ontstekingsprobleem!!!!!! help!!!!!!!!!
Forumindex Forums Modellen Omega ontstekingsprobleem!!!!!! help!!!!!!!!!
25 berichten aan het bekijken - 1 tot 25 (van in totaal 29)
  • #17213265
    omega20000
      4 April 2006
      ik heb een nieuwe bougiekabelset bestelt uit duitsland, levering heeft vertraging, dus de auto staat al sinds vrijdag stil.
      ben op zoek naar 1 kabel zodat ik iig naar mij werk kan.
      iemand een idee?!;)
      #17539213
      martijn_maja
        27 April 2006
        een losse kabel? welke, heb er nog wel liggen, zitten op een lopende motor dus moet goed zijn.
        #17539214
        omega20000
          4 April 2006
          net binnen gekregen, en gemonteerd, maar loopt beroerd, wie weet de volgorde op de dis?!
          volgens mij is de bovenste rij 1 3 5 en de onderste van links naar rechts 1ste gaat naar het midden, middelste naar de 1ste tellende vanaf schutbord, en de derde naar de verste bougie (richting bumper)
          heb ik het goed?!
          #17539215
            op de dis module van mijn V6 staan de nummers gewoon onder de aansluitingen
            kijk maar eens goed..
            #17539216
            omega20000
              4 April 2006
              ik heb de dis niet los gehaald, het zit achter de motor, dus de nummers zijn niet te zien, morgen maar loshalen dan……:hmmz
              #17539217
              Vega
                24 November 2006
                Bij deze
                Peter
                #17539218
                omega20000
                  4 April 2006
                  hey vega, helemaal top!! bedankt! ik heb zojuist dit gemaakt om te posten, eigelijk niet meer nodig maar post het toch maar om het verhaal compleet te maken.
                  #17539219
                  2000
                    origineel gepost door omega20000
                    wel knap een knappe tekening :thumbup;)
                    #17539220
                    omega20000
                      4 April 2006
                      snap er geen bal van, dit is de situatie, wat is er fout?!
                      #17539221
                      Jack-omegax3.0xe
                        23 September 2007
                        Als je hem zo hebt aangeloten als je hem getekend hebt dan klopt er
                        idd niks van.
                        De zijde van de dis module die tegen het blok zit is de 5-3-1 kant
                        tegen het schutbord is de 2-6-4 kant daar zit ook de stekker.
                        Gr Jack
                        #17539222
                        omega20000
                          4 April 2006
                          ik heb de dis getekend zoals hij gemonteerd zit, de 5 3 1 (heb met een lampje de cijfers gezien) kant aan schutbordzijde, de stekker zit bij mij links van de onsteking als je voor de auto staat.
                          #17539223
                          omega20000
                            4 April 2006
                            origineel gepost door Jack-omegax3.0xe
                            idd niks van.
                            Gr Jack
                            maar de 2 6 4 kant is goed aangesloten op het blok dus?!
                            #17539224
                            Jack-omegax3.0xe
                              23 September 2007
                              oke en heb je ook de volgorde gevolgd op de klepdeksels?? op een van de twee staat een volgorde schema van de cilinders.
                              Anders zal ik morgen even bij mijn omega kijken.
                              Gr Jack
                              #17539225
                              Jack-omegax3.0xe
                                23 September 2007
                                Je moet de 4 en de 6 omdraaien.
                                6
                                5
                                4
                                3
                                2
                                1
                                Als je voor de auto staat,
                                Is de volgorde van de cilinders.
                                Daar zit je probleem.Draai 4 en 6 maar om.
                                Gr Jack
                                #17539226
                                omega20000
                                  4 April 2006
                                  ok dus de bougiedop die ik nu rechts midden heb moet rechts op de 1ste plaats tellende vanaf schutbord.
                                  morgen meteen proberen het is donker nu, en ik heb helaas geen garage…..bedankt jack! ik zal hier ff posten of het gelukt is.
                                  #17539227
                                  omega20000
                                    4 April 2006
                                    net geprobeerd, slaat helemaal niet aan, motor slaat vast, draait even rond, dan vast.
                                    #17539228
                                    RAL
                                      13 September 2008
                                      ontstekings volgorde = 123456
                                      links = 135
                                      rechts = 246
                                      gezien vanaf de neus van de auto.
                                      en hij heeft een ouder type dis met de ovale stekker die er waarschijnlijk aan de bovenkant ingaat aan de linkerkant.
                                      #17539229
                                      omega20000
                                        4 April 2006
                                        de stekker zit idd links en gaat er van bovenaf in, als het droog is ga ik het nog een x checken. iig bedankt voor alle advies tot nu toe.:wors
                                        #17539230
                                        Jack-omegax3.0xe
                                          23 September 2007
                                          staat ook erbij dat het van af de voorkant van de auto is.
                                          Deze dis module heb ik ook.
                                          cilinder volgorde staat op het rechter klepdeksel zonder de olie vuldop. tussen cilinder 3 en 5
                                          Gr Jack
                                          #17539231
                                          omega20000
                                            4 April 2006
                                            ja, ik heb dezelfde, het staat ook op de dis, en dan is het kabels volgen, drie verschillende lengtes voor elke kant. ik heb het echt goed aangesloten, verder heb ik alleen de manifold los gehad, en vier stekkers in totaal. geeft nog steeds geen teken van leven, nog een ander idee?
                                            je hebt u2u jack!;)
                                            #17539232
                                            Jack-omegax3.0xe
                                              23 September 2007
                                              Ziet je dis module er niet zo uit??
                                              hoop het niet,
                                              Brand je motorstorings lampje??
                                              Gr Jack
                                              #17539233
                                              bart b1 mv6
                                                3 February 2009
                                                zo moet de motor er daarvoor ui de dis module
                                                #17539234
                                                Jerremy
                                                  29 October 2004
                                                  hoop het niet,
                                                  Gr Jack
                                                  :o Zo die is goed heen.
                                                  Maar zover hoeft het niet te komen hoor Jack, wil de DIS problemen gaan veroorzaken. Heb een een keer ook de DIS module verrot gehad bij me Vectra X25XE.. Je moest heel goed kijken, maar zat een scheur in de behuizing.. Genoeg om de stroom al te doen weg laten slaan.
                                                  #17539235
                                                  Jerremy
                                                    29 October 2004
                                                    origineel gepost door bart b1 mv6
                                                    Nee dat niet, maar dunne vingers en geduld zijn vereiste #1.
                                                    En wat demontage werk. o.a. van paravaan plaat dacht ik.
                                                    Wat dat aangaat heb ik een probleem bij vervangen evt. ooit van de DIS module, vorig jaar nieuwe voorruit laten plaatsen, en ruitzetters achtte het noodzakelijk oom ook de parafaan plaat volledig vast te kitten aan alles vast.. :wtf
                                                    Heel handig. :D
                                                    #17539236
                                                    Jack-omegax3.0xe
                                                      23 September 2007
                                                      de paravaan moet los en om het makkelij te maken de inlaatplenum der af halen dan kun je alle bougie volgorde zien. En nee ik heb mijn blok gereviseerd en meteen genoeg foto’s genomen. Gr jack
