Ook een probleem(pje)
Forumindex Forums Modellen Manta Ook een probleem(pje)
  • #17220188
    JOZO
      29 September 2006
      Mijn daily heeft kuren. Starten gaat moeizaam en tijdens bochten werk hapert deze of valt uit, waarna de motor soms nog wel eens aanslaat. Als de motor koud is heeft hij dat vaker, dan als deze warm is.
      Wat kan het probleem zijn? Valse lucht is het niet, vacuum werkt.
      Verder loopt de Manta goed.
      #17658562
      Manta 24V
        8 September 2004
        Zit er nog een contactpuntontsteking op ?
        #17658563
        JOZO
          29 September 2006
          ja
          #17658564
          Manta 24V
            8 September 2004
            Dan zou ik die maar eens checken, denk dat ze niet ver genoeg meer los gaan. Moet op 0,3 staan +-
            #17658565
            JOZO
              29 September 2006
              Zoiets kleins voor een probleem..
              Heb ze op 0,4 gezet en in eerste ritje lijkt het opgelost:thumbup Ik wist niet dat dat fiber zo snel sleet (onder stofkap allemaal pluisjes/pluizen), want heb er laat zeggen 3000 km geleden nog nieuwe punten ingezet. Nu kijken of er met een lange rit het probleem opgelost is, maar daar ga ik vanuit. Bedankt Danny!
              #17658566
              JOZO
                29 September 2006
                is aan dit probleem ook een hogere brandstofverbuik te denken?
                #17658567
                Famempeters
                  8 March 2008
                  ja gebruikt ook even meer ,,en doe op het asje een likje vet dan zal dat fibertje langer blijven staan vroeger deed je ook 10.000 km met puntjes,bij een slechte condensator ook duidelijk minder.
                  #17658568
                  JOZO
                    29 September 2006
                    mooie tip:thumbup beetje bij beetje leer je toch veel op zo’n forum. Zeker dat je 1,5 jaar geleden nog niet wist wat een krukas, carberatuur (rot woord), etc. was:angel
                    #17658569
                    Kermitkiller
                      26 March 2005
                      je blijft nooit te oud om te leren :wors:wors:wors
                      #17658570
                      manta73
                        21 February 2010
                        Joost om van dit geneuzel af te zijn,zou je ook een electroniche ontsteking erop kunnen zetten.
                        Das 1 x monteren goed afstellen,en je bent klaar
                        Werkt perfect.
