ontbreken radio aansluiting kadett e 86.
Forumindex Forums Modellen Kadett ontbreken radio aansluiting kadett e 86.
23 berichten aan het bekijken - 1 tot 23 (van in totaal 23)
  • #17247146
    vincent23
      4 February 2005
      ik heb een kadett E uit 86.
      nu wil ik daar graag een nieuwe radio inbouwen, de vorige was van voor de oorlog haha.
      het enige wat ik heb is een rode (+) draad en een denk ik zwarte (-) draad.
      verder zijn er geen draden aanwezig…..
      meer niet
      de nieuwe radio heeft natuurlijk de beroemde stekker aansluiting, maar goed nu kan ik helemaal niks….
      wie ow wie kan mij vertellen hoe ik dit nu moet gaan aanpakken
      gr vincent.
      #18000403
      gertjuh1968
        20 February 2011
        dan moet draaden trekken van je boxen naar de radio.
        ik neem aan dat je 4 boxen aansluit ?
        je pak een iso stekken, knipt de stekker eraf (niet die je in de radio steekt).
        ff google naar de aansluiting van de iso stekker, waar je de boxen op aan moet sluiten.
        je pakt krimpkous en je soldeerd de kabels van de boxen aan de iso stekker.
        en als je de + en – ook aan de iso stekker soldeerd dan is het makelijker,
        mocht je in de toekomst een andere radio kopen.
        en aan de iso stekker zit een gele draad deze is voor het vasthouden van het geheugen.
        deze gele draad soldeer je op een draad aan, als je je auto op contact zet en je hebt 12 volt.
        moet je wel ff een multiemeter gebruiken, b.v. de sigareten aanstekker.
        als je dit niet wilt dan soldeer je de gele draad bij de rode aan.
        iso stekker in de radio en je heb muziek in de auto
        Gert
        #18000405
        rickykadett
          27 November 2011
          beter kan het niet uitgelegd worden :thumb
          #18000404
          Jurgen
            6 September 2007
            Je kunt ook die ISO stekker kopen met losse draadjes, hoef je niet te knippen ;) Makkelijkst is idd deze erin solderen, heb je de volgende keer alleen maar profijt van, plus dat het een stuk netter is.
            #18000391
            tijs
              29 September 2005
              ik stem ook voor een losse iso stekker halen welke je aan de auto kabelboom maakt, kun je daar meteen een geschakelde + op maken zodat de radio ook mooi uit een aangaat enzo..
              #18000406
              kaneelschep
                30 November 2004
                altijd een iso stekker aansluiting kopen en aan je plus en min maken!!! ;)
                :D kost geen drol en voortaan kan je elke radio zo aansluiten! en trouwens.. elke kadett heeft toch gewoon speakers en de draden die erby horen?? :)
                hoe maakte die ouwe radio anders geluid ;)
                #18000394
                vincent23
                  4 February 2005
                  nou die oude radio die deed niks meer hahaha
                  zat er in voor de sier
                  gister even een box eruit gehaadl uit 19 noach hahaha
                  maare duidelijke taal ff een iso stekkertje halen en dan draden trekken en vastmaken en combineren
                  tanx vor de tips :thumb :thumb :thumb
                  gr vinc
                  #18000402
                  kaneelschep
                    30 November 2004
                    hahahaha :) Ok! ja dan maar gewoon draadjes trekken. is zo gedaan ;)
                    Persoonlijk ben ik helemaal niet voor een via contact geschakelde radio.. Is ook niet standaard in de Kadett geloof ik. Niet in de 3 die ik er had iig.. Je wil toch ook wel eens muziek luisteren zonder de sleutels in het contact te hebben. Of dat als je even weg bent naar de winkel ofzo dat je kinderen of vrienden kunnen luisteren zonder dat je de sleutels bij ze hoeft achter te laten..
                    En dat je dingen gewoon uit moet zetten voor je weg gaat leer je dan vanzelf wel! :P
                    #18000397
                    saluma
                      17 November 2010
                      In mijn standaard radio van Opel is de radio inderdaad niet contactslotgeschakeld.Ik hoef alleen maar de volumeknop in te drukken en hij gaat aan,zonder sleutel in het contact.
                      Wel gaat de radio uit als ik daarna ga rijden en de auto weer neer zet en de sleutel eruit haal.Dan gaat de radio uit.
                      Dit is mijn standaardmodel radio.
                      groetjes Marcel.
                      #18000398
                      KadAstra-EF
                        24 July 2010
                        Saluma heeft pm !
                        Rik :)
                        #18000396
                        gertjuh1968
                          20 February 2011
                          onthoud hij het geheugen wel als je het contakt afzet ?
                          #18000392
                          saluma
                            17 November 2010
                            Ja zeker.Er zit een continustroomdraad in de auto en een geschakelde draad.Bij het afzetten van het contact behoud de radio gewoon zijn zenders.
                            Als de accu los geweest is dan zal je de code opnieuw moeten invoeren.
                            groetjes Marcel.
                            #18000393
                            saluma
                              17 November 2010
                              @KadAstra-EF wrote:
                              Saluma heeft pm !
                              Rik :)
                              Rik heeft ook een PM!!!
                              #18000401
                              tijs
                                29 September 2005
                                als hij niet zomaar aankan, heb je denk ik de draden van de constante en geschakelde + verkeerd om zitten.
                                de meeste radio’s willen gewoon een vaste +, en een geschakelde +. de geschakelde is alleen om een signaal te krijgen dat hij uit of aan moet… als je op het power knopje drukt op de radio (als dat erop zit) moet ie gewoon aan gaan hoor omdat hij dan gewoon stroom pakt van de constante plus..
                                of dat standaard is weet ik niet… maar als je gewone + en geschakelde + hebt, kun je je radio gewoon aanzetten zonder sleutels op contact te hebben staan.
                                #18000400
                                Jurgen
                                  6 September 2007
                                  Hoeft niet hoor, heb ook wel eens een radio gehad die niet aan wou zonder de auto op contact te zetten.
                                  #18000399
                                  tijs
                                    29 September 2005
                                    dan moet je gewoon een goeie radio kopen king:
                                    maar neem aan dat de radio van vincent intussen allang muziek maakt ;)
                                    #18000395
                                    vincent23
                                      4 February 2005
                                      haha de radio maakt nog geen geluid.
                                      de andere radio die in de auto van de vrouw zit begaf het dus ja toen moest ik m daar maar even inbouwen :jerry
                                      zodra er een andere radio is dan gaat t helemaal goedkomen :thumb :thumb
                                      gr Vincent
                                      #18000407
                                      anoniem
                                        Vince, haal de kabel even uit je gsi. is een los kabelboompie he,de komplete kabel incl iso stekker is heel eenvoudig te demonteren en te monteren.
                                        Rode draad (vaste voeding geheugen) achterop de schakelaar van de gevarenlichten,
                                        en de bruine op een massa bij stuurkolom.
                                        groen grijze (knopverlichting) bij de sigaretteaansteker erop.
                                        contact (zwarte) bij kachelschuifjes als ik me niet vergis.
                                        voorspeakers is een geheel.
                                        Speakerdraden achter is ook stekkerwerk. stekkertje zit onder het kapje bij de motorkaphendel
                                        ****edit***
                                        aangepast!!
                                        #18000408
                                        GS2.6
                                          5 March 2011
                                          Dat is toch wel een mooi gezicht, die originele radio erin zeg!
                                          Zie ik nooit meer.
                                          #18000409
                                          anoniem
                                            Zie ik nooit meer.
                                            speciaal voor jou dan!!
                                            wel even goed kijken!
                                            mijn originele kadett champion 8v
                                            #18000410
                                            KadAstra-EF
                                              24 July 2010
                                              Zo, jij bent een trotse Kadett E rijder !!!!!!!!!!
                                              Hele mooie wagen zo op deze ene foto.
                                              Rik :)
                                              #18000411
                                              anoniem
                                                Rik :)
                                                ff -offtopic dan!
                                                kijk maar in het restauratie topik van me voor de rest van de foto’s!
                                                back on topic.
                                                #18000412
                                                KadAstra-EF
                                                  24 July 2010
                                                  Oh, dan ga ik zeker even kijken. Mooi man !!
                                                  Rik :) :)
