Forumindex › Forums › Modellen › Calibra › op slot en niet meer open te krijgen
16 juli 2011 om 20:51 #17236876
hallo ik heb een calibra van 1995 en doe netjes mijn deuren op slot.
jammer genoeg zijn ze niet meer te openen.
sleutel draait niet meer.
wie weet een oplossing? :wtf16 juli 2011 om 20:53 #17870546wil geen van de deuren of je kofferklep meer open
16 juli 2011 om 20:59 #17870547inderdaad gaat geen van de deuren op klep meer open
16 juli 2011 om 21:06 #17870548das vreemd weet er zo niks op helaas
16 juli 2011 om 21:08 #17870549oke toch bedankt
16 juli 2011 om 21:44 #17870550Ik weet er helaas ook niks op behalve misschien de ANWB er bij halen?
Die gasten weten vaak wel een oplossing voor zoiets.
In ieder geval succes er mee.16 juli 2011 om 21:53 #17870551wel de goeie sleutel erin gestoken :jerry
17 juli 2011 om 09:58 #17870552of via de onderkant je motorkap optrekken en dan ff je accu polen eraf trekken.ze willen dan wel eens open schieten.geef wel een tip doe het met zn 2 de ene de polen eraf halen en de ander bij een deur staan.suc6
17 juli 2011 om 12:55 #17870553Dat heb ik met mijn rechter deurslot, wil voor de meter niet meer draaien of in ieder geval heel moeilijk terwijl de rest gewoon te gebruiken valt.
17 juli 2011 om 14:22 #17870554eningste oorzaak is dat 1 van de sensoren voor de cv blijft hangen en ze dicht blijft duwen (kan nooit dat 3 sloten tegelijk het begeven)
wordt inderdaad de motorkap op maken en de accu los trekken, hierdoor kunnen de servomotoren niet meer tegenwerken en zou hij zo open moeten gaan.
vervolgens voorzichtig proberen of het een eenmalige storing is geweest of dat hij nogsteeds hangt, zoiezo de servo van de kofferbak lostrekken zodat je er altijd in kan als het onverwacht weer fout gaat.
succes
17 juli 2011 om 15:43 #17870555lijkt me sterk dat ineens al je deur sloten kapot zijn,
kijk is of je sleutel nog heel is en geen stukje is afgebroken.
heb je geen reserve sleutel ?17 juli 2011 om 19:23 #17870556Bij mijn oude 8klepper was 1 slot door gebrand en daardoor kon ik alleen bestuurders kant open maken de rest was geblokeerd op 1 of andere manier deur panelen eraf moeten slopen moter eruit gehaald en kon weer open en dicht
19 juli 2011 om 20:05 #17870557beste mensen
bedankt voor de reacties
het probleem is opgelost door de garage nadat de anwb de autodeur rechts heeft opengekregen.
het probleem was dat ik een verkeerde sleutel had waar de deuren wel op zaterdag mee open en dicht gingen :wtf maar zondag dus niet meer.
de sleutel die ik van de garage had gekregen met een ander profiel en alleen voor het dashbordkastje zou zijn, en daar dus ook de hele zaterdag en zondag heeft gelegen, bleek dus de deursleutel te zijn.chris :thumb
zal best nog wel eens wat te vragen want wil mijn calibra (net gekocht) in goede staat brengen
