OPC 1 stationair
Forumindex Forums Modellen Astra OPC 1 stationair
25 berichten aan het bekijken - 1 tot 25 (van in totaal 26)
  • #17254758
    e1d9w7i8n
      22 January 2013
      Hallo allemaal,
      Misschien kunnen jullie mij helpen. Wat is het stationair toerental van een OPC 1? Bij schommelt het een beetje tussen de 1000 en 1100 toeren. Bij mijn idee is dat net te hoog. Het verbruik is dan ook tussen 1,8 en 2,2 Ltr/per…… volgens de BC.
      Nu moet wel de nokkenas sensor vervangen worden, kan volgende week pas, en er zit nog een openlucht filter in, ook deze wordt pas volgende week vervangen voor een origineel gesloten versie.
      Maar kan dit dus ook de oorzaak zijn van het probleem, of zie ik spoken?
      Mvg Edwin.
      #18099325
      Haasje17
        8 September 2009
        Ik denk dat je probleem grotendeels verholpen zal zijn als je orginele luchtfilterhuis en de sensor hebt vervangen.
        Mocht dat niet het geval zijn dan even alle slangen controleren op lekkage
        #18099326
        e1d9w7i8n
          22 January 2013
          Hi Haasje,
          Bedankt voor je reactie, ik hoop idd dat dat het is. Het algemeen verbruik rijst namelijk ook de pan uit. Even afwachten maar….
          Ik zal laten weten of het iets uitgehaald heeft.
          #18099327
            OPC1 = X20XEV als basis.
            voer de Gasklep behandeling en modificatie eens uit welke in het handleidingen en Beschrijvingen topic (HOW-TO bovenin dit scherm)
            denk dat je dan al een hoop oplost
            viewtopic.php?f=150&t=157603
            Open Filter vinden deze motoren ook niet altijd leuk
            #18099328
            e1d9w7i8n
              22 January 2013
              Hi Wim,
              Thx. Mocht het probleem zicht nog voordoen na reparatie, zal dit mijn volgende stap zijn. Misschien is het raadzaam om het sowieso te doen, maar het erg weinig tijd helaas. Maar bedankt.
              Heb zelf een hekel aan open filters, maar zo kocht ik hem 1,5 week geleden.
              Mvg Edwin.
              #18099329
              NoFear1696
                23 May 2012
                hij hoort stationair 1000rpm te draaien dit is 150rpm hoger als de x20xev ivm de snelle nokassen. verbruik stationair 1.8Ltr/u warm 2,2Ltr/u koud. is normaal.
                #18099330
                Blue-Dragon
                  18 July 2006
                  X20XER loopt altijd wat onregelmatiger vanwege die scherpe nokkenassen.
                  #18099331
                  NoFear1696
                    23 May 2012
                    +1
                    #18099332
                    e1d9w7i8n
                      22 January 2013
                      2,2 koud ok, maar van de week was het 6,6 koud, duurde dikke 5 min, zakte naar 3,2, na 10 min pas 2,2…..
                      #18099333
                      RickR91
                        12 April 2011
                        Ligt aan de temperatuur
                        #18099334
                        marijnl1988
                          19 January 2012
                          Ik rij een x20xev…
                          Ik zal straks eens kijken wat mijne draaid bij koude start en ket warme motor
                          #18099335
                          marijnl1988
                            19 January 2012
                            Puur koude start maakt hij 1250 toeren
                            Bij warme motor draait hij 8000 toeren
                            Dit lijkt mij vrij normaal voor een x20xev
                            Inderdaad wat gerrit vertelde loopt een opc1 blok hoger vanwege de nokkenasen
                            #18099336
                            TheGeneral
                              21 February 2010
                              Ik denk eerder 800 rpm stationair…. :angel
                              Is zeker normaal voor een xev doet die van mij ook.
                              #18099337
                              marijnl1988
                                19 January 2012
                                Is zeker norm :jerry aal voor een xev doet die van mij ook.
                                Hahah sorry !!!
                                Klopt 800 toeren
                                8000 zou wel erg veel zijn he
                                #18099338
                                Blue-Dragon
                                  18 July 2006
                                  Ik vind mijn X20XER als die stationair staat te draaien altijd heerlijk klinken.
                                  En ook als je ergens staat te wachten dan zie je toch altijd wel een aantal mensen kijken.
                                  #18099339
                                  Vertiligo
                                    20 March 2011
                                    +1 :D
                                    #18099340
                                    e1d9w7i8n
                                      22 January 2013
                                      800 toeren red die van mij echt niet, eerder 1000 tot 1100 warm…..
                                      maar goed eerst de reparatie afwachten.
                                      Thx allemaal.
                                      #18099341
                                      e1d9w7i8n
                                        22 January 2013
                                        Nou het 1e onderdeel is vervangen, er zit weer een origineel gesloten luchtfilter in. Toerental zit nu al onder de 1000 stationair. Rijd al minder zenuwachtig, en het schilt me bij de 50km/u al een liter/100km in de 3e versnelling, en met 60km/u zo’n 1,5liter/100km in de 4e versnelling….. Vandaag gaat de nokkenas sensor, ashoes, handremkabels vervangen worden en nieuwe banden eronder….. Ben benieuwd…..
                                        Mvg Edwin.
                                        #18099342
                                        blackX20XER
                                          8 July 2012
                                          net onder de 1000 is goed.
                                          #18099343
                                          e1d9w7i8n
                                            22 January 2013
                                            Nou auto net terug van garage, helaas het was niet de nokkenassensor, het probleem ligt dieper, waarschijnlijk de boordcomputer grrrrrr, en Astra kwaal werd er al gelijk gezegd….
                                            Nu heb ik deze auto 2 weken geleden particulier gekocht, zou je dit onder het kopje verborgen gebreken kunnen plaatsen?????? Ik baal hier enorm van, en weet even nog niet wat te doen.
                                            Ik heb een vervolg afspraak staan, die zal ik eerst moeten afwachten eer er iets gedaan kan worden….
                                            Ben benieuwd naar de feedback, thx allemaal.
                                            Mvg Edwin
                                            #18099344
                                            Blue-Dragon
                                              18 July 2006
                                              Laat je geen nieuwe computer aanspreken.
                                              Er zijn wel goedkopere oplossingen voor.
                                              Je kan ook een ecu van een x18xe1 / x20xev nemen.
                                              Als je een complete set hebt dus ecu / transponder / en immobilizer dan kan je die onderdelen zo over zetten.
                                              En kunnen ze de software van de opc progammeren.
                                              Of als je een ECU hebt die ze hebben afgemeld van de bestaande auto, en je monteert die op jou auto ook dan kunnen ze hem voor je inleren (progammeren)
                                              Heb er hier 2 complete sets gevonden die voor jou OPC geschikt zijn, ik weet dit vanuit eigen ervaring.
                                              http://www.marktplaats.nl/a/auto-onderdelen/opel-onderdelen/m632740080-ecu-vectra-b2-1-8xe1-en-ecu-b2-1-6xel-zie-foto-s.html?c=dc19031229f6638c93974e145c5889d4&previousPage=lr” onclick=”window.open(this.href);return false;
                                              http://www.marktplaats.nl/a/auto-onderdelen/opel-onderdelen/m638927040-ecu-simtec-70-opel-astra-g-zafira-a-1-8.html?c=dc19031229f6638c93974e145c5889d4&previousPage=lr” onclick=”window.open(this.href);return false;
                                              #18099345
                                              e1d9w7i8n
                                                22 January 2013
                                                Blue dragon,
                                                Thx voor de info. Het word zeker geen nieuwe ecu, met mijn corsa hetzelfde probleem gehad, kortsluiting in de bobine, ecu opgeblazen, is een gereviseerde in terug gegaan.
                                                Maar met deze info kan ik iets.
                                                Ga sowieso de garages langs bellen waar deze auto voor reparaties is geweest om erachter te komen of dit probleem al kenbaar is geweest, of erachter komen hoelang dit al aan de gang is. Dan kan ik onder verborgen gebreken dit verhalen op de verkoper.
                                                Weet iemand of er in de ecu ook een datum bij de storing staat vermeld, of alleen een storings code?
                                                Mvg Edwin
                                                #18099346
                                                stigter
                                                  28 January 2013
                                                  Ik heb dan sinds kort ook een opc1,
                                                  Maar de mijne schommelt ongeveer met een warme motor tussende 1,7en 1,8 liter in, En koud heb ik nooit gekeken maar dan draaid die ook altijd boven de duizend rpm,
                                                  Nou had ik ook nog een vraag als mijne stationair draaid woord me verlichting iets minder fel en weer iets feller. Is dat bij elke opc1? Neem aan van wel omdat de motoren zo schommelle stationair,
                                                  greetz
                                                  #18099347
                                                  Blue-Dragon
                                                    18 July 2006
                                                    Heb er bij mij een voltmeter inzitten en die blijft altijd heel stabiel staan.
                                                    Meet is wat de accu dan aangeeft , valt die dan terug in voltage?
                                                    #18099348
                                                    Haasje17
                                                      8 September 2009
                                                      Waarom moest de nokkenas sensor vervangen? En waaorm niet vervangen.
                                                      Is geen opelkwaal wat wel een kwaal is dat vaak de nokkenassensor niet door een orginele of door het verkeerde type word vervangen.
