Forumindex › Forums › Modellen › Astra › Ontstekingsmodule in Astra F Ecotec waar?
16 november 2013 om 16:31 #17261920
Hallo allemaal,
Ik heb een stotterende motor tijdens het rijden gehad en nu loopt hij nog maar op drie cilinders. Uit de bobine komt geen vonk voor cilinder 2. De bobine is al een andere gebruikte versie want ik dacht dat dat het probleem was (niet dus). Het lijkt mij logisch dat de ontstekingsmodule kapot is (gaat) of een geoxideerd contact heeft. Ik heb goed gezocht maar de kabels die naar de bobine gaan verdwijnen in een ander bos draden dus het is niet na te gaan waar de voeding voor de bobine (de ontstekingsmodule) vandaan komt. Kan iemand van jullie mij vertellen waar de ontstekingsmodule zit voor de onderstaande motor. Opel Astra Tailgate x1.6xel 01-1995 Ecotec.Alvast bedankt!
Vriendelijke groet,
knovos16 november 2013 om 19:41 #18192423Is een dis bobine, deze is zelf de ontstekingsmodule. Welke cilinder is het, ik wissel vaak even om met de andere cilinder welke dus 1 en 4 of 2 en 3 even omdraaien als dan nogsteeds diezelfde cilinder het probleem geeft heeft het niks met de bobine van doen.
Meestal is dan de injector verstopt, of stekker geoxideerd.
16 november 2013 om 19:42 #18192424Is het wel diezelfde cilinder kan het natuurlijk ook nog de bougie kabel of bougie zij natuurlijk, deze altijd eerst controleren.
16 november 2013 om 20:02 #18192425aha, mooi, vandaar dat ik geen ontstekingsmodule kan vinden, die zit dus gewoon in dat bobineblok. Ik heb bougies gewisseld maar dat gaf geen verbetering. Met stationair draaiende motor heb ik één voor één de kabels van de bobine losgehaald en alleen voor cilinder 2 zag ik geen vonk uit de bobine komen. Die bougie ziet er ook anders uit, alsof er benzine op gespoten is maar geen verbranding heeft gekregen, dat is dan ook logisch als daar geen vonk komt. Dus (ook deze) bobine is stuk of de kabel voor die cilinder. Ga ik morgen even checken, bedankt voor de info! Ik laat nog wel iets weten.
16 november 2013 om 20:12 #18192426Inderdaad dat denk ik dan ook.
17 november 2013 om 14:01 #18192427Het heeft allemaal niets opgeleverd. De bougie kabel is goed want twee en drie heb ik omgewisseld net als de bougies in een eerder stadium. Bobine/module-blok er weer uitgehaald alle connectoren bekeken en voor de zekerheid een beetje gekrast, ook het vier-polige stekkertje wat aangesloten wordt op de bobine ( zie onderstaande foto’s) Al die connectoren zien er trouwens perfect uit, geen spoor van corrosie, mooi blank metaal. Oude blok er zelfs weer ingezet en ook deze blijft hardnekkig voor cilinder 2 geen vonk geven. Er zijn nog twee mogelijkheden denk ik. Of deze bobine/module is ook stuk (van de onderdelenlijn.nl) en ‘toevallig’ ook voor uitgang cilinder 2. Of er is verderop iets aan de hand waar ik geen idee van heb (ik ben maar een amateur-sleutelaar
Welke voltages komen er op dat stekkertje te staan en waar komen deze vandaan? Is dit te meten? Ik ben nu eigenlijk een beetje ten einde raad, het is moeilijk te accepteren dat beide bobines op het zelfde punt stuk zouden zijn (maar niets is onmogelijk natuurlijk)
18 november 2013 om 13:33 #18192428Probleem opgelost. Ik kon eigenlijk niet anders dan nog maar een dis-bobine te kopen. Bij de locale sloperij voor 3 tientjes.
Dus ja, een gebruikte bobine kan op het zelfde punt weer stuk gaan, is de conclusie. Astra rijd nu weer zonder problemen, ik hoop nu langer als een dagHaasje17 bedankt voor je aanwijzingen.
18 november 2013 om 13:58 #18192429Komt vaker voor dat de bobines stuk gaan, dus meestal ook zelfde euvel als ze defect zijn.
Mooi dat het is opgelost.
