(on)zin brandstof -en olieadditief
Forumindex Forums Modellen Corsa (on)zin brandstof -en olieadditief
19 berichten aan het bekijken - 1 tot 19 (van in totaal 19)
  • #17269281
    jurgenve
      21 July 2014
      Dag,
      Ik vroeg me af hoe zinnig en veilig is het is om mijn motorblok m.b.v. een olieadditief te reinigen ?
      Kmstand van wagen (opel corsa bj ’97) bedraagt 217d en rijdt nog goed, d.w.z. normaal olieverbruik en zuinig in brandstofverbruik.
      Specifiek vraag ik dit omdat het het weleens nuttig kan zijn om het blok te flushen, alsook de turbo eens goed te kuisen ?
      Iemand ervaringen met additieven of nuttige adviezen, laat maar weten.
      Alvast bedankt.
      #18262452
        Is het een TurboDiesel dan??
        #18262453
        jurgenve
          21 July 2014
          Ja corsa b 1.5TD.
          Zeer tevreden over deze wagen, en net daarom wil ik hem goed onderhouden.
          #18262454
            Gewoon Rijden.
            Doe ik ook.
            Mijn 1.5TD heeft nu 333700km op de klok
            #18262455
              http://youtu.be/EgMuRmCKrt0″ onclick=”window.open(this.href);return false;
              Beetje opgeschroefd, dat wel (101pk / 191nm).
              Kan nog heel lang mee als je m goed bij houd.
              #18262456
              jurgenve
                21 July 2014
                Ik lees vooral vel over het feit dat zo’n additief zorgt voor betere prestatie’s en verminderend brandstofverbruik.
                Net daarom dacht ik de motor eens een keer te flushen. Forté producten worden aangeraden…
                M.b.t. het filmpje:
                – zwarte rook normaal ?
                – hoe heb je je wagen opgevoerd ?
                #18262457
                corsad
                  23 April 2014
                  kan nooit geen kwaad iig
                  ik doe iig wel elk jaar een injectiereiniger in mijn tank…
                  #18262458
                  Opeltje17
                    18 January 2012
                    Dat is niet helemaal waar, de additieven voor in de olie ”kunnen” ook schade veroorzaken(olie deeltjes die losraken en een oliekanaal blokkeren bijv)
                    #18262459
                    theunm
                      misschien kan hij eerst aangeven wat hij wil flushen
                      carter of brandstof systeem
                      #18262460
                      Opeltje17
                        18 January 2012
                        Hij heeft het over een olieadditief en z’n blok flushen.
                        #18262461
                        xladage
                          1 July 2008
                          De meningen zijn verdeeld over wel of niet schadelijk zijn, net als of het werkt of niet…
                          Flushen is altijd goed, maar wel precies volgens voorschrift!
                          #18262462
                          jurgenve
                            21 July 2014
                            Wie heeft al eens zo’n motorflush uitgevoerd (bij een oudere wagen) ?
                            Brandstofsysteem flushen is minder ‘gevaarlijk’ dan motorflush ?
                            #18262463
                            kiyamizio
                              5 February 2010
                              Ik heb eens een motor flush gedaan bij mijn kadett gsi 1989 c20xe omdat mijn klepstoters lang bleven tikken daarna was hij als nieuw heb spullen van forte gebruikt motor flush en bij de nieuwe olie forte top end treatment toegevoegd daarna tikken ze nog 5 sec bij koude start gebruikt altijd gastrol edge 5w40
                              #18262464
                              xladage
                                1 July 2008
                                Ik heb het bij mijn F gedaan toen ik overging naar compleet andere olie.
                                Voor verversing met Forté laten draaien (20 minuten stationair oid), daarna verversen met nog iets van Forté er bij. weet niet meer precies wat. is al weer lang geleden.
                                Werkte prima
                                #18262465
                                  Heb een Mercedes Benz Diesel kunnen afschrijven door een juist uitgevoerde Motorflush.
                                  Vuil lekker laten waar het ligt, zolang de motor zonder problemen draait, niks aan doen.
                                  Ik gebruik geen brandstof additief in de diesel.
                                  @ jurgenve:
                                  Rook: opgevoerd, dus ja, de Rook hoort daarbij, Rook = Kracht
                                  Hoe gekieteld:
                                  Bleedvalve (Boost Controller) geplaatst.
                                  Roetstop 3/4 omwenteling ingedraait (daardoor gaat ie roken / bij de APK weer 3/4e slag terug, daarna weer open)
                                  Ring op de Brandstof plunjer verwijderd, zodat de motor op de 1,4bar turbodruk voldoende diesel krijgt.
                                  Resultaat:
                                  0-100: 10seconden
                                  Top 190km/u
                                  Gemiddeld verbruik: 1 op 18
                                  lange afstanden op 100 a 110km/u 1 op 27
                                  > (Dit met met langere Versnellingen, en een maatje te hoge banden (185-65-14).
                                  gose91
                                    13 November 2013
                                    Kan de ervaring van Willem onderschrijven. Niet zo erg dat mijn motor is afgeschreven, maar het tikken is bij mij na een flush niet overgegaan. Deels erger geworden door dikkere olie. Als de motor goed warm is, hoor je m trouwens niet.
                                    Het is dus geen wondermiddel. Zeker niet als de motor gewoon goed gebruikt wordt. Misschien alleen gebruiken als de motor lange tijd stil staat of in ieder geval weinig heeft gedraaid.
                                    #18262451
                                      Olie additieven zijn veelal olie verdikkers, je hebt ook lange termijn reinigers., die heb ik ooit gebruikt in verband met rumoerige klepstoters ( niet tikken, wel hoorbaar aanwezig).
                                      Dat werkte goed opzich.
                                      De diesel heeft geen zelf stellende kleppen en dus geen hydrostoters.
                                      Deze kunnen beter iets tikken dan fluisterstil zijn.
                                      Zolang de dieselmotor na voorgloeien binnen 1,5 slag asnslaat (ook koud) zit het met de klepspeling wel goed.
                                      #18262467
                                      jurgenve
                                        21 July 2014
                                        Ik vraag er specifiek naar omdat mijn wagen de afgelopen jaren tamelijk weinig (max. 10d km) draaide. En dan nog vooral weinig autosnelwegen.
                                        Het onderhoud van de wagen beperkte zich vooral tot aanvullen van de motorolie, en zelf tijdens winterweer nooit problemen gekend met starten…
                                        Voor mijn werk schat ik dat ik zo’n 25 d km zal moeten gaan rijden. De motor draait goed en start snel, en ik houdt me aan de onderhoudsintervallen.
                                        Maar ik heb het idee dat er toch wat rommel aanwezig is.
                                        Een keer goed de motor warmrijden kan helpen ?
                                        #18262468
                                          Ja een diesel vervuild niet snel hoor.
