ontluchten koelvloeistof bij een corsa c bouwjaar 2005
Forumindex Forums Modellen Corsa ontluchten koelvloeistof bij een corsa c bouwjaar 2005
  • #17275771
    jimlight
      10 March 2016
      beste forum leden,
      weet iemand hoe ik bij een corsa c bouwjaar 2005 moet ontluchten nadat ik op de waterpomp het plastic tutje heb vervangen door een kopere tut , die ik na advies van een forum lid bij de dealer heb gekocht.
      constatering na reparatie. :wtf
      de temperatuur meter geeft aan dat het koelvloeistof 80 graden is. Echter voelt de lucht, die uit de rooster komt, niet warm aan.
      in mijn beleving kan dit twee dingen betekenen.
      – lucht in het koelvloeistof systeem en dus goed ontluchten.
      – of de waterpomp is defect.
      Hoor graag van jullie terug..
      #18313066
      jethro
        3 February 2008
        Een zender er uit, bijvullen tot dat er goed koelvloeistof stroomt, zender er weer in.
        Afvullen, en warm rijden, controleren.
        Klaar.
        Kind kan de was doen. ;)
        #18313067
        jimlight
          10 March 2016
          Klaar.
          ga dit proberen… :thumb
          #18313068
          Maurice89
            10 October 2009
            Heb je de kachelslangen al gevoeld?
            #18313069
            jimlight
              10 March 2016
              Klaar.
              heb net bijgevuld via een zender op het huis van de waterpomp.
              echter ik heb nog steeds een koude luchtstroom uit de rooster ondanks dat de thermometer 80 aangeeft.
              en als je de slangen voelt, kun je voelen dat de warmte in de slang af neemt naarmate je steeds verder van de waterpomp gaat.
              toch een defecte waterpomp :swear
              #18313070
              bart-gsi
                7 July 2012
                Werkt je thermostaatschakelaar wel??
                Als die dicht blijft stroomt er ook geen vloeistof rond
                #18313071
                jimlight
                  10 March 2016
                  waar kan ik deze vinden en hoe kan ik deze controleren
                  #18313072
                  bart-gsi
                    7 July 2012
                    Waar die zit kan ik je zo niet zeggeb ( wellicht anderen wel). Die kun je in een pannetje water leggen en verwarmen en met een thermometer kijken wanneer die open gaat en of hij uberhaut open gaat…
                    #18313073
                    jimlight
                      10 March 2016
                      dank voor de tip heb net gekeken en heb deze gevonden…
                      En gecontroleerd op functie, deze doet zijn werk..
                      Ga zo toch maar een test rit maken, zoals een eerder lid al voorstelde..
                      #18313074
                      jimlight
                        10 March 2016
                        Beste forum leden,
                        Heb gisteren en vandaag een test rit gereden. En alles werkt weer naar behoren.
                        Mijn dank voor het meedenken in oplossingen bij dit probleem/ ongemak.
                        :thumb :thumb :thumb
                        Groet,
                        james
