Forumindex › Forums › Techniek › C20xe (2.0 16v) › ontsteking
- Dit onderwerp bevat 14 reacties, 7 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 24 december 2009om 18:08 door
ary.
16 december 2009 om 15:05 #17215121
weet iemand wat het kan zijn als me motor op 1 cilinder loopt heb al nieuwe verdeelkap en rotor gezet nieuwe bougies :hmmz
16 december 2009 om 17:55 #17569212loopt n motor op 1 cilinder dan?
heb je wel op alle 4 de cilinders een vonk?
zonee,vervang dan de bougiekabels maar… aangezien je de bougie’s,rotor,verdeelkap al vv hebtkrijgt elke cilinder brandstof?
ff controleren door de brandstof galerij los te halen, ondersteboven op de motor leggen en dan iemand laten starten, moet in de volgorde 1-3-4-2 brandstof uit komen16 december 2009 om 18:25 #17569213Zitten de bougie kabels wel in de juiste volgorde op de verdelerkap ?
16 december 2009 om 19:47 #17569214naar mijn idee wel en hij krijgt ook benzine heb mijn ontstekingsversterker door gemeten die moet met starten min 2.5v geven maar komt niet boven 1v uit kabelvolgorde ga ik morgen ff nakijken word vervolgt
16 december 2009 om 19:51 #17569215origineel gepost door ary
naar mijn idee wel en hij krijgt ook benzine heb mijn ontstekingsversterker door gemeten die moet met starten min 2.5v geven maar komt niet boven 1v uit kabelvolgorde ga ik morgen ff nakijken word vervolgthier vind je de volgorde van bougiekabels
nummering gezien vanaf de distributiezijde, dus 1 is de bougie het dichtst bij de distributie.16 december 2009 om 19:56 #17569216origineel gepost door ary
ontstekingsversterker:wtf
Wat is dat, dat is niet origineel of wel ?
Ik hoef het niet :jerry
16 december 2009 om 20:09 #17569217origineel gepost door freek corsa
volgens mij bedoelt hij dat zwarte blokje onder je bobine….:hmmz:hmmz
16 december 2009 om 20:34 #17569218klinkt alsof de bobine kabel op een bougie kabelgat zit,en door dat er een bougiekabel in het bobine kabelgat zit krijg je maar alleen op een cilinder een vonk.
heeft een maat van mij ook een keer gedaan.16 december 2009 om 22:18 #17569219ja dat zwarte blokje bedoel ik is dat iets anders dan dat ik denk haha wat is dat dan? en wat is dan je ontstekingsversterker? want word wel over gesproken in de schema’s van autodata!
18 december 2009 om 20:33 #17569220ff een up
18 december 2009 om 20:34 #17569221klopt het ook dat je de ontsteking niet kan afstellen?
18 december 2009 om 20:37 #17569222origineel gepost door ary
klopt het ook dat je de ontsteking niet kan afstellen?klopt,is elektronisch
18 december 2009 om 20:40 #17569223ok en zou het kunnen dat die naar de kl.te is en waar zit dat dan? ben nog leek hihi
19 december 2009 om 10:10 #17569224probeer een andere en je weet het
24 december 2009 om 18:08 #17569225kan dicht
