ontluchten koppeling
Forumindex Forums Modellen Kadett ontluchten koppeling
  • #17209674
    jblfreak
      haha nu vraag jeje af wtf
      het verhaal
      aangezien ik met een gsi v6 bezig ben en een nexia als donor heb wilde ik de koppeling er van gaan gebruiken
      deze is namelijk hydrolisch
      maar hoe moet ik deze gaan ontluchten
      is er een manier voor oid
      het systeem zit buiten de bak
      een pompje op de hevel waar normaal de kabel zit
      greets
      #17480079
      astra tje
        8 July 2004
        wat bedoel je met het systeem zit buiten de bak?
        ontluchten kan op verschillende manieren.
        enkel een koppelings-druk-cilindertje wil nog wel eens lastig zijn.
        1 gewoon de nippel open zetten en wachten.. lang wachten :P
        2 ff een speciaal pompje lenen bij de garage. daar zit een slangetje aan en een reservoir en dat slangetje zet je op de nippel. de nippel open. en je zuigt als het ware de lucht eruit.
        3 ervan uitgaande dat de vloeistof gewoon van het remsysteem afkomt. de garag heeft vaak een drukvatje. die zet druk op het systeem en als je dan het nippeltje open draaid is ie ook zo ontlucht..
        laterzzz
        #17480080
        jblfreak
          er zit een soort bekrachtigertje op het koppelingspendaal en op de bak een pompje dat de hevel bediend
          zal binnenkort eens gaan kijken hoe of wat
          #17480081
          Fearless
            9 January 2005
            Dan loopt er een slangetje van het reservoir naar je pedaal.
            Ontluchten is verder het zelfde als een rem ontluchten ;)
            #17480082
            jblfreak
              hmmmz
              ok
              zullen wel eens kijken hoe of wat
              duurt nog even voor het er in kan
