oorzaak onbekent terug slag in carberateur
Forumindex Forums Techniek Cih oorzaak onbekent terug slag in carberateur
  • #17266830
    mantacc
      14 June 2009
      Manta gekocht die slecht liep .
      leek erop die op drie pitten liep.
      vervangen bougies ,kap en rotor, bougie kabels .
      contactpunten en op tijd gezet .
      Is gedaan aan meet kast in garage
      compressie iets meer dan 11 bar op alle cilinders .
      Loopt goed stationeer goed en co ook goed .
      maar bij gas geven dus ploffen en soms klap uit carburateur.
      Kan dit oorzaak zijn oude benzine of is er wat mis met de benzine toevoer .
      Mijn garage is nu ook even spoor bijster .
      dus graag tip
      #18241606
      RamSwa72
        5 February 2014
        Ik denk dat je ontsteking te vroeg staat , je zou kunnen kijken of je vacuüm vervroeging niet vast staat
        Je kan dit controleren door je verdeelkap er af te halen en dan het plaatje waar je contactpunten op zitten te verdraaien staat deze vast dan is er wat mis
        #18241607
        mantacc
          14 June 2009
          Hebben we ook nagekeken en zit los .
          ga binnenkort nog maar eens controleren en werking ervan .
          maar tips of bij iemand met veel afstel ervaring in me buurt die even wil kijken .
          gr hans
          #18241608
          manta2.0iohc
            2 March 2013
            op tijd gezet op merktekens op het vliegwiel? = juiste manier
            of op krukaspoelie?
            #18241609
            Gubje
              26 September 2006
              Bij abrupt gas geven?
              werkt acceleratie pomp? en/of mengsel te arm..
