Forumindex › Forums › Overige › Op-Com › OP-COM: "ECU does not reply, please wait 2 seconds"
7 augustus 2014 om 10:36 #17267362
Gisteren heb ik mijn (china-clone) OP-COM binnengekregen. Installatie duurde even, maar ging verder prima. Als ik “Check Configuration” (oid) doe, dan zegt hij dat alles in orde is. Dus voor zover ik kan zien is de pc/OP-COM connectie prima. Echter, als ik mijn auto uit probeer te lezen (Astra H, Z13DTH, bj2006) gebeurt er niets. Linksonderaan in beeld staat de melding:
“ECU does not reply”, en dan “please wait 2 seconds”
Ik heb het volgende al geprobeerd:
– Driver opnieuw installeren
– Software draaien met admin rechten
– Windows in veilige modus draaienIemand enig idee wat er aan de hand kan zijn?
7 augustus 2014 om 13:43 #18246698Auto wel op contact gedaan ?
7 augustus 2014 om 14:48 #18246699Jep! Ook nog even geprobeerd met motor aan, zonder resultaat
7 augustus 2014 om 14:51 #18246700Ook al gekeken of je in andere modules kan komen (immobilizer of display bijv) ?
8 augustus 2014 om 06:33 #18246701Jep… allemaal geprobeerd, maar zonder resultaat.
Zou het kunnen dat ik gewoon een defect kastje heb?Extra info: als ik het kastje aansluit op USB gaat het rode lampje branden. Als ik hem aansluit op de auto gaat het oranje lampje branden. Het middelste lampje gaat nooit aan.
20 augustus 2014 om 20:08 #182467021) doe een interface test
>wat gebeurt er ?2) welke firmware version heb je ?
3) je computer welke windows versie ?
20 augustus 2014 om 20:29 #18246703Als je de mogelijkheid hebt probeer even een andere laptop.
Op me eige laptop werkt het ook niet, eerst wel altijd :thumbdown
Heb hier nog 2 andere laptop’s staan en daar werkt de opcom gewoon 100% op.20 augustus 2014 om 22:33 #18246704Maurice, niet iedereen heeft drie of vier laptops om gewoon even te proberen ! en als de instellingen niet juist zijn zal het op-com programma op géén
van allen het doen, nietwaar ?Software en hardware moeten compatibel zijn, vandaar test even de interface.
Interface goed = goed begonnen
Nu nog de drivers/stuurprogramma ect…..
Staan de instellingen van het op-com (welke versie) programma juist ingesteld?
ect…23 augustus 2014 om 14:40 #18246705Ik heb het zelfde probleem als ik op kws2000 druk,
Als ik can open zegt de software can not connect to the ecm?Interface test zegt version 1.45 en interface ok
https://docs.google.com/file/d/0B5rSUz81igRpMC1JbmtudjBfNTA/edit?usp=docslist_api” onclick=”window.open(this.href);return false;
(Videovoorbeeld)23 augustus 2014 om 16:12 #18246706DSW ik zie dat je versie 081016 gebruikt.
De interface type is nu ingesteld op: opcom revision B
Wat geeft hij als je de interface type op : opcom revison A zet ?
Normaliter moet hij dan werken !Ter info, mijn op-com = 100219a en firmware version V 01.39 en werkt feilloos onder interface type B en niet onder interface type A.
bij Opel Zafira B 2009.Bij jou zie ik ook de firmware version V01.45 (?!) ik dacht dat de op-com 081016 een firmware version V 01.33 heeft.
Ook gelezen op andere forums Vauxhall Zafira : de nieuwere software hoger dan 1.39 —->1.44 en 1.45 durven wel eens weigeren de verbinding te maken.
De china clones op-com zijn eigenlijk ontworpen om goed te draaien met V1.39 exit forum.Probeer even met—-> interface instelling duid : opcom revision A en laat iets weten !
23 augustus 2014 om 16:30 #18246707op revision A krijg ik het zelfde.
ik gebruik hem bij een Astra H uit 2005.
de opcom is een china clone en gebruik de software die meegeleverd was.
Na installatie van de driver krijg ik een melding dat driver (USB host controller) niet goed geinstalleerd is. ik gebruik windows 7.
mss een keer windows xp gaan proberen?23 augustus 2014 om 17:53 #18246708Op-com (china clone) gebruikt STEEDS stuurprogramma windows XP.
Ik weet dat het werkend te krijgen is op win 7 maar = minder goede werking, vastlopen en foutrapporten.Best is een aparte laptop met win xp en eventueel TIS2000 ect… en deze te gebruiken enkel voor de auto.
Geen enkele interactie met andere programma’s, virussen ect…..
Doe ik ook en nooit problems, wel windows xp en V01.39 andere versies die zogezegd meer kunnen doen,
doen inderdaad soms meer dan ze zouden moeten doen en geven geen enkele meerwaarde, integendeel.23 augustus 2014 om 21:43 #18246709Anoniem
1 January 1970Ik heb hem werkend op Windows 8 64bit.. Volgens mij ook bij Windows 7 het probleem dat je “niet-gesigneerde drivers installeren” toe moet staan, dan werkt het dus wel..
23 augustus 2014 om 21:52 #18246710Dat met die niet gesigneerde drivers heb ik idd ook geprobeerd.. Werkt niet.
Komende week even proberen met windows xp, anders mss downgraden naar v1.39?23 augustus 2014 om 22:21 #18246711Pixels66,
Tuurlijk KAN het werken op win7 en win8, al of niet met een virtueel win XP programma , of met aangepaste drivers(?)
maar en ja maar…feit is, dat het stuurprogramma/software Op-com (china) ontworpen is voor win XP met drivers voor XP
en niet voor win7 of 8.Als de op-com draaiend op win7 of 8 met geactiveerde motormanagement van de wagen, dus werkend met contact op ON en hij draait dan in de soep
dan heb je een probleem……..
Veiligheidshalve windows XP en no problems. (V1.39 heeft zijn goede reputatie cfr. andere Opel Forums )PS. nog een kleine waarschuwing : als je met win7 en win8 , virtueel het windows XP programma gebruikt, weet dan ook dat je internet
beveiliging
> via het virtueel XP programma NIET meer optimaal beveiligd is en KAN gehackt worden ! en nog erger heb je win8.1 dan
heb je zeker de kans om vast te lopen. Windows Security heeft nu gevraagd aan de gebruikers van win8.1 de update 1 te verwijderen wegens
foutmeldingen en vastlopen van de computer !! Een verwittigd man is er twee waard…een ezel stoot zich geen …..ect…24 augustus 2014 om 11:05 #18246712geprobeerd met windows XP.. zonder enig succes krijg precies het zelfde… zou het de combinatie van V1.45 en de opcom software kunnen zijn? ga hem even proberen te downgraden met OCflash…
ocflash kan ik nergens vinden.. hier op het forum OpCOMLoader gevonden maar nadat ik fw 1.44 of lager aanklik krijg ik allemaal vraagtekens.. eenmaal in opcom software en een interface test krijg ik V1.45 (interface test succes).
Kan ik van iemand een andere opcom software krijgen? probeer ik het daarmee..
24 augustus 2014 om 11:29 #18246713Video voor opcom windows xp you tube► 4:57► 4:57
http://www.youtube.com/watch?v=fWkGJFXS3n8Hierboven enkele links met duidelijke zichtbare handelingen om op-com te installeren met win XP.
Controleer even je handelingen en doe precies zoals de video, you tube, laat zien.
Moet lukken !
Succesps.denk dat de V1.45 ook niet het juiste is voor jou op-com beter is V1.39
http://www.youtube.com/watch?v=fWkGJFXS3n8″ onclick=”window.open(this.href);return false;Hierboven enkele links met duidelijke zichtbare handelingen om op-com te installeren met win XP.
Moet lukken !
heb de opcom gekregen met V1.45. en er zit andere software bij als de mappen “before / after’ firmware upgrade
Ik ga het nog maals proberen met windows XP exact zoals het beschreven staat in de video.24 augustus 2014 om 13:06 #18246715Het is mij gelukt om het werkend te krijgen,
Na gebruik en handleiding van ‘after the upgrade’ dus met winhax enzo..
Nu nog de security code van de auto achterhalen24 augustus 2014 om 14:47 #18246716DSW,
al bij al en met duidelijke richtlijnen heb je de op-com werkend gekregen met win xp.
de winhax ect… zullen niet geholpen hebben wel de installatie doen zoals het moet met win xp
en de correcte software en drivers heb je dan, goed zo.als je geen/weinig ervaring hebt met de op-com raad ik u aan voorzichtig te zijn het is een
goede software maar bij ondeskundig gebruik kan je veeeeel om zeep helpen met
startproblemen, geen werking van bepaalde onderdelen ect……de auto code vindt je niet met op-com, deze staat vermeldt op de car-pass van de wagen.
Heb je géén car-pass vraag dit aan de vorige eigenaar of via de Opel dealer.Einde bijdrage door : lebragard
