Forumindex › Forums › Modellen › Senator, Monza en Commodore, Rekord, KAD › Ontsteking afstellen 3.0E
3 februari 2014 om 10:15 #17263858
Ik wil bij mijn 3.0E CIH 12V de ontsteking op tijd zetten maar bij het aansluiten van de stroboscooplamp op de eerste cilinder zag ik op de poelies geen merktekens staan. Nu heeft de Senator zowel airco als stuurbekrachtiging en in totaal 3 snaren maar ik kon geen merktekens vinden. Zie ik dingen over het hoofd of doe ik het verkeerd?
3 februari 2014 om 16:57 #18215345Toch even op het vliegwiel kijken?
3 februari 2014 om 17:37 #18215346Bij mij staan ze er toch echt, alleen verdomd lastig te zien.
er staat een streepje op pijltje achtig iets aan de ontstekingszijde op het distributie huis, en een miezerig inkepingkje op de rand van de poulie aan de distrikant/achterkant.
met stroboscoop te flitsen en om het te zien moest ik de radiateurslang wegbuigen om het te kunnen zien.
1 tipje, ik merk de tekentjes altijd met een felle lakstift, anders zie je nog niks…
3 februari 2014 om 18:23 #18215347tip-ex werkt ook super :thumb
3 februari 2014 om 20:18 #18215348haha ja laats ook eens nodig om iets af te merken, vroeg ook om tipp ex… kwam die gene aan met zo’n roller….. :jerry
3 februari 2014 om 21:36 #18215349Naar mijn weten is op het vliegwiel 5 graden voor BDP.
Op het eventuele merkteken op de poely 10 graden voor BDP.Vliegwiel is voor Carb.
en poely voor Injectie.Als je dus het vliegwiel gebruikt voor een injectie motor is het raadzaam om een stroob lamp te pakken met graden instelling.
En deze 5 graden voor ontsteking te geven.
Zodat je dus in totaal op 10 graden voor BDP komt.6 februari 2014 om 05:24 #18215350Vliegwiel = BDP
6 februari 2014 om 20:54 #18215351Meende ook vliegwiel voor carb autos en op poelie voor injectie.
Aldus het vraagbaakje van de opel manta… welliswaar een 4 pitter, maar de techniek is het zelfde
7 februari 2014 om 08:20 #18215352merkteken op het vliegwiel is om je nokkenas op tijd te stellen zit een kogeltje op je vliegwiel en een gaatje in je onderblok
zit er naast dat gaatje een blikje met een puntje er aan dan kun je via je vliegwiel daar je ontsteking afstellen maar wat hans al zegt is dit alleen bij carb motoren het geval
zou even de motor op het vliegwiel even op tijd zetten en dan de poulie vooraan met een schuurpapierte schoonmaken in de buurt van je merkstreep op je distriebutiedeksel dan zal er ongetwijfelt een markering op zitten12 februari 2014 om 09:43 #18215353Oftewel, er moet gewoon een merkteken op de poelie zitten. Ik zal er binnenkort eens goed naar kijken.
