor zateredag en dan gaan ze de auto uitlezen , als ik meer weet laat ik het weten .
                                        #17558775
                                        danny1972
                                          15 October 2009
                                          zo zaterdag bij de dealer geweest en ze vonden in de intercooler slang olie en ook in de intercoolr zelf dus conclusie waarschijnlijk turbo stuk maar alles valt onder de garantie , woensdag gaat de auto naar de garage toe .
