op benzine niet boven 4500 rpm !
Forumindex Forums Modellen Omega op benzine niet boven 4500 rpm !
  • #17224583
    hellle666
      10 August 2010
      hoi, nog een probleempje aan mijn omega is dat als ik hem op benzine zet ipv lpg ik niet kan doortrekken, op 4500 rpm is het precies dat er een begrenzer aanspringt, op lpg trekt hij mooi door tot 6000 rpm, wat kan dit zijn. alvast bedankt.
      helle
      #17710993
      Jack-omegax3.0xe
        23 September 2007
        stottert de motor dan???
        Kan zijn dat de lmm de geest aan het geven is,
        Gr Jack
        #17710994
        hellle666
          10 August 2010
          nee hij stottert niet, hij wil er gewoon niet over gaan, precies of ik zit op de limiet, precies of hij kan niet meer aan . thnks for fast reaction.:thumbup
          #17710995
          Xedrah
            Hij zit in de noodloop. Storingslampje brand neem ik aan?
            #17710996
            hellle666
              10 August 2010
              nope, alle lampjes uit, geen enkele storing !!!
              #17710997
              Hawke
                Brand het motorstoringslampje wel even als je hem op contact zet?
                #17710998
                Xedrah
                  Tis hoe dan ook noodloop, dus dan zul je hem ff moeten uitlezen en alle stekkers controleren.
                  #17710999
                  Jurgen
                    6 September 2007
                    lees je wel vaker dat als de motor bij precies 4500 toeren in de begrenzer gaat, dat je nokkenas sensor kaput is. Om wat voor motor gaat het?
                    #17711000
                    hellle666
                      10 August 2010
                      het gaat om een 2.0 16v, als ik contact aanzet voor hem te starten brand het lampje wel, maar nogmaals op lpg loopt hij mooi door tot 6000 rpm. waar vindt ik die sensor trouwens? thnks
                      #17711001
                      Rene328i
                        5 June 2010
                        Dat lijkt idd verdacht veel op je nokkenas sensor.
                        Ik heb hetzelfde een paar weken geleden gehad, even uitlezen, en ja hoor de nokkenas sensor stuk.
                        Vervangen en hij ging weer voorbij de 4500 toeren.
                        Je nokkenas sensor kun je vinden tussen de nokkenassen onder de afdekplaat op je kleppendeksel.
                        Met een torx sleuteltje kun je hem loshalen.
                        Wel voorzichtig met de kabel, die wil nog wel eens sneuvelen.
                        #17711002
                        hellle666
                          10 August 2010
                          ok ik ga er dadelijk is naar kijken, bedankt voor het advies.
                          #17711003
                          Rene328i
                            5 June 2010
                            Ook je distributie kap even verwijderen trouwens!
                            #17711004
                              nokkenassensor inderdaad
