op zoek naar 2.4 kop om door te zagen
Forumindex Forums Techniek Cih op zoek naar 2.4 kop om door te zagen
  • #17234000
    nick1987
      31 October 2005
      ik wil mijn 2.4 kop optimaal gaan bewerken en daarvoor wil ik graag weten hoe dik de wanden van de poorten zijn.
      daarvoor zou ik een kop moeten opofferen. die zaag ik dan door in meerdere plakjes, zodat ik kan zien hoe veel ik weg kan halen.
      heeft iemand nog een beschadigde kop, of gewoon een goedkope die in de weg ligt?
      de foto’s zullen natuurlijk het forum op gaan.
      #17833123
      Keesjr
        26 May 2006
        Hoi Nick, bespaar je de moeite om een kop aan stukken te zagen, ik heb een paar jaar geleden een 3.0E kop doorgezaagd op verschillende plaatsen, en die verschilt wat betreft gietwerk niet van een 2.4 kop, de wanddikte van de kanalen schommelt zo rond de 5 tot 6 millimeter.
        De kanalen supergroot maken heeft weinig zin overigens, als ze goed van vorm zijn ben je al een heel eind, ik wil wel een paar foto’s maken van de 3.0E kop en die naar je toe mailen, dan heb je wel een idee hoe ’t er uit ziet of eventueel een stuk van die kop opsturen zodat je er zelf wat mee kan onderzoeken.
        #17833124
        boyanka
          8 June 2005
          ;)iets teveel en je heb zo een gescheurde kop, gewoon de in/uitgangen flowen
          #17833125
          nick1987
            31 October 2005
            [rquote=1888545&tid=144300&author=Keesjr]Hoi Nick, bespaar je de moeite om een kop aan stukken te zagen, ik heb een paar jaar geleden een 3.0E kop doorgezaagd op verschillende plaatsen, en die verschilt wat betreft gietwerk niet van een 2.4 kop, de wanddikte van de kanalen schommelt zo rond de 5 tot 6 millimeter.
            De kanalen supergroot maken heeft weinig zin overigens, als ze goed van vorm zijn ben je al een heel eind, ik wil wel een paar foto’s maken van de 3.0E kop en die naar je toe mailen, dan heb je wel een idee hoe ’t er uit ziet of eventueel een stuk van die kop opsturen zodat je er zelf wat mee kan onderzoeken.[/rquote]
            nou graag, als je een paar foto’s op de u2u kan zetten zou ik dat heel mooi vinden.
            #17833126
            Ffchecke
              27 March 2011
              Hoe ga je dat flowen aanpakken ? Gewoon intresse omdat dit iets is wat ik al een tijd bestudeer en zelf nooit heb durven ondernemen.
              #17833127
              nick1987
                31 October 2005
                met een hoeegtoerig luchttolletje en verschillende koppen daarvoor,
                beginnen met een hard-metaal freesje, 1e op foto. (2e is voor alu)
                daarmee haal ik materiaal weg waar ik het wil, in de bocht voornamelijk.
                dan kan je het schuurbandje gebruiken(4de) om de ruwheid van de poort +gietgallen weg te halen.
                de steen (5de) kan hier ook voor gebruikt worden en kan in gewenste vorm worden geslepen. deze gebruik ik ook voor het gladmaken van de verbrandingskamer ivm pingelen.
                dan als laatste de lammelenschijf / waaiertje (3e op foto) om alles super glad na te polijsten.
                met je vingers in de poort op gevoel bepalen of de poorten gelijk zijn.
                en dat is het grofweg. veel geduld hebben is ook belangrijk.
                #17833128
                nick1987
                  31 October 2005
                  before / after
                  #17833129
                  McLambo
                    24 September 2004
                    misschien een beetje late reactie, maar heb jij of iemand anders wat meer/duidelijke foto’s van het flowen?
                    #17833130
                    boyanka
                      8 June 2005
                      :agent spiegel glad flowen heeft geen zin, je moet hem redelijk ruw flowen ivm een goede menging te krijgen
                      #17833131
                      McLambo
                        24 September 2004
                        Hoe doe je dat? Gewoon met zo’n grof lamellen schuurtooltje?
                        #17833132
                        nick1987
                          31 October 2005
                          hoe ik dat doe?, de gereedschappen staan iets verder naar boven in dit topic afgebeeld.
                          niet glad flowen, ja in eerste instantie juist wel, zodat je kan zien/voelen dat de poort mooi egaal is en geen rare bochten en deuken heeft. dit heeft dus te maken met de vorm. als alles klaar is kan je de poort stralen met een heel grof korrel om zo deukjes te maken in het materiaal. zo krijg je het golfbal effect, lucht stromingen maken rollende bewegingen in de kuiltjes, de weerstand van de inlaatlucht over de lucht in de kuiltjes is lager als de weerstand van lucht over metaal.
                          dus dit is bevorderlijk voor de luchtsnelheid, niet voor de menging. voor de menging van lucht/brandstof wil je na de klep een bepaalde turbulentie zodat alle moleculen kris kras door elkaar heen gaan draaien. gebeurt dit al voor de klep dan remt deze turbulentie de luchtstroom en daarmee de hoeveelhied lucht die de cilinder binnen komt.
