Onrustige/tikkende motor
Forumindex Forums Modellen Astra Onrustige/tikkende motor
  • #17251230
    Stephandh88
      4 January 2012
      Hallo Goedemorgen/middag,
      Mijn Astra G 1.6 Z16XR vertoond sinds een week bij stationair draaien een aparte onrustige tik in de motor. De motor heeft dus een tikkend geluid. Dit verdwijnd niet na de koppeling of iets dergelijks ingedrukt te hebben. Echter verdwijnd het wel als ik ermee ga rijden. Op de snelweg etc merk ik er niks van, tevens ook geen rare schokken of krachtverlies. Olie etc is gewoon op pijl.
      Waar kan dit aanliggen? in welke hoek moet ik gaan kijken?
      Alvast super bedankt voor enige reactie!!!! :thumbup
      #18054681
      RISL
        24 January 2011
        Z16XER bedoel je dan waarschijnlijk?
        #18054682
        Stephandh88
          4 January 2012
          Jup excuus had het niet zo bij de hand, maar inderdaad dat is hem ja.
          #18054683
          inactief-lid
            18 January 2012
            het tikkende geluid kunnen de kleppenstoters zijn, heb zelf een x18xe1 en die van mij tikkert ook,
            alleen als de motor koud is, tikkende kleppenstoters kun je eigenlijk niks aan doen..
            behalve de stoters vervangen.., je kunt het wel minderen, met schone olie erop 5w-40. wel eerst schoon spoelen met motorflus,
            alleen dan verberg je het probleem, na 2/3 maand word het weer erger, bij mij tenminste..
            maar de meeste auto’s hebben tikkende klepperstoters.. ;) dus als dit je probleem is hoef je je niet zoveel zorgen te maken ;)
            #18054684
            trashmetal
              1 February 2007
              Totdat je opel als een ford klinkt :D
              dan word het echt tijd voor koprevisie :jerry
              #18054685
              xladage
                1 July 2008
                Heb ik ook gehad, alleen na het starten.
                Check je oliepijl! Als je aan de min zit, gooi er eens wat bij, is het misschien bij.
                Je stoters vullen zich meestal vanzelf met olie, en dan hoor je ze niet meer.
                ik heb een X16SZR, welke motorcode heb jij nu precies?
                #18054686
                GSI Racer
                  25 June 2009
                  kan ook zijn dat de oliedruk stationair te laag is he!
                  hou hem eens op toeren als je stil staat en luister dan eens
                  #18054687
                    1.6 8klepper: Of een X16SZR of een Z16SE
                    GSI Racer
                      25 June 2009
                      die hadden toch ook dat nokkenasprobleem he?
                      #18054689
                        Beide..
                        In alle smallblock 8klepper motoren met een motorcode beginnend met een X of Z zitten van de boterkoek nokkenasjes in..
                        GSI Racer
                          25 June 2009
                          indd, laatst nog eentje vervangen van een Meriva
                          #18054691
                          Stephandh88
                            4 January 2012
                            Sorry voor me late reactie maar ik heb een X16SZR.
                            Net even langs een garage gereden die kon het zo niet horen hij dacht zelf weer aan de waterpomp of de nokkenas. Zijn dit dure geintjes om te fixen?
                            Andere dachten weer aan drijfstang.
                            #18054692
                            trashmetal
                              1 February 2007
                              ga maar uit van een ingesleten nokkenas…
                              #18054693
                              Stephandh88
                                4 January 2012
                                En om welke reden moet ik er vanuit gaan? wat zijn voor jou de kenmerken dat het een ingesleten nokkenas betreft?
                                #18054694
                                Stephandh88
                                  4 January 2012
                                  En mocht het nokkenas zijn, iemand die iemand kent die dit beetje voor een schappelijke prijs kan doen? of loopt dit al ruim in de 500 euro?
                                  #18054695
                                  Stephandh88
                                    4 January 2012
                                    Hi,
                                    Net even ook onder me auto gehangen, lijkt erop dat het toch echt meer aan de onderkant van de auto vandaan komt. Voor de rest snelheid maken dus gewoon stabiel geluid, koud tikt hij meer. Zal vanavond even een youtube link plaatsen.
                                    Net ook met iemand erover gehad die denkt meer richting de drijfstang lagers die verrot/op zijn.
                                    #18054697
                                    trashmetal
                                      1 February 2007
                                      nokkenas is een kwaaltje van deze motoren
                                      slijten ten hoogte van de 4e cilinder in
                                      vriendin van me had het ook met een astra f x16sz
                                      wagentje had 2,5 ton gelopen toen kop vervangen met ene van de sloop met nog geen 1,5 ton
                                      en hij deed het weer als nieuw
                                      trekt hij ook minder als eerst?
                                      verbruik nog normaal?
                                      #18054698
                                      Stephandh88
                                        4 January 2012
                                        Voor zover ik kan zien is verbruik oke!, zelfde vermogen ook al mag je 75pk geen vermogen noemen (A).
                                        Dus ja, krukas vervangen is dure klus?
                                        #18054696
                                        trashmetal
                                          1 February 2007
                                          Krukas zelf zal niet veel aan zijn
                                          Lagers vd krukas vervangen is geen goedkoop klusje
                                          kan er geen zinnig woord over zeggen hoeveel
                                          #18054699
                                          GSI Racer
                                            25 June 2009
                                            komt je toevallig uit zuid limburg?
                                            als het je drijfstanglager is, ga er dan maar van uit dat de krukas ook kaduuk is ;)
                                            #18054700
                                              Zal geen drijfstanglager zijn, Dat gaat door merg en been (rij nu rond met een 1600 16V met rammelende Krukaslagers :D )
                                              Stephandh88
                                                4 January 2012
                                                net even me broer laten kijken. eerst boucie kapel stuk ervoor sguk voor stuk eruit. getik bleef aanhouden. doen met een dchroevendraaier tegen bepaalde onderdelen. en aan de andere kant zijn oor. meeste getik kwam van de dynamo af. van de week even de v snaar losmaken en kijken of dat getik dat weggaat.
