Forumindex › Forums › Overige › Op-Com › op-com firmaware installeren lukt niet
4 augustus 2015 om 14:36 #17273024
1 January 1970Heb vandaag een nieuwe Op-com binnen gekregen. Wil de driver installeren die op de bijgeleverde cd staat. Krijg de melding dat de juiste is geïnstalleerd en dat er geen betere versie is gevonden. Op-com software (chineclone) gestart en die geeft aan sluit kabel aan of installeer driver. Heb wel de beveiliging uitgezet via instellingen en dan nummer 7 in Windows 8.1
5 augustus 2015 om 18:07 #18292740Anoniem
1 January 19705 augustus 2015 om 18:53 #18292741Anoniem
1 January 1970Geprobeerd op een windows 7. En het werkt daar wel.
Sluit ik de Op-com aan op mijn Windows 8.1 en kijk bij apparaten beheer etc… Staat er keurig apparaat werkt correct. Doe ik met de Op-com software nl de interface check. Krijg ik de melding installeer driver of sluit kabel aan :???:5 augustus 2015 om 19:54 #18292742Anoniem
1 January 1970Helmer, je moet even het handtekening gebeuren uitzetten in win 8. Ik zoek t even op voor je
5 augustus 2015 om 19:58 #18292743Anoniem
1 January 1970https://youtu.be/gmw86KplqmU” onclick=”window.open(this.href);return false;
Dat. Ik heb t wel werkend na deze instellingen.
Verder installeren op deze manierhttp://youtu.be/NHDk8t91Tsk” onclick=”window.open(this.href);return false;
5 augustus 2015 om 20:30 #18292744Anoniem
1 January 1970Bedankt. Deze video’s had ik al gezien en gebruikt. En idd heb ik Windows 8.1 de ondertekening uitgeschakeld maar dat helpt niks :???:
6 augustus 2015 om 00:50 #18292745Anoniem
1 January 1970Dan alles eraf gooien van opcom en schone installatie. Software installeren vanaf systeembeheer ipv direct de .exe. Ik kan anders wel een werkende cd voor je maken van de mijne en dan sturen naar je. Is wel Engels en anders via wetransfer
6 augustus 2015 om 19:45 #18292746Anoniem
1 January 1970Ik geef het op. Op-com leeg gemaakt. Via instellingen optie 7 uitgeschakeld. Zodra ik de op-com aansluit en via apparaten beheer de driver wil bijwerken krijg ik de melding dat er geen betere driver is gevonden zoals in de afbeelding die ik eerder plaatste
7 augustus 2015 om 11:30 #18292747Ik heb ff screenshot gemaakt van mijn apparatenbeheer want het lijkt erop dat je kijkt op de verkeerde plek.
Bij mij staat bijna bovenin ” andere apparaten” en dan klikken op USB serial port en dan eigenschappen kiezen.
Vervolgens stuurprogramma / stuurprogramma bijwerken.
Dan zoeken naar de drivers op je HD .Hierna zou het moeten werken , ik heb het trouwens geinstalleerd op windows 10.
Ik heb trouwens de drivers van de site gehaald waar ik de opcom gekocht heb , deze drivers uitgepakt in de map waar de opcom software instaat , kan zijn dat die misschien wel werken.
PM me anders voor de usb drivers , geef ik je een link .7 augustus 2015 om 13:40 #18292748Anoniem
1 January 1970Ga ik vanavond met jou info kijken. Heb gister de overstap gemaakt naar Windows 10
7 augustus 2015 om 14:48 #182927497 augustus 2015 om 14:58 #18292750Dat had hij al gedaan , maar ik weet niet of hij na het selecteren van optie 7 wel de pc gereboot heeft.
7 augustus 2015 om 18:23 #18292751Anoniem
1 January 1970Geld de optie 7 ook in Windows 10? Als iemand dat weet
7 augustus 2015 om 18:25 #18292752Ja , want ik heb dat ook moeten doen.
7 augustus 2015 om 19:37 #18292753Anoniem
1 January 1970Word zoeken waar dat nu weer zit. Rechts onderin zit nu geen popup menu meer haha
7 augustus 2015 om 20:18 #18292754http://www.howtogeek.com/167723/how-to-disable-driver-signature-verification-on-64-bit-windows-8.1-so-that-you-can-install-unsigned-drivers/” onclick=”window.open(this.href);return false;
hier staat hoe je dat kan doen.
7 augustus 2015 om 20:19 #18292755Anoniem
1 January 1970Windows 10 werkt best makkelijk. Al snel de instelling gevonden op het ondertekenen af te dwingen. Zo gezegd zo gedaan. Op-com geel gemaakt. Weer opnieuw opstarten met het menu met nummer 7. Na het opstarten Op-com eraan. En inderdaad komt er bij apparaten beheer. Bij onbekende apparaten een onbekend apparaat bij. Stuurprogramma bijgewerkt. Komt er een rood schermpje dat het geen ondertekende software is. Wel installeren uiteraard en dat ging goed. Staat netjes bij eigenschappen apparaat werkt correct.
Maar nu. Start ik de Op-com software. Interface test. komt de melding Fatale fout voorgedaan. Neem contact op met de ontwikkelaar :shock: :???:7 augustus 2015 om 20:24 #18292756Heel vreemd hoor , je opcom is niet stuk want hij werkte wel onder windows 7.
Ik vermoed dat toch ergens de software niet goed is.7 augustus 2015 om 20:26 #18292757Anoniem
1 January 19707 augustus 2015 om 20:30 #18292758Wat ik vermoed is dat je nog steeds niet unsigned drivers kunt installeren.
Heb je nadat je voor optie 7 gekozen hebt de pc opnieuw opgestart ?
In jouw screenshot staat je opcom tussen de USB controllers en bij mij tussen “onbekend apparaat” , bij mij staat bij USB controllers geen OPcom.7 augustus 2015 om 20:58 #18292759Anoniem
1 January 1970Nee na 7 start de laptop gewoon op. En dan doe ik de installatie procedure
