Forumindex › Forums › Modellen › Astra › Oorzaak geratel in blok Astra H – Z18XER
- Dit onderwerp bevat 9 reacties, 3 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 18 november 2018om 21:16 door
Manuel1070.
29 oktober 2018 om 06:57 #18361457
Goedemorgen allen,
Ik heb al een tijdje een vervelende ratel in het motorblok van mijn Astra H Twintop – Z18XER.
Zie filmpje: [URL=http://nl.tinypic.com/r/ic4xvq/9]View My Video[/URL]Onlangs heeft een specialist naar het cabriodak gekeken en de Astra H met een profi OPCOM uitgelezen.
De OPCOM gaf aan dat de inlaat hydraulische nokkenas versteller vervangen moest worden. Deze is nu vervangen maar het geluid is er nog steeds.
Nu gaf mijn monteur aan dat het mogelijk aan de nokkenas tandwielen kan liggen, maar gezien de prijs van de onderdelen wilde ik toch even op Opel-Forum navraag doen.Ben benieuwd wat jullie er van denken.
Hier nog een ander linkje voor als bovenstaand linkje niet werkt: http://nl.tinypic.com/r/ic4xvq/929 oktober 2018 om 21:36 #18361470De solenoid die de versteller aanstuurt is dus vervangen? met of zonder filtertjes?
De versteller is het nokkenas tandwiel, deze gaan vaker stuk bij de XER motoren, het klinkt idd ook of er een versteller defect is.
31 oktober 2018 om 07:29 #18361495[quote quote=18361470]De solenoid die de versteller aanstuurt is dus vervangen? met of zonder filtertjes? De versteller is het nokkenas tandwiel, deze gaan vaker stuk bij de XER motoren, het klinkt idd ook of er een versteller defect is.[/quote]
Dat klopt, de nieuwe solenoid (inlaat) is geplaatst zonder de filtertjes. Dus dan grote kans dat het aan de verstellers ligt? In dat geval dan beide vervangen?
31 oktober 2018 om 10:01 #18361497Dan zijn het zeker de verstellers, mooiste is natuurlijk twee nieuwe plaatsen ja, en van de uitlaat nokkenas de filters van de solenoid halen.
Eén vernieuwen is ook een optie, Als je zeker weet welke het is.
31 oktober 2018 om 10:43 #18361498[quote quote=18361497]Dan zijn het zeker de verstellers, mooiste is natuurlijk twee nieuwe plaatsen ja, en van de uitlaat nokkenas de filters van de solenoid halen. Eén vernieuwen is ook een optie, Als je zeker weet welke het is.[/quote]
Oke thanks voor je input! Ik ga beide verstellers vervangen. Filtertje is al van uitlaat solenoid af.
Kan niet wachten om van het tractorgeluid af te zijn!
9 november 2018 om 10:50 #18361682Zijn de nokkenas tandwielen / verstellers beide overigens identiek of voor inlaat/uitlaat zijde verschillend?
9 november 2018 om 22:52 #18361706Zijn verschillend!
17 november 2018 om 22:55 #18361868Hallo,
Ik kan de video niet afspelen via mijn smartphone en bijgevolg ook niet vergelijken met TS, maar ik denk wel dat ik hetzelfde probleem als hem heb.
Als er iemand even kan luisteren en bevestigen of dit het zelfde geluid als dat van TS is?
Mvg
18 november 2018 om 15:27 #18361875Ik denk ook de versteller(s) bij jou!
18 november 2018 om 21:16 #18361885Dacht het al, bedankt voor de bevestiging (:
Eens bij Opel horen hoeveel dit kost.
