Op zoek naar sterkere veren Astra f caravan
Forumindex Forums Modellen Astra Op zoek naar sterkere veren Astra f caravan
25 berichten aan het bekijken - 1 tot 25 (van in totaal 28)
  • #17258730
    willem2
      28 April 2010
      De titel zegt het eigenlijk al, ik ben op zoek naar sterkere veren Astra f caravan. De load-adjusters die er origineel onder zitten zijn vervangen door gewone, de originele had ik ook liever, maar die zijn gewoon te duur.
      En daar zit nu blijkbaar het probleem, naar het schijnt zijn de originele veren dus eigenlijk te slap, omdat de load-adjusters ook een deel dragen.
      Dus nu ben ik zoek naar sterkere veren, zodat de wagen achter wat hoger staat en minder inveert. Hij heeft nu een veerweg van, pak ‘m beet, 5 centimeter, dat blijkt toch wel erg weinig te zijn.
      Ik wil niet gaan zitten klooien met van die rubber blokjes tussen de veren. Die zijn goedkoop, maar daarmee komt ie niet hoger te staan.
      Omdat de bezuinigingen hier ook van kracht zijn :( moet het goedkoop, dat is nou eenmaal even niet anders. Daarom dacht ik aan een paar veren van de sloop, maar welke?
      Iemand suggesties?
      Edit: Kansloze opmerkingen zoals: “autorijden kost nou eenmaal geld” of ”gewoon een stuk hout ertussen rammen” worden niet echt gewaardeerd, als ik meer geld had zou ik het ook wel anders doen.
      #18154230
      Christiaan Hummel
        20 February 2011
        Ik heb bij mijn station ook de load adjusters vervangen door andere veren die niet regelbaar zijn, maar heb helemaal dat probleem niet, hij staat juist hoger van achteren dan eerst. De astra f station is volgens mij ook geleverd zonder die niveauregeling, en als je die veren neemt dan is er niets aan het handje. Ik vraag me nu dus af hoe je probleem ontstaan is.
        Verder heb ik denk ik wel een oplossing: hulpveren. Zo’n beetje alle autowinkels hebben die voor auto’s die te veel doorhangen van achter bij het trekken van een aanhangwagen.
        Maar toch nog even een beetje klieren misschien :jerry : Is het nu niet net zo duur om goedkope schokbrekers te kopen en nu een oplossing voor het probleem te zoeken
        #18154231
          Dacht dat het in NL standaard geleverd werd met Load Adjusters.
          Ik heb toen eens een set geplaatst van Monroe..
          willem2
            28 April 2010
            Van sterkere veren speciaal voor de caravan had ik nog niet gehoord. Ik zal eens gaan rondneuzen op het net.
            En hulpveren, voor m’n gevoel kan ik net zo goed sterkere veren plaatsen. De veren die er nu op zitten zijn gewoon te slap.
            Dit vind ik geen klieren :thumbup Dit is meedenken. Wat ik vergeten was te vertellen; ik heb van de week nieuwe schokbrekers (dus niet instelbaar) onder de auto gezet, dus die zijn op zich goed. Alleen die veren…
            #18154233
            Christiaan Hummel
              20 February 2011
              Wat voor merk schokbrekers heb je er nu onder, en welk type? Ik heb toen bij Winparts oliegevulde schokbrekers zonder niveauregeling gekocht voor de Astra F station (merk is dacht ik TVR ofzo), en die werken prima, ik heb niet het idee dat de veerweg korter is geworden.
              @ Win V6: Ik weet niet of die zonder niveauregeling in NL zijn geleverd, maar volgens de Astra vraagbaak zijn ze er. Als ik mij niet vergis zijn er van de Astra Classic (geleverd in het oostblok) versies zonder niveauregeling.
              #18154234
                eigenlijk zou het niet veel mogen uitmaken of er levvelers onder zitten of niet, mijn originele waren zo lek als een mandje, had verder geen problemen met veren, alleen als ie echt knap vol lag.
                ik heb deze originele vervangen voor een Complete set Levvelers van Monroe, met leidingen, en zat zelfs een druk metertje bij haha..
                Was toen 170 euro voor een set.
                Oenatje
                  mijne was ook lek, origineel oppompbaar 170 euro per stuk :swear
                  #18154236
                  astraTD
                    9 March 2009
                    Originele heb ik al 2x nieuw eronder gezet… Wat een rotzooi en zonde van me geld.
                    Beste hulp veren eronder zetten.
                    Weet niet of achter veren van een vectra B of omega B station ook passen??? Lijkt mij dat die veren iets groter en sterker zijn aangezien dat die wagens ietjes zwaarder zijn als een Fje.
                    #18154237
                    willem2
                      28 April 2010
                      Maar even een foto erbij, voor de leuk
                      De schokbrekers die er nu onder zitten zijn van KYB, oliegevuld.
                      Tussen de aanslagrubbers zit maar een centimeter of 5, is dat nou zo weinig, of ligt dat aan mij?
                      Veren van een zwaardere opel lijkt me ook het handigst, als ie wat hoger komt te staan dan standaard is het alleen maar fijn. Dan heb ik ook wat meer bodemvrijheid op franse landweggetjes, daar raak ik nu toch wel eens de grond.
                      Kan iemand me vertellen of veren van zwaardere Opels passen?
                      #18154238
                        Hij staat niet heel laag..
                        Oenatje
                          zo staat de mijne ook
                          #18154240
                          willem2
                            28 April 2010
                            Hij staat op zich niet eens zo laag, dat klopt. Maar 5cm veerweg? Daar blijft dus niks van over, met 4 personen, een kofferbak vol bagage en een vouwwagen(45 kg op de kogel).
                            Als ie leeg is, zoals op de foto, ramt ie soms al op de aanslagrubbers :hmmz
                            Ik ga maar eens kijken naar een setje veren voor een Omega b1, die schijnen te passen.
                            #18154241
                              Ik denk dat er iets tussen zit wat er niet hoort, Veerweg hoort veel langer te zijn..
                              willem2
                                28 April 2010
                                Hoe bedoel je? Verkeerde veren? Of verkeerde aanslagrubbers?
                                #18154243
                                astraTD
                                  9 March 2009
                                  Mijne is ook geen topper hoor.. Met 100kg achterin slaat hij ook door bij drempels niet fijn… Wel heb ik hem aan voorkant 4cm verlaagd.
                                  veren B1 een sedan of station??
                                  Ben ik ook wel benieuwd naar of het past.
                                  #18154244
                                    Wat voor B1 Phil??
                                    Die van de Vectra gaan niet passen, en die hebben vergeleken met de Astra-F, Ballpen veertjes, heel lang, en weinig Drukkracht.
                                    Die van de Astra zijn Kort en hebben veel Drukkracht.
                                    De Vectra-B heeft dan ook een Volledig onafhankelijk onderstel Achter, Mcpherson poten, met Dubbele dwarsarm, en Dikke langs fusee (systeem ala BMW)
                                    de astra-F een Semi onafhankelijk (de hele achteras is een soort torsieveer van links naar rechts).
                                    willem2
                                      28 April 2010
                                      @ astraTD,
                                      Veren van een omega b1 2.0 16v sedan
                                      #18154246
                                      richardw
                                        Kijk eens op ebay.de
                                        #18154247
                                        astraTD
                                          9 March 2009
                                          @wim-v6 wrote:
                                          Wat voor B1 Phil??
                                          Bedoelde omega B1.. zie nu pas je reactie. :oops:
                                          @ topicstarter heb je die veren al eronder zitten van de omega B1 2.0 sedan?
                                          #18154248
                                          willem2
                                            28 April 2010
                                            Nog niet. Ik hoop er van ‘t weekend even tijd voor te vinden.
                                            #18154249
                                            Christiaan Hummel
                                              20 February 2011
                                              Ik ben wel benieuwd, wil het misschien ook wel gaan doen.
                                              #18154250
                                              willem2
                                                28 April 2010
                                                Ik heb ze er inmiddels onder gezet. Het past eigenlijk niet, de bovenste “tepel”van de astra is beduidend dikker. Maar omdat bleek dat de rechter veer gebroken was een hij volgende week voor de apk moet moest ik toch wat. Dus ik heb een halve winding eraf geslepen, zodat hij wat meer ruimte had.
                                                De auto staat nu wel een stuk hoger :thumbup
                                                De trekhaak staat nu 5 cm hoger en hun veert ook een stuk fijner.
                                                Ik zal nog eens kijken of ik wat foto’s kan posten.
                                                O ja, de veren kostten me uiteindelijk inclusief verzenden 40 euro. Dus dat was goed te doen.
                                                #18154251
                                                tim_j
                                                  4 February 2007
                                                  ben benieuwd wat ze er van vinden bij de keuring. :thumb
                                                  #18154252
                                                  willem2
                                                    28 April 2010
                                                    Waarom?
                                                    #18154253
                                                    astraTD
                                                      9 March 2009
                                                      Omdat je niet mag slijpen aan veren.
                                                      Maar wel jammer dat het niet direct past.
